Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
Convertisseur YPrPB vers RGBHV pour 79 euros
Message » 22 Juil 2003 12:55
Il se trouve chez LIKSANG.COM à la rubrique Playstation 2,vga adapters(multi purpose component vga box).C'est apparament la réplique du Key Digital KD-CTCA2 au vu des spécifications techniques.Je l'ai reçu hier aprés midi pour le brancher sur ma playstation 2 en YUV mais cela ne marche pas pourtant il serait compatible(auto mode:50 Hz or 60Hz refresh:480i,576i,480p,576p,1080i/540p,720p).Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce disfonctionnement .D'avance merci
PS:Pour info,le redant vga box pour ps2 est un produit médiocre
gab81
Inscription Forum: 22 Juil 2003 12:01
Message » 22 Juil 2003 13:35
Tu l'utilises dans quel contexte, cet adaptateur?
kenj
Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Message » 22 Juil 2003 15:51
il a été branché sur mon écran 17 pouces siemens et sur mon vidéoprojecteur philips hopper sv 10 par l'entrée data,dans les deux cas pas d'image, même aprés essai de réglage du convertisseur avec les switchs disponibles et la documentation.Alors incompatible???,malgré les spécificités sur LIKSANG.COM .
gab81
Message » 22 Juil 2003 18:05
gab81:
question bete: tu as bien selectionné YUV dans le menu de sortie de la PS2 ?
PS: question bete, je precise ;)
WhyHey
Message » 22 Juil 2003 20:22
Que sort la PS2 en YUV ? du 576p ?
Je me demande ce que ça donnerait sur un Sanyo Z1 avec sa matrice 16/9 exotique 1/4 HDTV :roll:
De 576 lignes à 544 on risque de perdre des infos dans les jeux, non ?
MBON
Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
Message » 22 Juil 2003 20:29
WhyHey a écrit:gab81:
Si tu ne sélectionnes pas YUV, tu es en RGB, je crois. Tu as une image, de toutes façons.
kenj
Message » 23 Juil 2003 0:25
Pour info, je viens de le commander, si la photo est la bonne, c'est le frére jumeau du KeyDigital CTCA2 que j'ai déjà... ;) (et qui coute le triple)....
--Patrice
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 23 Juil 2003 11:59
Ma ps2 est bien configuré en YPbPr, et elle ne peut sortir que du 480i, le problème viendrait-il de là???(sur boostercorp le kd-ctca2 est uniquement compatible avec un signal progressif malgré son mode auto et 480i !!!).
gab81
Message » 23 Juil 2003 12:13
laric a écrit:Pour info, je viens de le commander, si la photo est la bonne, c'est le frére jumeau du KeyDigital CTCA2 que j'ai déjà... ;) (et qui coute le triple)....
--Patrice
Ca c'est intéressant... Laric va nous dire si ça marche vraiment et si ça peut remplacer le KeyDigital CTCA2 qui est effectivement vendu une fortune :x ... Si c'est "oui", je suis preneur... pour mon futur lecteur avec sortie YUV ! ;-)
Par contre, je ne me rejouis pas trop tot et j'attends les test de Laric. :roll:
fp
Inscription Forum: 18 Nov 2001 2:00
Message » 23 Juil 2003 13:06
L'avantage de ce boîtier est de rentrer sur un moniteur, c'est bien ça? Ou utile sur un proj' sans entrée YUV?
kenj
Message » 23 Juil 2003 13:36
Heu Liksang, ils ont pas un petit probleme de justice sur le dos avec Nintendo qui leur coute un max de brouzoufs ? :-?
shacard
Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Message » 23 Juil 2003 14:04
Je sais pas, en tout cas, je commande pas mal chez eux, sans aucun problème. :wink:
kenj
Message » 23 Juil 2003 14:11
Je verrais bien ce que je vais recevoir, mais l'avantage, c'est que ca ressemble (beaucoup) à un converto KeyDigital CTCA2 qui marche parfaitement bien pour le 1/3 du prix ;)
Ca convertis des signaux YUV en RGB. Gab81, je vérifierai ce soir, mais il me semble bien que le YUV entrelacé (15KHz) et bien convertis... (en tout cas c'est certain pour le KD-XB)...
--Patrice
laric
Message » 23 Juil 2003 16:43
Comme tu le disais, Laric, dans mon cas, si je commande un 2800 mkII + cette espèce de "KeyDigital CTCA2 qui marche parfaitement bien pour le 1/3 du prix" :-) ... ça peut être sympa en terme de rapport qualité prix ! :roll:
On attend ton rapport d'expert à ce sujet !!!
fp
Message » 24 Juil 2003 8:24
Je pense avoir trouvé la solution de mon proplème.En effet j'ai un ami électrotech qui ma dit que ce transcodeur transformait le yuv en rgb en ajoutant les synchros H et V donc ,il accepte bien tout les formats,le signal ne fait que transiter par le stranscodeur avec au passage ajout du H et V.Ce ne serait qu'un problème de compatibilité de fréquence (écran de pc et mon vidéoprojecteur supérieur à 30KHz)car synchros incompatible avec le format entrelacé.Je résume:
-YPrPb en 480i ==>transcodeur ==>YPrPb(RGB) en 480i + synchros H et V d'ou 15KHz pour de l'entrelacé :incompatible avec le diffusseur 30KHz.
-YPrPb en 576p ==>transcodeur ==>YPrPb(RGB) en 576p + synchros H et V d'ou 30Khz pour du désentrelacé : compatible avec mes diffuseur 30KHz.
Pour mon problème avec la plastation 2,elle n'est pas compatible avec un diffuseur qui n'accepte que du 30KHz mini(car 480i).Cependant la nouvelle PS2 qui vient de sortir au japon serait progressive (en PAL et/ou NTSC ??).Donc sur liksang.com ils doivent parler de la nouvelle PS2.
gab81
Retourner vers Ecrans HD
