Merci pour toutes ces précisions.
Si je résume et adapte à mon cas:
- Hauteur: tweeter directement orienté vers les oreilles (j'utilise cette nuance car mes 906 n'ont pas un plan de HP vertical...je n'ai plus le terme "marketing" en tête)
- Contact enceinte/pied: bluetak (quid des petits patins sous l'enceinte ?)
- pieds creux lestable (pour le grave, mais pas trop pour ne pas relever le centre de gravité et donc altérer la stabilité)
Pour les dimensions des "surfaces de contact":
- Au sol: mini égal à l'encombrement de l'enceinte ?
- Sous l'enceinte: quid d'un support plus petit que l'encombrement de l'enceinte ??
Le pied doit il être obligatoirement muni de pointes ? (3 ? 4 ?)
Tous les pieds (sup à 100€) integrent ils un passage de cable ou faut il bien y préter attention lors du choix ?
Pour le positionnement (avant/arriere) de l'enceinte sur le pied:
- centrée ? (esthétique ?)
- enceinte légèrement reculée (le centre de gravité de l'enceinte étant déporté vers les HP donc l'avant) ?
PS: j'enrage que les pieds Electra soient à un prix aussi "débile"
