Je voudrais réaliser un atténuateur audio réglable type Rotwell pour abaisser le niveau entre un preampli. Et un ampli.
J’ai fait l’essais avec un potar. Et un autre avec une résistance cela ne marche pas.
J’avais simplement câblé le point chaud de la rca.
Merci de vos conseils
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Attenuateur de niveau preamp. amp. comment faire ?
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Salut.
Je comprends pas bien,sur ton préamp tu as bien un bouton de volume?
Ou alors tu as trop d'écart entre tes sources?
Si tu veux réaliser un atténuateur il te faut 2 resistances.
Entrée-----
*R1
*-------Sortie
*R2
=Masse
Pour diviser par 10=> -20dB R2=R1/9
100=>-40dB R2=R1/99
Attenuation en dB = Us/Ue Log x 20
((R1+R2)-R1) / (R1+R2) Log x 20
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog01.htm
Entrée-----
*R1
*-------Sortie
*R2
=Masse
100=>-40dB R2=R1/99
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Salut
Mon pb est très simple.
J’ai deux blocs mono a tubes de 10 ans et un preamp. Mais le gain est trop haut a la sortie du preamp. Et ça me donne beaucoup de souffle.
De plus comme le gain est trop haut je n’ai pas beaucoup de course sur le potar. Du preamp. A penne 3 mm et c’est déjà trop fort a l’écoute.
J’ai essayé d’autres preamp. Mais seul un ou deux preamp. marche.
- DSI77
OK je viens d'éditer mon schéma était confus
Il te faut bien le petit montage que je te proposes.
Si tu peux,modifies directement les resistances dans les amplis(la série et la parallele).
- Samsara
Salut DSI,
comme KIKI :
- Att = 20 LOG (R2/R1+R2)
- Impédance d'entrée = R1 + (R2*R)/(R2+R), avec R = Résistance de fuite de grille du premier étage + l'éventuelle Résistance reliant la Cinch d'entrée à la grille.
Je pense que tu peux viser une impédance d'entrée de 47 à 100Kohms...
Tu peux souder les résistances directement sur la cinch.
PS: ça tape trop vite pour moi
comme KIKI :
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Ok merci les gars super sympa.
a+
a+
- DSI77
J'avais lu qqpart (RDS?) qu'un transfo apportait moins de bruit qu'un potar.
Yoghourt, conseilleur pas payeur pour 2 sous sur ce coup
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Oui mais dans son cas il vaut mieux des resistances fixes.
Essaye avec R1=100K et R2=10K
- Samsara
KIKI a écrit:Oui mais dans son cas il vaut mieux des resistances fixes.
Ok merci
R1 est bien sur le point chaud de la rca?
- DSI77
KIKI a écrit:Salut.
Entrée-----
*R1
*-------Sortie
*R2
=Masse
100=>-40dB R2=R1/99
Merci pour ce super lien
a+
- DSI77
Prends des resistance couche metal (type SFR25) 0.25W. Elles generent moins de bruit thermique que les resistances au carbone. Pas besoin de prendre des 1%. Est-ce que tu connais l'impedance d'entree de tes blocs mono?
- yoghourt
yoghourt a écrit:Prends des resistance couche metal (type SFR25) 0.25W. Elles generent moins de bruit thermique que les resistances au carbone. Pas besoin de prendre des 1%. Est-ce que tu connais l'impedance d'entree de tes blocs mono?
Ok merci
Mais j'ai au boulot des Holco a 0.1% couche metal c'est bien ou pas?
Pour l'impédance malheureusement inconnue se sont des Audio Innovations que ne sont plus fabriqué à ce jour.
Peut ont le mesurer ou le calculer car j'ai un schema?
Et pour tout vous dire ce sont les blocs de Peter77 que l'on essaye de faire marcher mais comme il connait encore moins que moi l'electr. je l'aide un peut.
a+
- DSI77
J'ai au boulot des Holco a 0.1% couche metal c'est bien ou pas?
NAAAN, C'EST NUUULL... Dis, dis, tu me les donnes? 50ppm/K, c'est impeccable.
Peut on le mesurer ou le calculer car j'ai un schema?
Calculer, oui. Le mieux est de mesurer. M'enfin, c'est pas pour faire de la haute voltige non plus. Essayons de voir si on peut s'en passer....
Un pont 10k/1k donne la meme division de tension que 100k/10k, tant quon tire pas de jus dessus. Sinon, on aura V2 = R2/(R1+R2) * V1 - R1//R2 * I2, avec I2 le courant tire par l'ampli. De ce point de vue, il faut choisir R1 et R2 le plus petit possible.
Sauf que si R1 et R2 sont trop petits le preampli va fournir plein de jus (V1/(R1+R2) environ), et c'est pas le but d'un preampli!
Bref, le mini pour R1 est de l'ordre de 600. En general, les preamplis ont une resistance de protection pour ne pas cramer si on met leurs sorties en court-circuit. C'est 100 ohm sur mon preampli.
Si on considere que tes blocs monos sont tailles en prenant cette resistance de protection en consideration, il faut qu'on lui donne l'impression qu'il est connecte de facon normale au preampli. C'est a dire que R1//R2 vaut environ 100. Or R2 = 10R1, donc R1//R2 vaut a peu pres R2.
Finalement, ca donne qu'il faut prendre R1=1k et R2=100.
Tout ca ne valant pas une bonne vieille ecoute, tu prends 100, 1k, 10k, et tu testes 1k/100 versus 10k/1k. Et tu nous dis le resultat
- yoghourt
Si tu peux ouvre les amplis et repére en suivant la RCA d'entrée la resistance qui se trouve en série(il peut y avoir également un condo en série),aprés cette resistance(qui correspond à R1 sur le schéma) tu trouveras cette fois en parallele une autre resistance(R2).
Tu les changes par des valeurs plus élevée(x10,x20,ect...).
Comme ça tu pourras changer de préamp sans arriére pensée
- Samsara
Regardes ce schéma à partir de RCA1(en haut à gauche),la notation des resistances R1&2 sont inversées mais le principe est le meme,tu as également le condo en série noté C2.
http://www.aussieamplifiers.com/sym-sch.htm
- Samsara
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
