Bizarrement, je n'ai pas trouvé de grosse différence sur mes albums références (Christy Baron, "Steppin'", Rebecca Pidgeon, "The Raven", Mark Curry, "Its only time", par ex) mis à part le fait que les voix semblent un peu plus naturelles. Le fait que les enregistrements donnaient déjà leur maximum ....
Normale en général les albums référence sont bien enregistré, passe à peut prêt tous les systèmes plus ou moins bien, cela n'a jamais été trop parlant pour moi, il est claire que les CD qui ne passe pas sont bien plus intéressant, pas tous entendons nous bien.
Mes vrais CD de test son d'horrible merde, assez chargé.
En tout cas bien vue !! et cela prouve que le symetriseur made in Olivier, n'est pas une idée sortie de la quatrième dimension, le fait d'avoir un gros plus sur des CD qui ne passe pas très bien et une excellente preuve de sa bienfaisance.
Amitiés
Philippe
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Belial, cédric1, davt94, DSAGNES, Esscobar, fabby2, jean GROS, jl.dudu, lebalayeur, LeFaucon, marc69, Polo :-), rolex, Skydiver et 244 invités
[CR] transfo symétriseur 2*115V
- BPhil
julianr a écrit:et tu penses que l'on peu tirer combien sur un transfo pareil ?
parce que chez moi il commence à y avoir du monde!!!!
en théorie environ 600W
- Patrice
- Inscription Forum: 14 Aoû 2000 2:00
fblanck a écrit:haskil a écrit:je descends le chercher!
Ding Dong, c'est le facteur.
Et en plus, Chapeau Radiospare : livré en 2j dans mon cas !
Commandé hier en fin d'après-midi, reçu ce matin : rapide, hein! Bon, il est pas branché, il est posé sur mon bureau : un presse papier hitech qu'en jette!
J'essaie de le brancher ce soir. Une question, vous avez sans doute remarqué que cette bête à une prise de terre, du côté gauche quand on a le bornier orange face à soit...
- haskil
haskil a écrit:Une question, vous avez sans doute remarqué que cette bête à une prise de terre, du côté gauche quand on a le bornier orange face à soit...
Heu... Et c'est quoi la question ???
- ogobert
Ben j'y connais pas grand chose en "jus" mais la terre est pas censé se trouver au milieu en haut ?
- JEZA
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Bon, je reprends...
Partir d'une prise phase/neutre/terre.
Arrivé sur le transfo coté orange.
Utiliser un domino, c'est plus pratique.
Mettre la phase ou le neutre dans le trou 230 ( utiliser un tournevis enfilé dans l'autre trou et pousser vers le transfo pour ouvrir le système de fixation )
Mettre le neutre ou la phase dans le trou 0 ( en fait, peut importe phase/neutre en entrée, ca aura "disparu" à la sortie... )
Faire partir 2 cables de la terre, en connecter un à la terre du transfo
A la sortie coté gris
Récupérer la première phase sur 115V
Faire partir un fil du 0
Faire partir un fil de la 2eme sortie 2eme 115V
Relier ces 2 fils et le 2eme fil de masse de l'entrée
Récupérer la deuxiéme phase sur 0V
Voila à quoi ca doit ressembler :
http://olivier.gobert.free.fr/images/Mo ... libree.jpg
Une amélioration pourrait être de mettre un filtre spécifique sur la terre qui, dans ce montage, n'est pas filtrée. J'ai commandé un truc à Radiospares il y a plusieurs semaines mais j'ai pas eu l'occasion de faire le montage...
- ogobert
Ogobert,
tu as parfaitement répondu à ma question restée en l'air : tout le monde parlait de phase, de neutre, de terre... sans faire référence à la terre du chassis du transfo...
Voila!
Alain
Voila!
Alain
- haskil
Pour Olivier
une question ce transfo peut alimenter tout mon système ?????
Avec mon ampli que tu connaît ??? possible???
Ou il faut que je prenne un peut plus gros ?????
A moins que tu n'ais branché que la platine dessus ?
ou est t'il possible d'en mettre deux? un pour les sources et preamp et l'autre rien que pour l'ampli?
Philippe
Philippe
- BPhil
ogobert a écrit: utiliser un tournevis enfilé dans l'autre trou et pousser vers le transfo pour ouvrir le système de fixation
j'ai eu du mal,
heureusement, le cache au bout du bornier orange s'enlève facilement et permet de voir le "mécanisme" ... ça facilite la comprenhension
- fblanck
- Inscription Forum: 27 Juin 2002 18:01
Le montage est pourtant très simple. J'aurais bien voulu essayer mais je n'ai pas de terre dans mon salon, sniff!
gueri (triste sans sa terre)
- gueri
- Inscription Forum: 26 Juin 2001 2:00
beal philippe1 a écrit:ce transfo peut alimenter tout mon système ?????
Philippe,
toi qui m'a l'air prêt à tout pour améliorer ton système, tu devrais essayer.
Au pire, si la puissance ne suffit pas, il suffit de mettre un deuxième tranfo en parallèle (bien vérifier que le -115V n'est pas connecté au +115V de l'autre transfo) et en avant la musique.
Par contre, TOUS les appareils qui ont un contact électrique entre eux par le biais de cable de modulation (ou de "modulation" vidéo) doivent être symétrisé ensemble sous peine de voir les courants de fuite passer quand même.
Amitiés,
François
- fblanck
En utilisant un transfo de cette sorte est-il possible d'y raccorder des éléments n'ayant pas de terre (platine TD, ampli casque,...) ?
- XDR
- Inscription Forum: 07 Juin 2002 11:03
Le plus gros transfo que vend Radiospares fait 1KVA.
A mon avis, connaissant ton install, il fa falloir plus gros.
Essaye de contacter des "bobineurs" comme "Magnetic" ( je dois avoir
l'adresse dans un coin ) pour voir s'il ne peuvent pas te faire un
"beau" truc de 2.5KVA avec écran anti-rayonnement et tout le tremblement.
- ogobert
J'ai fait l'essai avec une platine/graveur Philipps ressorti du placard pour l'occasion. La réponse est : "oui, ca marche". l'amélioration n'a pas été flagrante à mes oreilles mais on part de bas...
Par contre, il faut impérativement une terre au niveau du montage du transfo...
- ogobert
( je dois avoir
aie je m'en doutais un peut!
Je ferais des essais dans un premier temps avec le reste sans l'ampli je pense que ca doit allé dans un premier temps
Sinon l’adresse de magnetic m’interesse beaucoup.
Philippe
Philippe
- BPhil
