Merci pour ta réponse
Je vais donc continuer à faire la manip à la main
Louis
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kingmalik, malicorne, nico7212, Sergio-22, titour66 et 180 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Je suis surpris qu'un disque portable 4TO en usb ne passe pas sur la ZidooX9S
Est ce normal? y a t-il une manipulation à faire?
- jayjay19
- Inscription Forum: 23 Oct 2005 20:35
jayjay19 a écrit:Bonjour,
Personnellement j'ai un boitier USB 3.0 avec 4 baies de DDs : les 6 To ne posent pas de problème avec mon X9S.
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Idem mes disques durs externes de 4 To sont reconnus sans problèmes sur mon X9S.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Je vais même aller plus loins que les mes vdds, j'ai un WD de 10To et no problems...
Je pense à un problème de formatage du disque et là sa devient délicat !!
- Mumakil
- Inscription Forum: 20 Juil 2014 18:07
Vous parlez bien tous de DD sans alimentation supplémentaire ? Parce que c'est possiblement la puissance requise quand le disque augmente de taille le problème.
Il faut essayer avec un câble en Y pour récupérer plus de puissance grâce au second port USB. Et sinon mettre le disque dans un boîtier sata ou dans un boîtier alimenté.
sur le site zidoo il est indiqué qu’au dessus de 1to il faut un hdd auto-alimenté.
J’utilisé a l’époque des 2 to directement sur le zidoo mais peut etre demandent t’ils moins de jus qu’un 4to
Un hdd portatif de 4to demande peut être une alimentions externe
- OlivierQC
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
"auto-alimenté" = alimenté par le port sur lequel il est branché, par opposition aux disques durs avec alimentation externe.olivierQC a écrit:sur le site zidoo il est indiqué qu’au dessus de 1to il faut un hdd auto-alimenté.
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Jacky67 a écrit:"auto-alimenté" = alimenté par le port sur lequel il est branché, par opposition aux disques durs avec alimentation externe.olivierQC a écrit:sur le site zidoo il est indiqué qu’au dessus de 1to il faut un hdd auto-alimenté.
Il faut plutôt interpréter "auto-alimenté" comme ayant sa propre alimentation : c'est le cas des disques durs 3"5.
A noter que le terme "auto-alimenté" est utilisé pour dire une chose et son contraire.
- quidam
- Inscription Forum: 02 Aoû 2005 17:18
Merci de vos réponses.
Mon DD est effectivement un 4TO 2"5 autoalimente par USB , pensez vous qu'un cable double usb en Y peut arranger la situation
Pour le formatage, j'ai mis ntfs comme d'habitude puisque les fichiers videos sont gros...
- jayjay19
Dialhot a écrit:Vous parlez bien tous de DD sans alimentation supplémentaire ? Parce que c'est possiblement la puissance requise quand le disque augmente de taille le problème.
Ben non... effectivement dans mon cas mon boitier de DDs est alimenté.
Alimentation nécessaire avec des disques 3,5" sur ces capacités... non forcément vrai avec un SSD.
On peut imaginer un SSD capacitif (1 To au moins) sur le port USB du Ziddo sans nécessité d'alimentation supplémentaire.
jayjay19 a écrit:Merci de vos réponses.
Je pense que ça devrait marcher au niveau de l'alimentation.
Au niveau des données, quel serait le comportement du Zidoo ? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de retour d'expérience!
- quidam
Un câble en Y n'a qu'un côté qui transmet les data, l'autre brin n'est câblé que pour l'alimentation, il n'y a donc aucun soucis côté data.
Côté alimentation par contre ça dépend du hardware. Le plus souvent les interfaces délivrent 500 mA par prise. Mais parfois c'est un total de 1A pour les deux prises. Dans ce cas mettre un câble simple ou double est identique.
L'essai coûtera le prix du câble en fait...
Sinon il y a la possibilité de raccorder mon DD vers le esata de la zidoo grace à 2 cordons ( 1 micro usb vers usb host male+ esata vers usb femelle ) là c'est a peu pres sur que ca fonctionne, mais cest presque 20€ le jeu de cordon
- jayjay19
quidam a écrit:Jacky67 a écrit:"auto-alimenté" = alimenté par le port sur lequel il est branché, par opposition aux disques durs avec alimentation externe.
B]Il faut plutôt interpréter "auto-alimenté" comme ayant sa propre alimentation : c'est le cas des disques durs 3"5.[/b]
En réalité, c'est l'inverse : ça veut dire qu'il n'y a pas d'alimentation (de transformateur) dans le boîtier du disque (que ce soit en interne ou en externe).
Mais ce n'est pas forcément évident. C'est pour ça que j'apportais la précision.
- Jacky67
