Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banjo65, boby6kiler, cee1970, cyberfunk, dts1, ecoutervoir, Edis, Google Adsense [Bot], goulouche, imago01, macech, Mattias17, Miky10, misichavichus, Pilou57, Sebos13, Singha29, vauclair83 et 118 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
» 27 Déc 2020 16:46
J'ai la X9S, j'utilise Universal Movie Scraper et depuis quelques semaines il ne trouve plus de serveur pour mettre les jaquettes.
J'ai essayé avec themoviedatabase et les jaquettes ne s'affiche pas.
Je remets Universal Movie Scraper pour remettre à jour les jaquettes et pas de serveur, résultat plus de jaquette sur tous mes films.
Pour info, je renomme les noms des films via le site:
https://www.themoviedb.org/movieJ'ai loupé une étape ?
kbil69
» 27 Déc 2020 17:18
Tu as bien tes extensions à jour ?
Dialhot
- Supervision Technique Forum
» 27 Déc 2020 17:23
Je t'avoue que je ne sais pas quels sont les extensions qui correspondent au scraper
kbil69
» 27 Déc 2020 17:26
Dans le menu extension il y en a une ligne "mise à jour" qui apparaît lorsqu'une extension n'est pas à sa dernière version, et c'est facile du coup de voir si le scraper tmdb est dans la liste.
Si tu veux plus d'aide, allons sur le sujet Kodi, ton soucis n'est pas avec le boîtier.
multimedia-logiciels-media-player-pchc/synthese-kodi-alias-xbmc-smpc-zdmc-t30053368-4425.html
Dialhot
» 27 Déc 2020 17:33
On va sur Kodi, cela ne fonctionne pas.
kbil69
» 27 Déc 2020 20:19
Re,
A tout hasard, la version 18.8 de kodi est fiable sur la X9S ?
kbil69
» 06 Jan 2021 15:15
Bonjour à tous et bonne année ...
La dernière version de HT (la 4.0.39) proposée par McBluna a-t-elle amélioré le scrap ? J'ai actuellemnt la 4.0.29 avec mon X10 et c'est une véritable cata......
Si oui, est-il possible de faire bune mise à jour avec l'APK mise à dispo par McBluna ?
Merci pour vos conseils.
milou59
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 11:07
» 06 Jan 2021 15:33
Pas de changement de ce côté-là, y compris avec la toute dernière version de HT4.0 sur les derniers modèles. Sur mon ancien Z10, je m'en étais tenu au dernier firmware restant avec HT3.0 qui lui fonctionnait correctement avec les séries TV. Sur le Z10 PRO que j'ai désormais, c'est HT4.0 et c'est la même histoire à ce niveau.
C'est vraiment propre aux séries TV car dans le cas des films, pour peu que tu copies les titres des films sur TMDb à la virgule près (incluant la date entre parenthèses), le résultat est plutôt correct. J'ai juste remplacé les ":" par des tirets pq j'ai remarqué que cela améliorait les résultats plutôt que de ne rien mettre en remplacement (étant donné qu'on ne peut pas utiliser ce caractère spécial).
Pour les séries, même avec HT3.0, il faut minimiser autant que possible les noms des épisodes: "Nom de la sére" (année).S01E01 ou "Nom de la série".S01E01. Les titres des épisodes, mieux d'oublier pq il va potentiellement aller te chercher des films ou autre incluant les mots qu'ils contiennent.
Temearoo
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Déc 2011 2:44
» 06 Jan 2021 15:37
OK
Merci inikad.
Est-il possible de revenir à la version 3 ?
milou59
» 06 Jan 2021 15:44
Oui, si tu passes par la procédure pour flasher le bios qui te fera revenir à un ancien firmware. Ensuite, tu peux mettre à jour avec le dernier firmware utilisant HT3.0 pour voir. Dans le cas de mon Z10, c'est la 2.3.32. Pour ton X10, je ne sais pas. Je pense que c'est la version 2.1.40 d'après ce que je peux lire. Clique sur le nom de la version pour ouvrir une fenêtre et en haut à droite, tu as un lien pour le téléchargement.
https://www.zidoo.tv/Support/downloadLi ... 3D%3D.htmlPour flasher le bios au préalable, c'est par ici:
https://www.zidoo.tv/Support/support_gu ... 3D%3D.htmlÇa va te prendre un trombone ou un truc du genre pour presser le bouton reset. Quand c'est fait, tu appuies sur le bouton On de la télécommande qqes secondes jusqu'à que tu vois qqe chose sur l'écran en avant (UP..., un truc du genre). Là tu relâches les deux et ça va rouler tout seul. Tu ne touches à rien tant que tu n'es pas sur l'écran d'accueil. Restera ensuite à installer le firmware désiré vis une clé USB.
Temearoo
» 06 Jan 2021 16:04
D'après la doc de McBluna il faut que je revienne au firm 2.1.42 avec HT 3.0.43
Je vais étudier la chose ....
Merci pour ton aide.
milou59
» 06 Jan 2021 16:14
milou59 a écrit:D'après la doc de McBluna il faut que je revienne au firm 2.1.42 avec HT 3.0.43
Tu es sûr? Pq sur la page des firmwares du X10, c’est la dernière version et dans le changelog du firmare, ils indiquent l’apparition de HT4.0. Moi je miserais plutôt sur le 2.1.40 sorti juste avant.
Temearoo
» 06 Jan 2021 17:21
Tu as raison !!!
J'ai cliqué sur le mauvais firm ...
milou59
» 07 Jan 2021 19:11
Tout d'abord bonne année à toutes et tous !
Voilà, j'ai parcouru pas mal le topic et ayant pris récemment un x9s je voulais
savoir si le problème de configuration HDR/SDR couleurs ternes sur un tv full hd avec des UHD était résolu?
Merci par avance
Olivier
lebanni75
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 14:34
» 10 Jan 2021 14:38
Concernant la Zidoo X9S, pourriez-vous svp m'indiquer s'il est possible de paramétrer de manière permanente deux touches de la télécommande pour disposer de deux fonctions directes, l'une pour la sélection des pistes audio, la seconde pour la sélection des sous-titres ?
Par ailleurs, idem, peut-on paramétrer de manière permanente deux flèches du curseur central en croix pour déplacer les sous-titres verticalement ? Regardant souvent en VOSTFR, j'aime bien avoir les sous titres un peu plus haut que leur position initiale.
Merci d'avance
M-patrick
- Inscription Forum: 07 Mar 2002 2:00
