Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Panne Connexelectronics SMPS500RS
Message » 13 Fév 2020 15:00
j'utilise deux SMPS500RS 48V pour alimenter deux modules Gemincore.
Une des deux alimentations est tombé en panne il y a quelques jours.
J'ai mesuré la tension en sortie : à l'allumage, la tension de sortie est bien de 48V mais celle ci chute rapidement jusqu'à environ 12V puis remonte à 20V et refait le même cycle entre 12V et 20V.
La LED de sortie s'allume puis s'éteint pendant ces cycles .
Le transformateur de sortie fait un bruit très bizarre (sifflante,.).
J'ai essayé de repérer la TL431 mais celle ci se trouve sous le transformateur donc pas possible de savoir si ce composant à cramé.
Dessouder le transformateur m'a l'air compliqué sans abimer les pastilles.
Y a t-il des pistes à explorer pour mieux cibler l'origine de la défaillance? Est ce le transformateur de sortie qui est en cause?
jalhoucine
Message » 13 Fév 2020 19:13
salut
j ai eu 2 fois des pannes sur mes connexelectronic et à chaque fois, c' était une capa chimique ( connex utilise ( utilisait ? ) des capas plutôt bas de gamme ) : une premiere fois c' était une grosse capa en 63V en sortie et la deuxième fois , c' était une capa en 200V en entrée
c ' est peut-être une piste ...
rha61
Message » 13 Fév 2020 20:13
salut,
merci pour ton aide.
Est ce que tu avais les même symptômes : transfo qui siffle et tension de sortie fluctuante?
jalhoucine
Retourner vers Pannes et reparations
