Mes 2 blocs signature 1.3 sont reliés au Rotel 1066 via des liaisons trigger fabriqués par mes soins vu qu'ils ne m'ont pas été livrés avec le préampli.
Ca marche nickel...
D'où vient ton câble trigger ? Es-tu sûr de lui ? N'y a-t-il par de court-circuit (fils qui se touchent au niveau des fiches mini-jacks, câble endommagé, ...) ?
Je crois comprendre que tes blocs signature se mettent en protection même s'il sont allumés en autonome.
Fais quelques test pour mieux cerner ton problème (tu les as peut-être déjà faits d'ailleurs) :
- débranche tout sur le S 1.3 (trigger, liaison préampli, enceintes) en ne laissant, évidemment, que l'alimentation 220V.
- mets-le sous tension --> résultat ?
S'il se met en protection, c'est qu'il est en panne, sinon éteins tout, et rajoute une connection après l'autre et remets sous tension à chaque fois, jusqu'au moent où la protection intervient : tu auras trouvé le coupable.
N'oublie pas de tout éteindre entre chaque manipulation, sinon
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Samix50 et 27 invités
Club des heureux propriétaires de Harman Kardon Signature I
- Sancho
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 9:02
J'ai eu le même problème que toi avec mon 1.3,qui est relié à un 2.0 de la même marque....
Vérifie ton câble de liaison,il faut que ce soit un câble mono sinon cela ne marche pas!!!!!!!!!
Le càble mono n'a qu'un trait de couleur au bout de son jack,le stéreéo en a deux..
- Gemballa
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 0:49
Gemballa a écrit:Salut,
Pourtant avec le 2.0 tu avais un cable trigger dans le carton
- YETI
- Inscription Forum: 21 Fév 2001 2:00
tout à fait,c'est celui que j'utilise.........mais avant,j'avais un Rsp1066 qui lui n'en n'avait pas j'en ai donc acheté un mais malheureusement je l'ai pris stéréo à l'époque..........
- Gemballa
mes 2 cables triggers sont ceux fournis dans le carton de chez HK.
j'ai fait differentes tentatives:
* blocs reliés à rien, juste au secteur, pas de souci, pas de protection.
* blocs reliés entre eux mais pas au préampli, pas de souci.
* 1 blocs (n'importe lequel des 2) relié au préampli via triggers et 1 bloc relié au préamp mais pas via les triggers, souci, protection.
* 2 blocs reliés en directs via triggers au préamp, souci, protection (les 2 blocs ne sont pas reliés entre eux via un trigger)
* 1 blocs relié à l'autre blocs via triggers puis le 2ème blocs relié au préamp via 2nd triggers, souci, protection (c'est ce que j'appelle le chainage: bloc-bloc-préamp)
je suis largué ? par contre j'ai pas encore pu vérifier si les triggers etaient mono ou stereo.
- hp.75
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 13:56
du coup, pour que cela fontionne normalement, je suis obligé de brancher tous les elements séparemment.
j'allume le préamp puis chaucun des 2 blocs 1 par 1 et là pas de souci, un peu dommage quand meme.
- hp.75
Gemballa a écrit:.........mais avant,j'avais un Rsp1066
Alors ?
Peux-tu nous faire un petit CR de comparaison entre Rotel RSP1066 et Signature 2.0 ? et surtout nous dire pourquoi tu as pris un 2.0 !
ça m'intéresse un peu !
Djé
- Flyingboy
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
Je suis aussi "chainé" entre le DC1 -> 1.3 -> 1.5.
Entre le Lex et le 1.3, je me suis fais un cable maison (la sortie Lex est une DIN 5 broches ).
Entre le 1.3 et le 1.5, un cable jack mono 3.5mm (fourni avec les Signature).
Par contre petite question susidiaire pour departager les ex-aequos.
Qd j'avais le 1,5 commandé par le 5500 par un transfo piloté par la prise 220 aux fesses du 5500, lors de l'extinction, le bloc se mettait d'abord a clignoter, puis faisait un clac, puis passer en rouge avec un autre clac.
Depuis que je suis avec le Lexicon en commande, l'extinction est plus "brutale": ca fait un clac et passe au rouge instantannement.
C'est quoi le mode "normal" d'allumage et d'extinction???
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Flyingboy a écrit:Gemballa a écrit:.........mais avant,j'avais un Rsp1066
Alors ?
Djé
En hc,le 2.0 et le rsp 1066 sont très bon...mais avec un petit avantage pr le Rotel qui donne un peu plus de détails sur certains DVD et qui dispose de plus de fonctions (DTS ES ,DPL 2, etc...)mais bon,on va pas chipoter :ils sont excellents!!!!
En revanche,pour la partie HiFI, ya pas photo,le 2.0 est largement supérieur:plus propre, plus aéré plus dynamique....mais neutre. ce qui comme la plupart des possesseurs de 2.0 le disent peut déplaire à certains.
Le rotel reste tout de même un bon compromis avec sa petite coloration dans le bas médium(ceci n'est qu'une constatation perso) et c'est un très bon rapport qualité prix.
Parlons maintenant des défauts du 2.0:
Perso,je le trouve plus lent que le rotel dans le déplacement à travers les menu. il est plus bruyant .il fait aussi plus de souffle que le Rotel : evil:
Enfin,la télécommande est une vrai antiquité!!!!!!!!!
Pour les désagréments dues aux bruits ,il faut dire que mon local d'écoute fait un peu moins de 20 m².Dans un local idéal,ces bruits ne seraient pas du tout perceptible!!!!!
En bref,le 2.0 est un rsp 1066 avec une meilleur partie HiFI!!
Je ne sais ce que vaut un 2.0 face à un préamp 100 % Hifi car j'ai jamais fait la comparaison.D'après dodusman, le 1.0(preamp hifi) serait largement meilleur.Quelqu'un peut il confirmer?
Quelqu'un l'a déjà comparé aux pr100 et pr 200 d'atoll?
Bonne journée à tous....je repars à la fac
- Gemballa
hp.75 a écrit:mes 2 cables triggers sont ceux fournis dans le carton de chez HK.
Dans ton cas ,je ne sais pas si le rotel et les H/K sont compatibles.....(peut être un problème de voltage).En effet je pourrais pas te dire si c'est compatible...j'ai jamais essayé mon rotel + le H/K en trigger.
- Gemballa
henri66 a écrit:Je suis aussi "chainé" entre le DC1 -> 1.3 -> 1.5.
MOn 1.3 faisait des clacs + des énormes étincelles quand je le mettais sous tension...mais il fonctionnait correctement tout de même.Ronan m'en a donc donné un autre qui au bout de trois semaines m'a refait le même coup!!!!!!
Je l'ai donc apporté chez Reditech....il était au courant du pb.Un pb d'adaptation du system de protection au réseaux EDF.Il est de retour depuis 2 jours et pas une étincelle!!!!!! Je vous tiens au courant des évolutions!
Dans ton cas je sais pas si la source de mon pb serait aussi la source de ton pb.... vu que tu habites en Italie:roll:
- Gemballa
Aucune etincelle chez moi.... Manquait plus que ca.
Je voulais juste savoir ce que faisait les blocs signatures pilotés par trigger par leur propietaires??? Ils s'eteignent d'un coup ou par etape successive (voir mon post plus haut)??
J'ai un RSP 1066 relié par 2 câbles trigger faits maison (il n'y en avait pas dans les cartons) à 2 blocs Signature 1.3, et ça fonctionne bien.
Le Rotel sort du +12V sur ses sorties trigger et les HK accepte cette tension en entrée trigger.
Lors de la fabrication de ces câbles, il faut veiller à utiliser des mini-jacks mono et à ne pas croiser les polarités.
Chaque bloc est relié à une des 2 sorties du préampli, et ne sont pas chaînés entre eux
- Sancho
Au repos, les blocs HK ont une petite lumière orange.
Lorsqu'ils sont "réveillés" par l'apparition du 12 V sur l'entrée trigger (après allumage du RSP 1066), cette lumière clignote 2 ou 3 s puis le sigle "Signature" s'allume en bleu.
A l'extinction (ou à la mise en veille) du Rotel 1066, c'est l'inverse :
- le sigle signature bleu s'éteint,
- clignotement
- retour à la position de repos orange.
- clignotement
- Sancho
Sancho a écrit:Au repos, les blocs HK ont une petite lumière orange. Lorsqu'ils sont "réveillés" par l'apparition du 12 V sur l'entrée trigger (après allumage du RSP 1066), cette lumière clignote 2 ou 3 s puis le sigle "Signature" s'allume en bleu.
Jusque la je suis d'accord.
je voulais savoir ce qui se passait quand tu arretais ton preamp. Ca passe directement au orange (ce que j'ai avec le Lex) avec un clac ou ca passe par une phase de clignotement rouge(ce que j'avais avec l'AVR5500 et un transfo 220V/12V) quelques clacs puis le orange fixe???
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
