Bonjour à tous
Un de ces jours, je vais changer ma config 5.1 bas de gamme par un nouveau système. Donc, je me pose la question du 7.1. Pour le 6.1, c'est réglé d'avance, je n'ai pas la possibilité de loger la centrale arrière (pour cause de fenêtre là où il faudrait la mettre )
Donc, ce sera 5.1, ou éventuellement 7.1 (même si c'est pas facile à caser, toutes ces enceintes).
Alors, le 7.1, en théorie, je sais comment ça marche. Mais en pratique ? Il y a combien de DVD sur le marché en 7.1 ? Comment un ampli 7.1 gère-t-il le 5.1 ? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose par rapport à une install 5.1 ? Je ne parle pas "à prix égal", mais "à enceintes égales".
Et dernière question, est-ce que le placement des enceintes en 7.1 est plus ou moins délicat qu'en 5.1 ?
Bref, si quelqu'un a de l'expérience là dessus, je suis preneur de tout retour d'infos !
A bientot
Georges
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 06steph06, athoriac, balrog31, BrunoL, carribou, domin, FGO, gardfield77, martinst4, papinova, portenawak, Squall777, vfr2002, wopr et 129 invités
Parlons un peu de 7.1
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
A ma connaissance AUCUN DVD n'est en 7.1 qui n'est pas un format DVD.
Le 7.1 au cinéma est le système SONY SDDS qui rajoute 2 enceintes centrales à l'avant AV droite et AV Gauche.
Les ampli 7.1 permettent de rajouter une paire d'enceintes supplémentaire surrounds B,
- soit pour les utiliser en multi-room (les enceintes sont placés dans une autre pièce, l'ampli gérant 2 sources : une envoyée sur le système 5.1 avec les surrounds A et l'autre sur les surrounds B)
- soit alors les combiner avec les surrounds A (combinaison A+B) et recoivent donc le même signal envoyé aux surrounds A, en décodage on est toujours en 5.1. Cette dernière config est utile dans les pièces très longues (plusieurs rangées de sièges) pour faire profiter les spectateurs assis au premier rang des effets AR.
- djé
- Inscription Forum: 23 Aoû 2001 2:00
Sur les DENON acceptant le 6.1, il y a en fait une possibilité de 7.1 en doublant la centrale arrière qui de ce fait devient ... 2 voies arrières. A noter que la logique 6.1 ou 7.1 n'est envisageable que si l'on dispose d'une assise placée à au moins
1m devant les centrales arrières et disposer les surround arrières en latéral.
- DVDPhil
- Inscription Forum: 31 Jan 2002 2:00
En fait, il existe deux types principaux de formats numériques multicanaux actuellement :
- le 5.1 (DD, DTS, MPEG)
- le 6.1(DD EX, DTS ES) qui utilise une enceinte centrale arrière.
Le 7.1 n'est pas réellement un autre format : il ne s'agit que d'un 6.1 pour lequel l'ampli (ou le préampli) double l'enceinte centrale arrière (en lui appliquant éventuellement un dematricage comparable à celui qui permettait d'obtenir de la stéréo à l'arrière avec le DPL, en mode THX 4.0).
Les enceintes "arrières" du 5.1 deviennent alors des enceintes latérales.
Tous les disques 6.1 sont donc aussi des 7.1
Donc oui, il existe des softs en 7.1 (Episode One, par exemple).
Pour ce qui est du coté pratique, la spacialisation est meilleure, les effets plus précis, mais l'installation devient alors très complexe, et demande une pièce de grande taille : les enceintes latérales doivent être situées sur la même ligne que l'écoute, 60cm au dessus des oreilles, à 1m50 de distance MINIMUM de ces dernières, et les enceintes arrières dèrrière le point d'acoute, à au moins également 1m50.
Dans le cas d'une pièce plus petite, le 7.1 m'apparait comme un gadget.
Burndav'
Burndav'
- Burndav
je ne pense pas, il s'agit plutot des enceintes PRINCIPALES A et B. Je ne suis pas sur que les amplis AV soient capables d'envoyer le signal stéréo des principales vers les enceintes Surround B.
non plus (désolé). Sur une source en ES ou EX, les voies arrières et les voies latérales sont différentes.
Voila !
Burndav'
- Burndav
J'ai pas été clair
En configuration multi-room il y a DEUX sources en entrées. Donc en sortie je sors en stéréo sur les surrounds B si elles sont positionnées en mode multi-room dans le setup.
Effectivement là où je me suis trompé c'est dans le second cas : les surrounds B sont positionnées en "surround back" donc 6.1
Là soit je met une enceinte centrale ou deux enceintes mais la sortie sera MONO
Suis-je plus clair là ?
- djé
Salut tout le monde
Merci pour ces précisions. Chez moi, il serait sans doute possible d'installer un 7.1, mais pour cela, il faudrait faire abstraction du WAF... J'ai un problème de placement de l'enceinte latérale droite, qui devrait être idéalement au milieu de la pièce avec un cable qui traîne. Ben oui, c'est une grande pièce très ouverte, avec la zone d'écoute sur un côté. Pour les enceintes surround (arrières), pas de problème, elles sont contre le mur, à 1m50 des auditeurs. Bref, pour faire du 7.1, j'aurais forcément une enceinte latérale mal placée (soit dans le bon axe mais très loin, soit trop en avant; plus près de la frontale que des auditeurs, soit bien placée mais waf unapproved).
Je crois que je vais m'en tenir à un simple 5.1 (le 6.1 étant également exclu pour cause de fenêtre en position centrale arrière).
En tout cas, merci pour ces éclaircissements !
- Georges G
7 messages
