Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: krissadsl et 65 invités
problème connectique VGA
Message » 09 Sep 2008 0:26
Jusqu'il y a 1 an, j'avais un portable connecté à mon VP Epson EMP TW 10h en VGA: ça marchait nickel.
Mon portable a grillé et les galéres ont commencé avec son successeur: impossible d'avoir une image stable à l'écran.
J'ai d'abord mis en cause Vista, puis les drivers Nvidia, puis la carte graphique elle même (que j'ai changé), rien n'y faisait.
J'ai fait dernièrement des tests avec un cable VGA de 1,8m: miracle ça marche nickel.
J'ai donc jetté mon ancien cable VGA (pourtant de qualité) avec lequel ça ne marchait pas et j'en ai acheté un nouveau de bonne qualité chez Connectic: et catastrophe re-problème.
Que dois je en conclure: que mon cable de 1,8 m a des qualités particulières ou que le signal envoyé par mon PC portable n'est pas suffisant pour un cable de 5 m, .... ?
Qu'en pensez vous ?
Une solution pour utiliser un cable de 5 m (par ce que 1,8m c'est pas terrible !).
frederic75000
Inscription Forum: 15 Nov 2004 16:20
Message » 09 Sep 2008 9:35
en général si tu as un problème d'image qui bouge, tu peux avoir un problème de masse...
tu peux faire le test en supprimant la masse de ton PC ou vidéo proj. et l'image peux redevenir stable, sauf que tu as une installation électrique qui n'est plus sûr...
Donc si cela vient de là, il existe des boitiers additionnels à intrcaler sur le cable VGA...
Truxet
Inscription Forum: 29 Nov 2005 18:16
Message » 10 Sep 2008 14:57
Le problème peut avoir plusieurs causes :
- le portable envoie un signal moins puissant que ton ancien portable ou le connecteur VGA à un problème
- le connecteur d'entrée de ton EPSON a du jeu
J'aurai tendance à pencher pour la première raison, vu que c'est le seul élément qui ait changé.
Tu peux essayer d'utiliser un ampli VGA que tu trouveras entre 30 et 45 € sur le net
dirtec
Inscription Forum: 05 Mar 2007 19:25
