j'avoue rester perplexe sur ta reponse.
le mieux est je pense d'essayer mais dans toute les installs en multiamplification il y avait des amplis diverses et de puissance differente.
je fais des recherches et je te tiens au courant.
David
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred-ql et 67 invités
[TDG] Un ampli DIY à base de TDA7294
- david2001
- Inscription Forum: 11 Déc 2000 2:00
Salut tt le monde
J'ai à mon actif plusieurs réalisations à base de TDA7294 et je vais prochaînement me faire un bloc de puissance 5 ou 6 canaux, je sais pas encore.
Jusqu'à présent, je carburais aux kits Selectronics mais j'ai décidé de faire mes propres circuits désormais.
Pour les alims, c'était transfos toriques ou en R - 300 VA pour du stéréo.
Filtrage de 2*22 mF (sans compter ceux des kits)
Pour mon futur ampli, je vais taper dans un transfo de 750VA (de chez Plitron, ça roxx un max leur matos) 2*25V, et une petite batterie de 10 condos de 15 mF (au moins si y'en a un qui lache, j'ai toujours du filtrage... c'est sympa le 2*150 mF mais ça revient cher si on doit changer)
Ensuite, je compte faire un plan de masse sur le PCB des amplis - d'ailleurs, pourquoi, n'y en a-t-il pas sur ceux de Selectronics ?????
Ensuite, je compte faire comme David2001, un circuit de silencieux sur chaque ampli, histoire de pouvoir déconnecter les amplis arrières et centraux en écoute stéréo.
Par contre, je trouve que la 33k est insuffisante (celle en // de la diode) pour avoir un délai correct entre mute et stdby. Je pensais doubler voire tripler la valeur !
Voilà
Voilà
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Vu les fréquences basses misent en oeuvre je ne pense pas qu'un plan de masse apporte quoi que ce soit sur ces amplis la seule chose que te tu peux tenter pour ameliorer le son est un cablage en l'air mais franche je ne pense pas que la difference soit audible sur un montage à TDA7294.
Davd
- david2001
Ok, c'est quoi un câblage en l'air ? (pas de PCB, c'est ça ?)
Sinon pour cette histoire de mute/stdby, personne n'a ce problème ?
- Johnix
javais ponté mute standby avec du cable sur mon ancien module TDA et ça marche
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:javais ponté mute standby avec du cable sur mon ancien module TDA et ça marche
Aldo
Oui oui, mais je ne parle pas du pontage simple.
Je parle du montage où l'on temporise le mute et le std/by de la manière suivante :
- au démarrage, le mute est le dernier activé (pour ne pas entendre les transitoires de mise en conduction des transistors sur les HP)
- quand on coupe le jus, le mute intervient en premier (pour ne pas entendre la déconduction des transistors)
Cependant, les valeurs spécifiées sur la doc technique ne semblent pas suffisantes chez moi (avec un gros filtrage d'alim...)
Je voulais juste savoir si je suis le seul (j'en doute...)
- Johnix
Johnixx,
j'ai ponté et je n'entend aucun mais absoument aucun bruit en démarrage et à l'arret
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
johnixx le cablage en l'air est bien sans pcb.
surmon ampli je n'ai aucun bruit douteux à l'allumage ni à l'extinction.
David
David
- david2001
david2001 a écrit:johnixx le cablage en l'air est bien sans pcb.
David
Vous reliez ce mute à quel potentiel alors ???
- Johnix
je relie a l'alimentation positive quand je veux activer l'ampli.
Sinon est ce que quelqu'un c'est lancé dans al réalisation de l'ampli??
David
David
- david2001
moi je suis les debats depuis kle debut mais je doit dire que, vu mes connaissances en elec, c dure de suivre!
estce que tu pourrai faire un topo pour recapepeter l'affaire (j'avoue que g decroché sur les discuss ponté/non ponté)
sinon dé que le budget se debloque ca pourrai le faire (moi le but ce serai réaliser un ensemble ampli préamp et enceinte stereo diy mais je me laisse qq annee pour y arriver alors je me documente....
- mosquitos
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 10:14
bon après avoir qques problèmes(alim du pc qui a lacher et qui ma grillé ma carte mère et mon processeur ) enfin voilà je m'y suis remis pour finir mon ampli 3xtda7294 ,commencé au mois d'aout déjas
le petit probleme c'est que l'osrque je l'ai branché il s'est mis a me grillé les fusibles de protection (3.15A situé après l'intérrupteur M/A)j'ai mème éssayé un fusible plus gros (5A vu qu'il y a 2 transfos 500V/A et 300V/A) et parreil j'ai donc regadé s'il n'y avait rien de mal branché ou mauvai contact mais j'ai rien trouvé .
pour les branchements j'ai fait comme il etait stipuller dans la notice selectronic j'ai juste voulu bien faire en intégran un relais(commander par l'allumage de mon ampli homecinema)qui met le "mute" ou à la masse quand il est en veille ou au +quand il est allumé le + en question est la patte d'alim du circuit.
où peut ce situer mon problème si quelqu'un de la partie veut bien y jetter un coup d'oeil je me déplacerrais avec plaisir et avec mes fusibles
merci d'avance et excuser moi, je sais que chacun son metier(je suis tolier peintre auto)mais l'aventure étais trop tentante et dés qu'il y a quelque chose qui me tente si je peut je fais
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
- mich
- mich
le forum à comme qui dirrais qulques problèmes avec les post
- mich
