Salut les gars, ce post m'intéresse au plus haut point car j'envisage un système qui a besoin de watts genre 8*80 watts + 2 * 40 watts. Ca serait super si vous pouviez m'aiguiller comment faire, schémas, cout etc...
tafkap
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 70 invités
[TDG] Un ampli DIY à base de TDA7294
- tafkap
- Inscription Forum: 14 Sep 2000 2:00
Salut Aldo,
C'est bien dans le numéro 156 de Led qu'il y a un schéma d'un amplificateur avec des TDA 7294 pontés : 202 watts sous 8 ohm. (justement j'ai reçu les revues ce matin !)
Dans le numéro 165, on trouve aussi un schéma d'un amplificateur en classe A avec un 2SK1058 ainsi qu'un reportage sur le TDA1514A, TDA 7294 et LM3886 (Avec schéma et circuit imprimé pour chaque).
Si quelqu'un est intéréssé, je peux les scanner et les mettre sur le ftp de bebert1900.
Fred
Fred
- fred62
- Inscription Forum: 20 Juil 2002 19:56
fred62 tu peux scanner et envoyer les schémas please merci
tafkap
tafkap
- tafkap
salut fred62 (tu es du pas de calais ?), j'ai jetai un oeil sur les scans
un parametre a attire mon attention:
les tda ponté ne peuvent donc pas fonctionner a haute puissance sur des charges de 4 ohms ! (du fait de la limitation en courant interne)
il faut le preciser quand meme, c est tres important.
a verifier par rapport a l'impedance reel de vos caisson. (a mesurer)
- bebert1900
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Salut bebert1900,
Effectivement, les TDA ponté fonctionnent avec de charges de 8 ohms. (Pas encore trop eu le temps de regarder les circuits : j'ai reçu les bouquins ce midi !).
(Je suis bien du pas de calais : boulogne sur mer. Toi aussi?)
Fred
Fred
- fred62
oui je suis originaire d'un bled a cote de bethune.
sinon peux tu me scanner la page de couverture et eventuellement les autres articles (je sais , c'est assez long de faire des scans sympas, mais bon a l'occasion ...)
@+ et bonne lecture
@+ et bonne lecture
- bebert1900
Re!
Pas de problème pour les autres articles et les couvertures des magazines. Je vais essayer d'en scanner une paire ce soir.
Par contre si tu as les schémas des amplis des numéros 110 et 127 : ca m'intéresserait beaucoup.
Fred
Fred
- fred62
non, j' ai pas, voici la liste de ceux que j'ai
81,86,104,105,106,107,108,109,112,114,115,116,117,119,120,121,12
3,124,125,128,129,130,131,132,133,134,135,137,141,143,147,149,153,155,159,172.
ouf, ca y est
mais il m'en manque qqe uns, je vais essayer de commander tous ceux encore disponible des que possible.
ouf, ca y est
- bebert1900
j'en ai oublié quatre :
voici la liste définitive:
81,86,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,116,117,119,120,121,122,123,124,125,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,141,143,147,149,153,155,159,172.
donc j'ai bien le 110 et 127 fred62 (bas ouais j'avais déjà scanner les couvertures)
je te fais ca tout de suite
- bebert1900
bonsoir,
bon fred62 j'ai fini de scanner le numero led 127.
mais je viens de m'apercevoir que tous les typons que j'ai scanné ont des tailles non conformes a l'original (je comprends pas pourquoi )
donc j'ai supprimer tous les scans de typons que j'ai fait pour l'instant.
je les referrais des que j'aurais compris pourquoi j'ai des dimensions fantaisistes.
- bebert1900
g un pb les gars! je me suis connecté une seule fois au ftp de bebert et explorer avait planté pour une raison quelconque, et maintenant je ne peux plus me connecter, win me dit que le delai imparti à l'operation est depassé! help
- Thiery
- Inscription Forum: 11 Aoû 2002 1:39
salut Bebert le schema est meme plus que simpliste mais il suffit amplement pour le kit selectronic.
Ce schema n'est la que pour comblé l'abscence total d'explication sur l'alimentation dans la docs du kit selectronic.
- david2001
- Inscription Forum: 11 Déc 2000 2:00
quand est-ce que l'on pourra avoir un schéma complet et qui tienne la route ? Allez david, arrrete de nous faire languir
tafkap
tafkap
- tafkap
takflap deux solutions s'offre a toi soit faire un montage qui est dans led.
il faut tiré le circuit imprimé et tout le monde n'a pas le matos pour le faire.
Soit monté un kit selectronic (y a plus qu'a soudé) .
Le montage de led et celui de selectronic sont quasiment identique car tiré de la note d'application du tda7294.
je scannerais la doc selectronic demain matin(je l'ai retrouvé ce week-end).
si tu veux obtenir 5*70w (c'est la puissance maxi du chip) il te faut un transfo de 500va 28V(non dispo chez selectronique).
Le principe de cablage de l'alim est enfantin et est disponible sur le ftp de bebert.
par contre pourquoi 2x40w. tu surdimensionnes le transfo (800 ou 1000 VA) et tu fais de 7*70 watt et a toi le 7.1 .
et ca te coutera pas plus cher qu'un tranfo 500 VA 28V et un de 200 VA 24v.
david
david
- david2001
