J'ai fait les ajouts suivant pour numéricable :
- M6 HD et Disney Cinemagic HD - Courant novembre 2007
- Canal+ HD - début décembre 2007
- 13éme Rue HD, I Concert, SCI FI HD - Courant 2008
N'hésitez pas à me remonter les changements pour la SAT ou l'ADSL.
Merci et a+
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
[TV] Les chaines HD avec le CABLE , SAT , ADSL ou TNT
- hf206
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 19:40
J'ai donné mon vote (enthousiaste ...) uniquement pour la TNT HD gratuite que j'arrive maintenant à recevoir assez correctement sur mon PCHC.
Assez ... car cela a été du sport que de configurer correctement l'ensemble.
Les dernières diffusions d'Arte sur les musiques de Versailles étaient somptueuses ... Si ces diffusions augurent du futur de la TNT HD, il sera difficile, ensuite de revenir à la TNT SD.
Question : Comment arrive-t-on à connaitre le format et le bitrate des canaux HD1, HD2, et HD3 ?
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
il faudrait pouvoir analyser les flux soit :
- depuis un pc ayant une carte TNT MP4
- depuis un tuner tnt mp4 qui enregistre les flux sans recompression supplémentaire et transmettre les fichiers sur un PC ou sinon voir la page info du décodeur si celle -ci est trés précise.
Pour le reste , il faut contaacter Philippe@digitalbitrate.com pour plus d'info car c'est à travers son site que j'ai les valeurs pour les autres chaines.
- hf206
La plupart des logiciels de réception DVB-T donnent des infos assez complètes sur le flux entrant, pendant la réception du moins. A vérifier avec ta config donc...
Sinon tu peux aussi enregistrer qq secondes de flux avec ton appli TNT (à priori le flux MPEG2 ou H.264 est enregistré tel quel, sans compression ou autre), ensuite le lire avec une appli comme PowerDVD ou VLC qui te donnent aussi pas mal d'infos sur le fichier en lecture (voir en utilisant MediaInfo).
- peezee
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 16:11
hf206 a écrit:il faudrait pouvoir analyser les flux soit :
Grosso modo
une carte TNT simple suffit puisque c'est le soft PC qui décompresse le flux MPEG2 ou le MPEG4.
C'est l'avantage de la solution PC. Par contre faut que le PC soit une bête de course pour décoder du H264 en 1920x1080i
Une carte TNT simple ne fait que recevoir le flux du multilplex, selectionner le ou les PID (programme) et l'envoyer au logiciel qui le decompresse ou qui le dump dans un fichier tel quel.
- loic69
- Inscription Forum: 18 Avr 2004 12:33
Merci pour toutes ses réponses.
Je regarde ce qui passe à travers ma carte TNT dès que ma config PC est suffisamment stabilisée ...
- alcatol
loic69 a écrit:hf206 a écrit:il faudrait pouvoir analyser les flux soit :
Grosso modo
une bête de course? faut quand même pas exagérer
avec mon Core 2 Duo E6600 qui a plus d'un an, je tourne à environ 30% de charge CPU pour décoder le H264 1080i du satellite (je suppose que la TNT ça doit être équivalent), donc un processeur bien moins puissant devrait être bien suffisant
et encore j'ai une "vieille" carte graphique qui ne decode pas le H264 en hardware, comme le font les récentes
JVC DLA-X5000, Toshiba HD-XE1, PS3, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
- cricri49
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
DISNEY CINEMAGIC sera officielement lancé le 30 novembre sur canalsat
mais sur le cable...
des infos?
des infos?
- hf206
Bonjour, j'ai fait des mise à jour concernant le câble.
- hf206
Effectivement avec une carte TNT pour pc on peu recevoir les chaines TNT HD
Moi j'utilise comme soft DVBViewer avec les codecs PowerDvd Ultra et une carte graphique qui décode le h264 le proc n'est pas trop occupé .
- lolo.dib
- Inscription Forum: 09 Sep 2006 10:30
lolo.dib a écrit:Bonjour,
Jusqu'à se soir uniquement !!!
- thierryd
- Inscription Forum: 23 Juil 2005 10:03
Et oui
Mais de retour début 2008
- lolo.dib
lolo.dib a écrit:Jusqu'à se soir uniquement !!!
Et oui
Le début peut largement prendre 6 mois !!!
Le temps que les chaines retenues lance une campagne de pub, que les relais soient configurés et que les adaptateurs MPEG4 soient dans les magasins....Il faudra bien plus que 3 mois pour cela.....
- thierryd
Je viens de voir un responsable technique de FT et ils n'ont visiblement pas l'intention d'attendre 6 mois pour lancer leur chaine HD.thierryd a écrit:Le début peut largement prendre 6 mois !!!
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Si c'est pour voir ce que l'on a en ce moment sur le test nrj12 hd autant resté en SD parce que diam's en sd ou en hd ca reste du meme accabit
- charpenay
- Inscription Forum: 01 Jan 2006 1:11
Retourner vers Chaines et Emissions TV, Radio et Internet
