Mon caisson Omega 380 est en panne
Au début j'ai eu des craquements et ensuite perte de puissance
J'ai changé les 2 condensateurs d'alimentation , le hp bouge un peu mais il faut mettre le volume à fond et c'est pas terrible
Quelqu'un aurait il le plan technique de ce caisson ou une piste
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: sauce et 3 invités
Panne caisson Omega 380
- spud60
- Inscription Forum: 19 Nov 2006 22:58
Hello,
Voici le schéma du montage électro. du caisson.
https://drive.google.com/file/d/1xGXrmgGE_LN40v5Ly0sg0FzUqW6MEJHv/view?usp=sharing
Comment s'est manifesté le symptôme "craquement" ? sur du long terme ou assez court terme ('genre 2-3 jours).
Comme bcp de caisson de basse actif,l'électronique est + solicitée puisque enfermée dans la boîte (vibration,température,pression).
Ca vaut le coup de repasser sur toutes les soudures (pb de soudures sèches).
Avec de l'étain,repasser les soudures à la volée.c'est rapide et ça ne mange pas de pain.
Est-ce qu'on entend le relais coller à la mise sous tension ?
Quelle est la tension mesurée au voltmètre entre les 2 points en rouge (ci-dessous) ?
Peut-être les contacts du relais (entourés en violet).
- Thierry38-
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Thierry38- a écrit:Hello,
+1: mon frère a eu le même problème sur ce caisson, en revoyant toutes les soudures, bingo! Il est reparti pour un tour.
Ensuite, si ça n'y fait rien, suivre ce que dit Thierry... et vérifier les composants, en commençant par les condensateurs, si rien n'est "visible", je pense...
Cordialement, François
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
- françois/ EAR
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
Bonsoir
Ok merci pour les infos et le plan
Dès que j'ai du temps je re-démonte la bête
Les craquements sont arrivés d'un seul coup par intermittence et cela à duré un moment et ensuite plus de pêche
Pour les soudures c'est sur tous les composants et sur les 2 cartes?
Sinon au démarrage, il y a un petit ploc comme d'habitude, je pense que le relai est bon?
Le hockey bouge légèrement volume à fond
- spud60
Pardon le HP bouge légèrement
- spud60
Hello,
ça ressemblerait bien à un mauvais contact,de prime abord.
Pour cela,une fois le fer à souder chaud ,ça ne prend que 3~4 minutes de repasser sur les soudures.
Avec de l'étain/flux ,2 secondes ou 3s pour les grosses soudures.
ça permet d'évacuer cette cause pour le problème.
à la limite,si feignasse (comme moi),reprendre que les grosses soudures (composants de "puissance").
ça se vérifie sans remonter la platine ampli.Avec une mise sous tension+essai (faire gaffe au mimimes avec le 230V).
Courage.
Possible que le relais (entouré en violet +haut) commence à passer de vie à trépas (contacts foireux,oxydés).
Courage.
- Thierry38-
bonsoir,
ok merci, je vous tiens au jus
- spud60
Petit retour sur mon problème et c'etait bien les soudures d'un triac qui etaient à reprendre, maintenant ça fonctionne très bien
Merci à tous pour votre aide
- spud60
- françois/ EAR
9 messages
Retourner vers Pannes et reparations
