Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthony37, beck81, chouette et 55 invités
A la recherche de câble XLR
Message » 01 Juil 2003 13:53
ogobert a écrit:> partir avec les cables doublé sur une prise
Le problème c'est qu'un cable "normal" fait 5 ou 6 mm de diamètre ( genre http://www.gotham.ch/gac/datsheet/gac_2v1.htm ) et qu'une prise XLR ne permet pas d'en passer 2.
Il existe bien des cables "miniatures" ( genre http://www.gotham.ch/gac/datsheet/gac_2min.htm ) mais le diamètre des conducteurs est réduit ( => augmentation de la résistance => risque de couper les fréquences extrèmes => ca pourrait aller sur des enceintes déclarées en "small" mais je ne pense pas que ce soit le cas ).
Le problème n'est pas évident du tout !
yep Olivier,
je que je proposait, justement, c'est d'utiliser du fils de cablage type KZ en 7x1.2 par exemple, dans cette configuration, aucun soucis de montage en perspective, simplement une gaine, et qq chose pour un Y...
mais c'est partir dans l'inconnue, car je n'ai jamais monté de cable avec du fil simple, et non pas un coax ou un multipaire.
quelles sont les critères important a respecter dans le choix d'un cable justement ? la resistance de celui ci, ça BP ?
Vincent...qui fait oune petit schémas...
Vincent.B
Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Message » 01 Juil 2003 14:17
Ca serait surtout sa bande passante ! ! Je ne voudrais pas que l'aigu ou le grave soient sacrifiés ! :roll:
Merci !
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 01 Juil 2003 14:43
>il reste peut-être dans le commerce (Hi-fi ou pro) des câbles en "Y" XLR déjà montés ! !
sorry, j'en connais pas :-?
> 1m en mâle/mâle !
T'es sur ?? Traditionellement le XLR est Femelle/Male ( femelle au départ du signal ) ???
ogobert
Fondateur et Membre d'Honneur
Message » 01 Juil 2003 14:49
En le tressant, il est peut être inutile de blinder. Pas bète !
Le diamétre ( puisque la résistance est fonction du matériau, de la longueur - négligeable sur 1m, surtout en XLR -, et de la surface, c'est à dire le diamétre fois pi carré ;-) => tu reboucle )
ogobert
Message » 01 Juil 2003 14:57
bah voui :wink: mais je n'ai pas d'expérience de la chose....faudra bien tester.
Le diamétre ( puisque la résistance est fonction du matériau, de la longueur - négligeable sur 1m, surtout en XLR -, et de la surface, c'est à dire le diamétre fois pi carré ;-) => tu reboucle )[/quote]
Ok, donc logiquement le moins resistif est le mieux ! privilégier un cable fin donc, mais pas trop je suppose, le hic, c'est le prix des KZ :o chez radiospares, par bobine de 50 m, utch la plus petite ref fait 55 neuros HT.
j'ai pas le temps de faire oune piti schéma, alors j'explique avec mes mots a moi :wink: utiliser du cable simple, partir avec 6 cables sur une XLR, 2 par plot, gainer en pas trop gros a la sortie de la prise, en plus gros sur le cables, et joindre prise et cable dans de la thermo, puis finir sur deux prises en montage std. simple a faire, pas de Y compliqué a insérer.
Vincent...
Vincent...
Vincent.B
Message » 01 Juil 2003 15:06
Idéalement 0.6mm, au dessus l'effet de peau pourrait devenir sensible ( valeur trouvé sur le site Audioquest de mémoire ).
ogobert
Message » 01 Juil 2003 15:11
ogobert a écrit:T'es sur ?? Traditionellement le XLR est Femelle/Male ( femelle au départ du signal ) ???
Pour le détail des appareils :
Coté pré-ampli :
Donc 2 connecteurs dans : "Balanced output" (mâles) sur lesquels il faut y insérer 2 câbles dans chaque ! A moins que sur cette photo, les 2 prises XLR à droite soient faites pour des fiches femelles ??? :o
Côté amplis :
4 connecteurs dans : "Balanced input" (mâles) sur lesquels il faut y insérer 4 câbles !
Voilà !
OO7livier
Message » 01 Juil 2003 15:12
ogobert a écrit:> privilégier un cable fin donc, mais pas trop je suppose
Ok, du 0.6 pour eviter l'effet de peau (d'zeb) :lol: j'suis fatigué :wink:
Vincent...vivement les vacances :-?
Vincent.B
Message » 01 Juil 2003 16:20
Euh...........une petite question : c'est pas trop compliqué à tresser puis avec votre solution, il n'y a pass besoin de souder ??? :lol:
Sinon, d'après le dessin du pré-amp, il faut bien 2 fiches mâles ?? :o
Merci !
OO7livier
Message » 01 Juil 2003 16:29
ogobert a écrit:
> 1m en mâle/mâle !
Tu avais raison, Olivier, côté pré-amp, il faut bien un fiche femelle ! !
Je ne suis pas encore familiarisé avec les dessins des constructeurs ! !
OO7livier
Message » 01 Juil 2003 16:32
si, du côté ou les cables sont doublé, les deux cables seront trop gros pour le system neutrik...soudure obligatoire.
bah, la prise male a les trois picot en metal qui dépasse, et la femelle les reçoit, c'est tout simple :wink:
Vincent...
Vincent.B
Message » 01 Juil 2003 17:23
Il me semblait bien aussi ;-)
Et je pense que tu ne couperas pas à en souder au moins une partie.
ogobert
Message » 01 Juil 2003 17:43
Alors, le vais me renseigner pour trouver un magasin qui puisse me le faire ! !
Si vous pouviez me donner le détail des câbles (et si possible des liens) pour trouver donc :
- 4X1 m de câble,
- 2 fiches XLR femelles,
- 4 fiches XLR mâles.
De bonne qualité ! !
Merci encore de vos précieux conseils ! ! :wink:
OO7livier
Message » 01 Juil 2003 17:52
Essaye St Quentin Radio ( http://www.stquentin.net )
Ils ont des prises Neutrik XLR.
En cablage, je verrais bien du rigide 6/10 ( donc bien 0.6 ! ).
En plus avec des cables de couleurs, aucun risque de se planter : 2m de rouge, 2m de noir et 2m de vert pour la masse...
Et ils ont aussi de la gaine thermo pour les finitions...
ogobert
Message » 01 Juil 2003 18:29
ogobert a écrit:Essaye St Quentin Radio ( http://www.stquentin.net )
Génial super, extra ! ! :lol:
Merci à donf de votre expérience ! :P
OO7livier
Retourner vers Câbles
