Bonjour à tous j ai un zidoo z10 qui tourne vraiment très bien !
Tout les film stocker dans le HDD interne du zidoo tourne sans aucun problème !
Pareil si je connecte un HDD en SATA en externe ça tourne très bien
Parcontre gros soucis sur l USB ! Peu importe le.port USB et que ce soit une clef USB ou un HDD il arrive par moment
C est pas tout le temps que le film ce fige et que le zidoo ne réponde plus obligé d éteindre le zidoo électriquement puis de rallumer la on relance le film et plus de soucis !!
c est assez embêtant Sachant que le plus gros de ma collection est sur des HDD externe !
Tout les zidoo ont ce problème ? Une réinitialisation du zidoo n'a rien changer
Des idées de la cause et ou des solutions ? Merci d avance
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: boby6kiler, papi1948, thc21, thivame et 49 invités
Peut-être essayer de flasher le bios, mais cela nécessitera l’utilisation d’un port USB pour y brancher ta clé en fat32. Ce n’est pas anodin donc vraiment le faire scrupuleusement.
https://www.zidoo.tv/Support/support_gu ... 3D%3D.html
- Tu télécharges la ROM sur ton PC via le lien plus haut et tu la renommes « install.img »
- Tu copies ensuite ce fichier sur une clé USB formatée en fat32 (c’est impératif que ce soit ce format)
- Tu branches ta clé USB sur un des deux ports USB3.0 sur le côté droit du lecteur. Tout autre appareil présent sur les ports USB doit être déconnecté (un disque dur par exemple).
- Tu te munis d’un trombone déplié ou qqe chose du genre et de la télécommande
- Tu insères la pointe du trombone dans le tout petit trou situé à gauche du lecteur. Il faut l’insérer bien droit. Tu vas sentir que tu enclenches un petit bouton à ressort. Tu maintiens tel quel.
- Tout en maintenant le trombone enfoncé, tu appuies sur le bouton power de la télécommande pour démarrer ton lecteur. Tu maintiens le trombone enfoncé jusqu’à que tu vois apparaître sur l’écran du Zidoo "UP ——".
- Là, tu relâches aussitôt le trombone.
- Tu ne touches plus à rien jusqu’à ce que tu arrives sur les réglages de base (que tu peux passer rapidement) puis l’écran d’accueil du Zidoo
Il ne restera plus qu’à installer la version du firmware que tu utilisais, ou celle qui va sortir très prochainement pour ton modèle de Zidoo.
Pour les films ce serait trop long, mais voici la liste des séries TV pour lesquelles j'ai ajouté des affiches en français sur TMDb: Séries TV (affiches en français)
Temearoo - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Déc 2011 2:44
2 messages
