Bonjours je suis a la recherche de pieds pour ces enceintes ...
Elles aurait ete de type differentes n'importe quel pied aurait convenu mais le Hic c'est que l'event bass reflex et dirige vers le dessous donc il faut un pied ayant un plateau pour la poser suffisamment grand pour pouvoir poser l'enceintes sur ses pointes de decouplages
Euhhh peut etre tout simplement que c'est enceintes n'ont pas besoin de pied ...
Donc je suis a la rechere d'info quand a poser ces enceintes sur pied ou non ...
Merci d'avance pour vos commentaires
Cordialement
Sebek
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
J'ai le même besoin, merci d'avance...
- vincent128
j'ai achete ces petites enceintes pas cher mais je sens que les pieds vont me couter la peau des fess** ...
Ravi de voir que je suis pas le seul a ignorer la solution au probleme des pieds pour ces enceintes
Cordialement
Sebek
Cordialement
Sebek
- Sebek
- Inscription Forum: 23 Sep 2002 12:42
oui mais est ce que la plaque que l'on "collera" arrivera a transmettre toute l'inertie qu'est cense donner un pied a une enceinte ???
Parce que fixer une planche en bois (ca va faire comme une sorte de coussin je crois pas que c'est le but)
Et fixer une plaque de metal ... bah ca va jamais etre uniforme donc ca va vibrer et creer des ondes dont je n'ai pas besoin ...
Donc je voudrais la confirmation de ta part nico si possible comme quoi l'ajout d'une plaque (bois , verre, ou metal) ne va pas enlever tout l'interet d'un pied en lui meme ..
Merci d'avance
Cordialement
Sebek
Merci d'avance
Cordialement
Sebek
- Sebek
question bete peut etre ....
C quoi du blue tack ???
et ca se trouve ou ??
Cordialement Sebek
Cordialement Sebek
- Sebek
tu veux dire de la pateafix ???
le truc tout mou qui colle les poster une fois sur deux ???
Cordialement
Sebek
Cordialement
Sebek
- Sebek
oki merci pour ces renseignements
je vais voir ce que l'on peut trouver du cote de bon pieds pour ces petites enceintes si quelqu'un a des suggestions
Merci d'avance
Cordialement
sebek
Merci d'avance
Cordialement
sebek
- Sebek
s'il ya du blue tak entre la plaque et le pied, on a un système de type masse-ressort-masse. Donc la plaque n'est pas solidaire du pied et peut vibrer d'avantage que si elle était solidaire.
Pour un fixation très solidaire, je verrais bien une colle très dure comme la résine epoxy. Par contre il faudra quelques bons coups de marteaux si on veut décoller cette plaque.
- vincent128
Je rappelle quelques pistes bricolo et pas trop chères pour faire des pieds :
1) 1 plaque de bois pour faire le socle, 1 tube PVC rempli de sable, une autre plaque de bois pour faire le support de l'enceinte. Toutes les finitions sont possibles, ça peut être très beau.
2) Des blocs de siporex. C'est pas cher, c'est assez lourd, et jusqu'à 50 cm de haut ça peut être constitué d'un seul bloc.
Seul défaut : ça fait plein de poussière blanche, il faut le recouvrir d'une finition, et attention, c'est tellement poreux et poussièreux qu'une peinture ordinaire ne tient pas dessus. Il faut un appraît et un peinture spéciale.
3)Des blocs de pierre coupés sur mesure : il faut aller voir un marbrier, mais ça doit pas être très cher, surtout comparé à certains pieds hors de prix.
Avantage : TRES stable
inconvénient : TRES lourd!
- vincent128
euhhh on parle bien du siporex ??? paske j'ai fais mon barbecue en siporex .. point de vu friabilite c'est une vrai merde ... un coup de punaise et tu effrite la moitie du truc fo etre hyper precis et prudent ... enfin bon une fois que tu lui a foutu une bonne couche d'apres et un enduit ... puis une peinture c assez peu friable mais attention a la manipulation ..
Je crois que je vais me tourner vers le siporex si tu me dis que c'est assez sympa pour l'utiliser comme pied d'enceintes sinon je crois que je vais me faire mes pieds en alu moi meme parce que 1000 FF les gars il m'ont pas regarde en face enfin bon ca doit surement les valoir mais bon je trouve que c'est quand meme de l'abus ....
Cordialement
Sebek
Cordialement
Sebek
- Sebek
23 messages
