Sans aucun doute, mais comme je viens "d'investir" dans un gros paquet de matériel, je n'avais nullement envisagé de changer le caisson qui, compte tenu de sa puissance, devait normalement remplir sa mission.
A propos, que dois-je dire au vendeur HI-FI : "Je voudrais une connexion en Y" ? Ou bien existe-t'il un terme technique plus adapté ?
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, Mattias17, pillo2a et 171 invités
Réglage caisson de grave : besoin de votre aide
- Roxane von T.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 19:01
Un câble en Y, un modèle avec ce lien: http://www.son-video.com/Rayons/Cables/EspaceCable/CablesA_Modul.html c'est le plus simple, mais il y a mieux...et plus cher!Roxane von T. a écrit:Sans aucun doute, mais comme je viens "d'investir" dans un gros paquet de matériel, je n'avais nullement envisagé de changer le caisson qui, compte tenu de sa puissance, devait normalement remplir sa mission.
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
buss a écrit:Bien, tu peux connecter "L/R" si tu veux , tu gagnes un peu en niveau, pas en qualité.Roxane von T. a écrit:Non, il ne dispose pas d'entrée LFE, uniquement une entrée mono L et R.
Je l'ai branché sur l'entrée R en l'occurence.
La coupure sur le sub à 140.
La coupure sur l'ampli A/V à la coupure des principales, ou plus haut, à essayer comme tu manques de grave...
Est-ce que tous les amplis ont ce réglage de la fréquence de coupure? Car suite a la lecture du post je'ai essayé de trouver ce réglage sur le 898 sans réussite. Quelqu'un peut-il m'éclairer...
- Ptiloup
- Inscription Forum: 21 Oct 2002 9:52
Sans vouloir poluer, je me pose la meme question pour mon Denon 2800 : C ou le reglage de la freq de coupure???
Chuis pas miro qd meme
- Indi
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 17:46
Tout dépend du niveau de l'ampli A/V, le minimum est "LARGE" ou SMALL", en "SMALL", la coupure se fait généralement vers 80 Hz.Ptiloup a écrit:buss a écrit:Bien, tu peux connecter "L/R" si tu veux , tu gagnes un peu en niveau, pas en qualité.Roxane von T. a écrit:Non, il ne dispose pas d'entrée LFE, uniquement une entrée mono L et R.
La fréquence de coupure est donc en quelque sorte préprogrammée? On ne peut donc pas modifier pas à pas la fréquence de coupure sur l'ampli comme sur le caisson en chosissant exactement ou on veut que cela coupe.
Ensuite c'est choix du réglage small ou large qui définit la fréquence de coupure, small donc coupure a 80 Hz et large coupure plus bas. Ensuite intervient le niveau du caisson qui renforcera la puissance ou non des basses mais pas la fréquence.
C'est ca?
C'est ca?
- Ptiloup
Dans le cas ou l'on ne dispose que des paramètres "LARGE/SMALL", oui, on peut dire que la fréquence de coupure est préprogrammée. Dans le meilleur des cas sur un ampli HDG, on dispose de "LARGE/SMALL" plus plusieurs fréquences de coupure: 40/60/80/100/120 Hz.Ptiloup a écrit:La fréquence de coupure est donc en quelque sorte préprogrammée? On ne peut donc pas modifier pas à pas la fréquence de coupure sur l'ampli comme sur le caisson en chosissant exactement ou on veut que cela coupe.
C'est ca?
En "LARGE", les enceintes configurées dans ce mode, reçoivent la totalité de la bande passante, pas de coupure.
En "SMALL", les enceintes configurées dans ce mode, reçoivent la bande passante au dessus de 80 Hz dans le cas du haut, ou la bande déterminée dans le cas d'un ampli HDG. Les fréquences sous cette coupure sont redirigées au subwoofer qui, dans ce cas de figure, ne devra pas gérer la fréquence encore une fois, mais seulement la puissance.
buss a écrit:Dans le cas ou l'on ne dispose que des paramètres "LARGE/SMALL", oui, on peut dire que la fréquence de coupure est préprogrammée. Dans le meilleur des cas sur un ampli HDG, on dispose de "LARGE/SMALL" plus plusieurs fréquences de coupure: 40/60/80/100/120 Hz.Ptiloup a écrit:La fréquence de coupure est donc en quelque sorte préprogrammée? On ne peut donc pas modifier pas à pas la fréquence de coupure sur l'ampli comme sur le caisson en chosissant exactement ou on veut que cela coupe.
C'est ca?
Ben me... moi qui pensait que mon 898 était un ampli HDG, je n'ai même pas ces différents réglages
- Ptiloup
tu es sur que 898 n'a pas ces réglages car un AVR 4000 de chez harmann les a déjà!!!!!!
Regarde ds la notice, celà m'etonnerait bcp qu'un tel ampli n'est pas de bass management.
jef
jef
- Jef28
- Inscription Forum: 19 Avr 2001 2:00
Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à ce débat en vous communiquant les données de mon ampli SONY STRVA 555 ES qui permettent d'accéder à ce type de réglages.
Je dispose ainsi d'une touche SET UP qui, d'emblée, permet de configurer en LARGE ou en SMALL. Puis, en allant plus loin dans ce menu, j'arrive au point FRONT SP qui me demande de régler entre 40 et 200 HZ, par paliers de 10 Hz; idem ensuite pour CENTER SP puis REAR SP L/R. Il est à cet endroit parfaitement précisé que ces réglages ne sont possibles que si les enceintes sont réglées sur SMALL.
Puis j'en arrive à LFE HIGH CUT que je peux régler également par paliers de 40 à 200 Hz. C'est donc ce qui m'a permis, selon les conseils de BUSS, de positionner la fréquence de coupure sur l'ampli à 40 ou 50 Hz et sur le caisson à 140 Hz.
Il serait pour le moins étonnant que des amplis tels que ceux que vous citez ne soient pas dotés de cette possibilité de réglages.
- Roxane von T.
Ah! tu as pas mal de possibilités au niveau coupure, ainsi, tu peux adapter la bande passante pratiquement à chaque enceintes, quel luxe! certains THDG sont moins bien pouvus! c'est vrai, quand je pense aux possibilités du Préampli A/V Sony 9000ES...que je n'ai plus, c'était vraiment l'abondance côté paramètres!Roxane von T. a écrit:Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à ce débat en vous communiquant les données de mon ampli SONY STRVA 555 ES qui permettent d'accéder à ce type de réglages.
Bien, pour en revenir à notre affaire, je pense que tu as déjà configuré tes enceintes d'après leurs bandes passantes, retards et niveaux ("TEST TONE").
Par contre, "LFE HIGH CUT" ampli réglable de 40 200 Hz ?? sachant que la bande LFE (30 à 120Hz) est généralement prise en charge intégralement par le caisson... je placerais "LFE HIGH CUT" vers 120/130 Hz.
Donc, sur le 320, placer "HIGH CUT" au maxi...puisque l'ampli A/V gère la coupure.
Ben..ça devrait commencer à causer dans le poste!
salut tout le monde, j'ai un sony str-db870qs (c'est pas du hg...) ainsi qu'un yst-sw320... et malgré que l'ampli soit doté de toutes les possibilités citées ci-dessus... je dois bien avouer que c'est pire que celui qui n'a que small ou large... je n'arrête pas de chipoter toutes les 30sec... Alors ne soyez pas si malheureux de vos réglages... vous au moins.. vous n'avez pas le choix
Petite précison... le ystsw320 cablé en Y s'écroule chey moi... essaye mais bon.. ca dépend surement de l'ampli... moi je l'ai cablé en double mono car j'ai 2sub out sur l'ampli! là on peut dire que c'est un plus
Si question tu te poses... elles sont toujours la bien venue
Bon week-end a tout le monde
- morespeeder
- Inscription Forum: 15 Déc 2002 17:24
Et voilà que BUSS relance la machine. Je change ce soir les paramètres de l'ampli et j'écoute. Mes frontales demeurent en LARGE je suppose...C'est vrai que c'est infernal d'avoir tous ces paramètres à régler sur un ampli qui est doté de tant de possibilités surtout quand on n'y arrive pas. Toutes les enceintes ont été réglées au sonomètre mais le caisson, compte tenu de son inaptitude à remplir sa nouvelle mission (je rappelle que dans une pièce de 30 m2 au sol, il était excellent) a été réglé, en vain à cette heure, d'une façon totalement empirique.
C'est quand même incroyable qu'on doive en arriver là; je pensais que, à un réglage donné des principales, de la centrale et des surrounds correspondait un réglage précis du caisson. Eh bien non, tout passe par une écoute subjective faite de beaucoup de tatonnement.
Alors, faut-il vraiment se plaindre de ne pas connaître le luxe de tant de paramètres à régler ? C'est fait pour les spécialistes au rang desquels je placerai BUSS notamment, qui, au moins, ont du plaisir à fouiller dans tous ces menus.
- Roxane von T.
Tes frontales descendent à 38 Hz, en "LARGE", le caisson ne reçoit plus rien de ces dernières, essaies plutôt en "SMALL" avec la coupure à 40 Hz, ainsi les fréquences sous 40 Hz ne seront pas perdues, mais redirigées vers le caisson.Roxane von T. a écrit:Et voilà que BUSS relance la machine. Je change ce soir les paramètres de l'ampli et j'écoute. Mes frontales demeurent en LARGE je suppose...C'est vrai que c'est infernal d'avoir tous ces paramètres à régler sur un ampli qui est doté de tant de possibilités surtout quand on n'y arrive pas. Toutes les enceintes ont été réglées au sonomètre mais le caisson, compte tenu de son inaptitude à remplir sa nouvelle mission (je rappelle que dans une pièce de 30 m2 au sol, il était excellent) a été réglé, en vain à cette heure, d'une façon totalement empirique.
Les enceintes au sonomètre, parfait! mais pour le subwoofer, mieux vaut faire le "dosage" du grave à l'oreille selon tes préférences.
Ton sub sera peut-être un peu limite..
Désoler je pose une question un peu a part, mais je vois que beaucoup de personnes parelent du mosscade Titan 11.3.
Est t il vraiment bien ce sub?
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
