Arkhnaten a écrit:Je confirme, pour avoir multiplié les tests chez moi, et en correspondance avec des observations décrites dans le fil du topic,
deux types de problèmes de saccades image (le son chez moi n'est jamais affecté quand cela se produit) :
(il y en a peut-être d'autres, mais ces deux là sont les seuls que j'observe chez moi... et dont un des deux à déjà été relevé par
plusieurs personnes qui suivent l'échange sur le sujet)
1/ Des micros sauts d'images, très occasionnels (en général 2 à 4 fois sur un film entier).
C'est discret, et ne provoque qu'un seul et unique petit décrochage à chaque fois (et non une série de saccades) qui dure, à vue de nez, entre 2 et 5 dixième de seconde.
Ca semble très court mais c'est suffisant pour provoquer un micro bond de plusieurs images, qui forcément accroche l’œil.
Pour en avoir discuter directement avec Christophe Cherel, une piste retenue et à investiguer serait un "rattrapage" opéré par l'auto-framerate qui par moment à besoin de se recaler...
sans que l'on sache pour le moment s'il s'agirait d'un rattrapage sur le son, ou sur l'image (la priorité donnée à l'un, influant automatiquement sur l'autre).
Le type de fichier n'étant pas en cause, cela peut se constater aussi bien sur du mkv (encodé) que sur m2ts (extrait natif du BR sans aucune retouche), et n'est donc pas un
phénomène reproductible à un timing précis. Pour le voir il faut donc lancer un visionnage, et attendre patiemment que cela se produise.
2/ Uniquement sur certains mkv, des micros saccades en continu sur une durée de 4 à 6 secondes, et qui se produisent à intervalle régulière : à peu près tous les 13 minutes !
Donc on lance la lecture d'un fichier, à 13 min environ : l'image saccade quelques secondes, puis ça rentre dans l'ordre...
Et le souci recommence à environ 26 min, puis à environ 39 min, etc.
Si je désactive l'auto-framerate :
--> Concernant le point 1/, les 3-4 micros saccades décrites n'apparaissent plus.
Mais impossible de dire si elles ont vraiment disparu, où si elles sont encore là mais simplement devenues invisibles, car se confondant avec l'image désormais moins fluide.
--> Concernant le point 2/ ... l'image est certes moins fluide, mais les séries de saccades intempestives toutes les 13 min, ne sont clairement plus là !
Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, il y a donc très vraisemblablement, un souci réel souci de fonctionnement de l'auto-framerate qui, à l'usage, manque d'adaptabilité et d'ajustement
aux différentes situations dans lesquelles il est mis en œuvre, que ce soit par rapport aux fichiers lus, et/ou aux appareils connectés au Zappiti.
Bonjour, j'ai mon zappiti one hdr depuis le mois de mars et j'ai toujour ce problème de saccades qui perturbe le film aléatoirement dans le temps et qui dure 5 a 6 secondes 4 a 5 fois dans un film.
Avez vous trouvez une solution ?
