Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: boXem | audio, PBN94 et 22 invités
Pour faire mes câbles : quel matos de soudure ?
Message » 03 Oct 2002 13:10
Je vais bientôt me mettre à la création de mes RG316MT.
Pour souder :
- Je suppose qu'il vaut mieux prendre de la soudure Argent. Mais quelle référence, quelle concentration (ne riez pas, j'y connais rien :) ), où trouver ça à Paris (sur Radiospares : pas de soudure argent), etc...?
- Pour le fer, quelle puissance dois-je avoir ? Que me conseillez-vous ?
J'ai un vieux fer à souder (dont je ne connais pas la puissance, mais ça a l'air correct) qui commence à être tordu et sâle, donc je pense qu'il faut que je le change, ou en partie (pointe seulement)...
Merci,
Sylvain
Sylvain G.
Inscription Forum: 09 Juil 2001 2:00
Annonce
Message par Google » 03 Oct 2002 13:10
Publicite
Message » 03 Oct 2002 13:14
salut,
désolé de ne pouvoir t'aider mais j'y connais encore moins que toi à priori.....
juste peux tu me donner le lien vers une explication sur le montage de ce rg 316 mt, j'arrive pas à trouver
sbringer
Inscription Forum: 13 Avr 2002 2:00
Message » 03 Oct 2002 14:25
Bonjour Sbringer
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cablage en masse totale sans jamais oser le demander :oops:
http://194.206.115.162/modules.php?name ... ntent&id=3
Je pense que tu trouveras là tout ce que tu cherches.
Michel
mars125
Inscription Forum: 23 Juil 2002 22:34
Message » 03 Oct 2002 14:37
Salut Sylvain,
- Pour la soudure, prend de la Sn96Ag4 (96% d'étain, 4% d'argent)
- Pour le fer, prends en un de 40W avec quelques pannes de rechange (la soudure bouffe litéralement la panne)
- Pour le câble, je te le poste aujourd'hui et tu devrais le recevoir demain.
Guyome.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 03 Oct 2002 14:49
Pour répondre à la question initiale :
- La soudure à l'argent : il y en a chez HIFI Câble Paris 11e entre autres...
- Le fer à souder : choisir un fer pour soudure de composants électronique, dispo dans tous les magasins de bricolage : modèle à chauffe rapide avec petite panne à section cylindrique (puissance : 10 -15 W maxi de mémoire).
EM.
MONNOT
Inscription Forum: 30 Juin 1999 2:00
Message » 03 Oct 2002 15:10
Pour la soudure Sn96Ag4, tu peux en trouver dans tout bon magasin d'électronique. De mémoire: ECE à Nation, St Quentin électronique à Gare du Nord, ADS à Montparnasse.
Sinon, 10-15W ne sont pas suffisant pour souder avec cette soudure. J'ai fait plusieurs tests (j'ai une quantité incroyable de fer à souder chez moi) et le mieux est 40W. En dessous, tu vas te bruler les doigts le temps que ça chauffe, au-dessus, ça "crame" la soudure.
Bon courage...
Cordialement,
Guyome.
guyome
Message » 03 Oct 2002 15:26
Exact, j'utilise au minimum un 30w et j'avoue humblement faire les plus belles soudures du monde.
Michel
mars125
Message » 03 Oct 2002 16:15
Bon, ok mais...
Fer "normal" ou pour électronique ? Bout rond ou bout pointu ??? :o
(Guyome : merci pour les câbles, j'attends impatiemment)
Sylvain
Sylvain G.
Message » 03 Oct 2002 16:23
Sylvain G. a écrit:Bon, ok mais...
Sylvain
Bah, fer à souder tout bête que tu peux acheter chez bricolex, casto, panne plate (pas pointue) et roule Raoul...
Guyome.
guyome
Message » 03 Oct 2002 16:26
J'utilise de la soudure a faible température de fusion et 6 % d'argent je crois, et un fer de 10 watts !!!! acheté chez radiospares ! j'utilise du 0.5 en soudure.
le risque avec des fer plus puissant, c'est de faire fondre les isolants a l'intérieur du coaxial, ou de la prise si BDG !!!!!
10/15 watts c'est bien et sans risque ! 40 watts, c'est plus compliqué, il faut savoir bien souder, ne pas chauffer les elements a la couenne....
Vincent.
Vincent.B
Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Message » 03 Oct 2002 16:39
Je ne vois pas trop la différence entre "normal" et "électronique"...mais dans mon cas, c'est plutot pointu....
Ainsi avec 30w le bout de la panne pointue ne crame pas trop les composants car la surface de contact est plus faible .
Si un jour tu veux souder des composants assez fin, c'est bien pratique.
Pour des cables effectivement tu peux prendre du "tout bête" comme te l'indique Guyome.
Michel
mars125
Message » 03 Oct 2002 16:43
Vincent.B a écrit:J'utilise de la soudure a faible température de fusion et 6 % d'argent je crois, et un fer de 10 watts !!!! acheté chez radiospares ! j'utilise du 0.5 en soudure.
Vincent.
Aucun risque de faire fondre quoique ce soit dans le cas présent: câble isolé téflon, prise isolé téflon. J'ai même réussi à souder 2 paires de câbles avec un 100W. Bon, OK, tout a été soudé correctement, rien a fondu, par contre, ce sont mes paluches qui ont tout pris...
Guyome.
guyome
Message » 03 Oct 2002 18:45
Arkhnaten
Inscription Forum: 30 Sep 2002 0:03
Message » 03 Oct 2002 19:25
MA réponse, la soudure a l'argent n'apporte RIEN dans ce cas précis.
A l'écoute, AUCUNE différence !
Il faut un fer de 30 W environ, panne plate ou ronde, on s'en fout du moment quelle est petite.
De la soudure 0.5 mm de bonne qualité, genre RADIAL et c'est tout bon.
Il ne faut surtout pas se prendre la tête avec la soudure a l'argent.
Cap Vert
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 26 Sep 2001 2:00
Vincent.B a écrit: J'utilise de la soudure a faible température de fusion et 6 % d'argent je crois, et un fer de 10 watts !!!! acheté chez radiospares ! j'utilise du 0.5 en soudure.
Tu es sûr??????
J'ai également commandé chez radiospares et la concentration max que j'ai trouvé chez eux c'était du 3.5%
La soudure : Etain/Argent/cuivre (95/3.5/1.5)
J'ai utilisé un fer de 30W (utilisé sur connecteurs Neutrik)
Sylvain, je peux t'en envoyer (par courrier, ça devrait passer) environ 1m si tu le désires.
Patrick
patrickB
Inscription Forum: 06 Mar 2002 2:00
