> C'est pas très juste tout ça :
Certes c'est un peu simplifié. Je te recommande la lecture des 2 doc "Equi=Tec" dont j'ai donné l'URL si tu veux plus de détails.
> Le transfo que tu utilises est un transfo d'isolement : c'est comme si tu déconnectais la terre.
Et le "superbe" fil jaune et vert qui passe au dessus du transfo ( parfaitement visible sur la photo que j'ai posté ) il sert à quoi à ton avis ???
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
[ogotransfo] Bon allez, je vous raconte...
- ogobert
ogobert a écrit:> Le transfo que tu utilises est un transfo d'isolement : c'est comme si tu déconnectais la terre.
Et pan sur le nez...
ogobert a écrit:> qd je vais lui dire que bon t'as gagné un peu moins de câble avec le MAXITRANS mais je vais te rajouter un ch'ti boitier parceque le courant de monsieur EDF
Dis lui que c'est "une affaire", en période de solde, elle devrait comprendre
Moi aimer les soldes
- JEZA
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Si tu pontes la masse (et que son potentiel peut varier selon Xena) il faudrait vérifier que la tension ne varie pas en sortie du transfo, bref que tu as tjrs tes +-115 V (par rapport à la masse ) quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
C'est un transfo d'isolement : c'est à dire qu'il isole le secondaire du primaire. Cela ne signifie pas que le transfo lui même ne doive pas être mis à la terre par le superbe fil jaune et vert. PAN PAN SUR LE NEZ
Mais je persiste et signe : tout ce qui est branché sur le secondaire est isolé du secteur et de la terre.
Par contre, tu vas toujours avoir les mêmes fuites sur les chassis des appareils.
- Xéna
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Ma pensez bête :
Vos appareils divers ont-ils une terre ?
La masse mécanique est-elle relié a cette terre dans ce cas là ?
Pour moi aucun de mes appareils n'a de prise de terre réel, donc il suffit de mettre la terre sur le chassis du transfo pour une question de securité en cas de fuite de courant.
Un rappel, ce sont les appareils exterieur qui raportent des parasites sur l'alimentation 220V et sur la mise a la terre.
Le transfo sert d'isolation (galvanique il me semble ) et permet d'isoler les éléments branchés sur le secondaire et de ne pas recevoir de parasite.
- Cap Vert
- Inscription Forum: 26 Sep 2001 2:00
Encore une question à la con.
Est-c que le chimimiliblic marche aussi bien pour les tubes que pour les transistors?
- KurtLil
- Inscription Forum: 24 Oct 2000 2:00
ogobert a écrit:> Question stupide #1 : tu branches ca en aval de ta multiprise, c'est cela ?
Yes
ok, c'est bien ce que je pensais.
Par contre, comment s'assurer qu'on ne dépasse pas la capacité maximale permise par le transfo ? Quel est le risque ?
ogobert a écrit:> Question stupide #2 : plus besoin de détecter la phase, ou si quand même ?
Bah non, puisqu'après le "truc" on a en fait 2 phases équivalentes ( et non plus une phase et un neutre )
interessant, interessant...
ogobert a écrit:> Questio stupide #3 : avec tous les cables que tu fabriques, tu trouves encore le temps de bricoler des trucs comme ca ?
Je suis en vacnces en ce moment, j'ai toute mes journées
Si j'étais toi, je passerais plus de temps à profiter de ma LP12
ogobert a écrit:> Question stupide #4 : ca fonctionne sans prise de terre ? (je subodore que non...)
Absolument pas, il faut même une très bonne terre ( d'autres affirmeront surement le contraire )...
Je subodorais donc bien... Argh. Se brancher dans la cuisine, c'est quand même pas super pratique...
Bon, faut vraiment que je me décide à démonter mes prises murales pour voir ce qui se cache derrière...
ogobert a écrit:> Question stupide #5 : ca va ?
Pas mal, et toi ?
Tranquille, tranquille. Il fait un peu chaud au boulot, mais on va pas se plaindre d'avoir du beau temps !
Burndav' (de tout et surtout de rien)
- Burndav
C'est un transfo, en aucun cas un régulateur ! Si tu as 230V en entrée, tu auras 230V en sortie. Par contre, s'il n'y a que 210V en entrée, tu auras aussi 210V en sortie...
- ogobert
La oui, on est d'accord...
Il l'est !
Isolé du secteur, oui. Isolé de la terre non car dans le montage, je "reprends" ( regarde de montage !! ) la terre pour "alimenter" ( parce que je n'ai pas de meilleur terme ) la prise qui est derrière le secondaire. Je pense que c'est d'ailleurs une des faiblesses du montage et qu'une isolation/filtrage de la terre arrangerai encore les choses...
Il l'est !
- ogobert
Le transfo en question fait 1 kilowatt. a toi de faire le calcul en fonction de la puissance et du rendement de ce que tu va avoir à brancher dessus.
Dans mon idée, le transfo va "atterrir" à coté du tableau électrique et je vais tirer une ligne "équilibrée" jusqu'à la chaine...
- ogobert
Oui, il sert "aussi" à ca... Mais dans le cadre de ce montage, ce n'est pas le principal intéret...
- ogobert
ogobert a écrit:Dans mon idée, le transfo va "atterrir" à coté du tableau électrique et je vais tirer une ligne "équilibrée" jusqu'à la chaine...
Moi je serai toi, j'attaquerai directement la centrale electrique du coin pour être sûr d'avoir un bon jus.Tu leur demande gentillement si tu peux tirer ta ligne "équilibrée", tu tires une centaine de borne de cable DIY et vôala. Boah pour un ch'ti boitier sur leur grosse boite v'ont pas pleurer...
=> Euh Olivier va falloir consulter hein, tu chauffes un peu...
Bon courage
JEZA
- JEZA
Avec un transfo d'isolement, il n'est plus nécessaire de brancher la terre car il n'y a plus aucun risque d'électrocution ( sauf à prendre le neutre dans une main et la phase dans l'autre ). Cela ne peut que réinjecter tous les parasites qui y circulent dans tes équipements.
- Xéna
Il y a pire !
Olivier à côté est "sage"
Je connais une personne qui a tiré un câble d'alimentation secteur SILTEC de 10 m (à 305 Euro le m). De son tableau électrique à son installation !
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais !
J'approuve à 100 % les expériences d'Olivier, surtout qu'il nous les fait partager
- SPECTRE
- Inscription Forum: 05 Avr 2002 2:00
Nope :
et
Pour le "non équilibré et en plus pas en phase", j'ai pas revérifié mais de mémoire c'était 28V de fuite...
Nope :
et
- ogobert
