Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: seb4lo, zianib2000 et 10 invités
Ampli multi-canaux en kit
Message » 27 Juil 2002 1:37
On m'a justement conseiller le LM3886 pour faire un ampli de caisson pour ca.
J'essaie de vous scanner le truc demain.
The Pierced
Inscription Forum: 10 Nov 2001 2:00
Annonce
Message par Google » 27 Juil 2002 1:37
Publicite
Message » 27 Juil 2002 10:48
effectivement comme je l'ai dit plus loin, le TDA7294 est exellent sauf qu'il est un peut atténué en bass frequence.
ceci dit ces basses sont tendues et net.
les series LM sont utilisé souvent dans les caisson de basse pour leur quallité en basse fréquence.
en fait le mariage des deux serais l'idéal ;)
Aldo
aldo
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 29 Juil 2002 11:19
aldo a écrit:effectivement comme je l'ai dit plus loin, le TDA7294 est exellent sauf qu'il est un peut atténué en bass frequence.
Aldo
Pour une bi-amplification donc ? :)
L'idée du post initial était de créer un ampli 5 canaux (6 ou 7 ?) pour le home cinéma. Je pense que l'on parle ici d'un décodeur et préampli externe (un petit Yamaha d'occasion par exemple avec ses pré-out). Donc se concentrer uniquement sur les amplis de puissance.
Quelqu'un peut faire un petit résumé des solutions proposées ? (genre 5 kit TDA, une alimentation globale ou 5 alimentations séparées, un boîtier, des connecteurs (RCA et borniers HP), des radiateurs.... etc).
Keron
Message » 29 Juil 2002 11:39
Ben tu fais 5 kits TDA aligné dans un rack en mode ponté ou simple avec leur dissipateur en peigne aligné.
Pour les alims, un transfo torique pour chacun avec leur filtrage d'alim indépendant.
Ensuite tu relis toute les entrées des transfos au secteur par un bon interrupteur et tu as un ampli 5 canaux de compétition :lol:
Très peut de composant= bouffe moins de signal et bonne dynamique ;)
J’avais commencé a me faire la même chose, mais avec 2 TDA7294 ponté, ça revient en gros à 100 francs supplémentaire par canal c'est quand même pas beaucoup vue la puissance final le plus cher étant les transfos et les condensateurs d'alim si l'on prend des marque comme AEROVOX ou talema nuvoteam.
Je pense que un ampli de ce genre devrais se situé au alentour de 2500 à 3000 francs ;)
ensuite peut venir un autre ampli pour le caisson de basse à base de LM**** ou A1941 Panasonic.
Aldo
aldo
Message » 29 Juil 2002 20:48
euh aldo, tu conseilles un transfo de combien pour 5 canaux avec tda7294 ou lm3886 ?
Dans Led, qui propose le montage avec 8 modules avec des lm3886 en ponté, ils conseillent 500VA. Moi, Je compte prendre 300VA pour 2 ou 3 modules. Je sais pas encore si je fais un bridgé (avec le dephaseur) ou en parallele. J'ai 5 LM sous la main, alors faut bien que je les utilise...
Meme question pour les capas.
Vu le prix j'ai pas envie d'en acheter dix mille. Est ce que 2x15000 ou 2x20000 uF suffirai pour moi. Pour le montage LED, ils ont pris 4x47000 uF . Y'en a pour un sacré pognon !
Et pour les marques ? Y'a surtout philips et BHC Aerovox pour les capas, Talema Nuvotema et unirange pour les transfo (Farnell, RS et selectronic en vue).
Désolé si je parle de mon projet, mais la partie alim peut etre commune.
The Pierced
Message » 30 Juil 2002 0:13
Minimum 500VA je pense mais je croit pas que c'est une bonne solution pour un bon équilibre car si tu as un canal assez sollicité, il vas pompé plus d'énergie ne laissant pas grand chose en cas de besoins sur un autre cana, c'est pour ça que je préfère qui à mettre plus cher, 5 transfos de 300va voir moins pour avoir une réserve en énergie constante sur tout les canaux et ce même tous les canaux en services.
ta solution semble interessante et bonne ;)
ben avec 2x20000uf tu n'auras pas la meme peche qu'avec se qu'il preconise mais tu auras quand meme un trés bon niveau.
aldo
Message » 30 Juil 2002 8:42
Pour une utilisation HC avec une alim pour chaque canal 2x20000 pr canal me parrait très résonnable.
Dans la plupart des amplis HC moyen gamme, ils n'ont pas plus de 2x25000 pour 5 voies.
Sinon pour le transfo, il faut au moins 200Va par voie, pour 100W sous 8Ohms.
bobobubu
Inscription Forum: 29 Mar 2002 2:00
Message » 30 Juil 2002 17:08
Si l'on ne regarde pas le prix, quels sont les intégrés plus chère mais offrant les mêmes qualités que le TDA7294 avec les basses en plus?
bobobubu
Message » 30 Juil 2002 22:02
bah je vais bientot me lancer.
J'ai recu les circuits imprimés.
The Pierced
Message » 30 Juil 2002 22:05
Bobobubu ne t'inquiète pas ;) les basses sont quand même présente ;)
Si tu as un caisson de basse a coté po de problème ;)
Personnellement je ne connais pas un autre équivalent.
Aldo
aldo
Message » 30 Juil 2002 22:41
dites, pour les marques de transfo et de capas ?
Pour le transfo, je penche sur un talema nuvotema (moins chez RS qu'un Unirange chez Selectronic), 300VA pour 4 modules LM3886 en bridgé (je sais c'est un peu juste mais 500VA c'est cher).
Et les Capas, Philips snap-in ou Philips FRS ou BHC Aerovox ?
Je vois vraiment pas quoi choisir (les prix sont ~kif-kif).
The Pierced
Message » 30 Juil 2002 22:47
Les Lm3886 se raproches de qu'elle marque au niveau sonorité?
Est ce qu'ils sont bon dans les médiums aigus, détaillé, Agréssifs?
Merci @+
bobobubu
Message » 30 Juil 2002 23:07
Absolument aucune idée, comme c'est pour mon caisson ....
The Pierced
Message » 31 Juil 2002 1:09
Pour les capa, les BC AEROVOX sont d'excellente qualité.
Maintenant les mettre dans un ampli pour caisson de basse, c'est pas ce qu'il se fait de mieux.
le top pour les caisson sont les Philips C114 ou les SIC-SAFCO felsic 85 sauf que les felsic 85 sont introuvable à l'unité, n'essayez pas de cherche à en avoir 4 ou 6 il ne les vous donnerons jamais car nous somme des particulier :evil:
Les seul à en possédé sont STquentin radio je croit mais le prix est exorbitant environs 400 francs pièce pour un 80 volt 10000 uf alors que la société qui les construisent les factures à 85 francs pièces pour les grosse sociétés :evil:
Il y en n'as qui s'en mettent plein les poches on dirais ;) et on les fait moins chier que TAPIE ;)
Comme je l'ai dit pour les caissons je conseil les LM3886 qui descende mieux dans les graves.
Pour une enceinte le TDA7294 à un prix assez insolent quand on voit ce qui en sort de ce boîtier ;)
Niveau sonorité il me rappelle un peut le son d'un proton AM3.
Aldo
aldo
Message » 31 Juil 2002 17:17
Très bonne page pour le calcul de l'alim:
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/alim.html
bobobubu
