Sur quelle position de la molette du multimètre ce dernier a-t-il émis un bruit ? Sur la position de test de continuité (entourée en rouge sur la photo ci-dessus) ou bien sur le calibre "200 ohms" ?
J'ai testé sur la position de continuité que tu as indiquée en rouge oui pour le bip, et pour les résistances que j'ai indiquées, c'était sur la position 200 ohms, la plus petite du modèle.
Merci pour les explications des unités.
Merci pour la précision concernant le gabarit, en effet la pièce que j'ai choisie ne rentrait pas. Le problème c'est que c'était la seule qui avait du 2,7 uF en 100V. J'ai trouvé des "Monacor MKT-A" en 2,7 uF, Mais elles sont en 250V. Est-ce que c'est grave ? Je suis que tu vas dire oui
Par contre elle ne coûte que 0,90e contre plus de 23e pour celle que j'ai montré en photo ci-dessus, l'écart est dingue ! C'est bizarre qu'il n'y ait pas de gammes de prix aussi larges pour tous les types de condensateurs. Je crois qu'il n'y a que les deux pièces que j'ai citées en 2,7uF. Ça ne me dérange pas de payer quelques euros de plus pour avoir un composant de qualité, plus fiable en tout cas. Si ça n'allait pas, y aurait-il un autre site de référence que TLHP pour trouver ce condensateur vers lequel je peux me tourner ?
Contrairement à ce qu'a écrit Dominique Pétoin, je ne le remplacerais pas par un condensateur à film polypropylène (MKP en abrégé), car cette technologie de condensateur est beaucoup plus encombrante à valeur de capacité et de tension de service égales que la technologie MKT et tu risques de te retrouver avec un composant trop gros et avec des pattes de connexion trop écartées pour pouvoir le souder à l'emplacement d'origine.
En effet, l'écartement des trous n'est que de 2cm et la pièce dont on parle pour laquelle j'ai du mal à trouver un équivalent est le carré blanc qui est enclavé entre la bobine (self ?) et le polyswitch donc difficile de gruger. on peut mettre 32mm max de long. Le carré blanc ne fait que 25mm.
