J'ai balancé le cahier des charges du transfo donc patience...
Le ON/OFF fait donc appel à un triac alors je vais essayer de réaliser le softstart par montée progressive de la tension à la gachette. Un peu comme un gradateur 0%-100% automatique. Actuellement je n'ai aucun relais donc j'aimerais bien un produit 100% solid-state. Rassurez-vous tout cela reste très simple malgré les termes.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierdag et 109 invités
ampli en blocs mono ,tda7293 en //, by KRISMAES
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Bon je n'ai pas eu le temps d'avancer mais il est probable qu'on retrouve quelques réglages (très simple) qui seront remplacés par des résistances fixes. Ceci afin de retrouver les meilleures perf. Donc il faudrait un voltmètre digital (si vous devez l'acheter prendre du basique pas cher mais avec une gamme 200mV ou - d'1 volt en DC).
- KRISMAES
Le transfo ayant une forte inductance il faut utiliser un découpage de phase sophistiqué pour ce triac qui servira à la fois d'interrupteur et de soft start. Heureusement il existe des circuits tout fait qui se chargent du traitement. Je vérifie le dispo de ces composants spéciaux.
- KRISMAES
Ca a l'air d'un superbe projet piloté de main de maître ça !
C'est très tentant...
- bernardb
- Inscription Forum: 23 Oct 2002 15:24
Salut Bernard
Tiens, une tête connue !
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Merci. Je souhaite vous faire connaître d'autres solutions pour faire de l'audio HDG mais aussi des circuits évolués qui offrent une sécurité importante. Car dans un tel projet il faut prendre des précautions.bernardb a écrit:Bonjour,
Il reste donc cette étape de démarrage en douceur du groupe 1800VA+240000µF pour un 6 canaux qui se fera donc au primaire du transfo : montée progressive 0 à 230V en 340ms environ (valeur usuelle mais à redéfinir). Le gradateur bien connu est à proscrire absolument il est même dangereux pour cette charge fortement inductive.
Il nous faut intégrer :
*contrôle de l'impulsion à la gâchette : savoir si l'impulsion a bien fait son travail
*PLL synchroniser l'impulsion sur la fréquence 50 ou 60Hz. Bon la je vois grand
*détection du 0 secteur
*logique pour la montée progressive : 1 impulsion décalée sur la portion montante de la sinusoïde toutes les 15 ou 20 périodes.
*Commande ON/OFF+AUTO-OFF
- KRISMAES
Salut Chris
Ca m'a l'air extrêmement sophistiqué ton truc ! Juste une question: ça veut dire qu'il va falloir faire passer le 220 V à travers un composant électronique ? Parce que pour un truc comme ça, aucun relais ne peut être assez rapide ! Il va falloir un gros radiateur pour ledit composant, non ?
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Normalement avec un triac tu dois pouvoir faire ça.
- bobobubu
- Inscription Forum: 29 Mar 2002 2:00
Euuuh une question à 30 centimes, je pense déjà à l'esthétique du boitier: y'a moyen d'avoir qque chose comme ca (en version noir, je le trouve chouette et pourrait convenir pour un 5 canaux):
http://www.silverstonetek.com.tw/produc ... t-lc01.asp
Matt
Matt
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Ce sont des solutions retrouvées sur des produits industriels en effet. Tu sais un décodeur Dolby Digital c'est super sophistiqué et pourtant il tient dans un seul circuit comme la section softstart. On peut utiliser un relais pour le softstart, comme Thorax, mais je souhaiterais si cela est possible utiliser pour ce projet des techniques solid-state et hybrides. J'aime l'innovation et pourquoi ne pas marier les produits ultra solide de l'industrie à notre produit ? De plus comme je l'ai dit il est probable que ce softstart soit plus simple que le circuit à relais. La dissipation est vraiment faible en tout cas bien plus faible que la grosse résistance du cas "relais". De plus c'est sympa de ne pas avoir de mécanique dans ce projet : pas de bouton, pas de relais, pas de potentiomètre...L'énorme avantage de ce softstart est qu'il chargera les capa doucement et que le réseau ne percevra aucun courant d'appel ni le pont. Le bouton est remplacé par...rien, on verra cela + en détail quand je serais certain d'utiliser cette technologie (dès qu'on appui sur la face avant ou une zone définie).Georges G a écrit:Salut Chris
Ca m'a l'air extrêmement sophistiqué ton truc ! :Georges
Salut matt, en effet c'est beau. Je pense qu'il ne faut pas mettre trop cher dans ce coffret cart j'ai prévu un dissipateur de 436x300x40 (à redéfinir) qui servira de couvercle. Le moment venu je verrais si je peux utiliser 6 dissipateurs pour intégrer dans le coffret mais tant que le PCB n'est pas fait je ne sais pas.
- KRISMAES
OK kris...
Mais bon ca donne des idées (d'autant plus que c'est un boitier PC à la base !)...
Matt
Matt
- msevestre
OK bien vu.msevestre a écrit:OK kris...
Matt
- KRISMAES
Bon alors ça se précise bien :
*softstart sans relais donc pas d'usure
*Vrai softstart qui fait 0 à 230V en un temps définit
*Protection totale des capa de filtrage et des pont de diodes
*Circuit + simple que le softstart à relais
*Aucun bruit, circuit ON/OFF inclu
*0 cross voltage (c + simple de le dire comme ça )
Voyez-vous même : 2 triac, 1 diac, 3 résistances, 1 capa
Bon j'ai supprimé la détection sensitive alors il faudra un poussoir.
- KRISMAES
yoghourt, j'ai changé l'alimentation. J'emploie une technique industrielle + simple et moins coûteuse. Il s'agit de réaliser une capa de filtrage électronique et à très faible bruit avec un rendement pour le moins très intéressant. Je simule cela, mets à jour le schéma. En principe je devrais obtenir pas loin de 1F pour ce convertisseur élévateur de capa (80mF en entrée) et le tout d'une simplicité étonnante. L'ancienne version me posait un problème de réglage nécessaire qui n'est pas compatible avec un point du cahier des charges : pas d'appareil de mesure pour ce projet.
Le softstart sera très simple puisqu'il utilisera un circuit spécialisé pour cette fonction qui pilote un triac. Il est impossible de faire autrement pour faire un vrai softstart (0 à 230V) au primaire d'un transfo 1800VA. Le softstart à relais est également trop fragile (L/R<0,4) et ne fournit que 2 pas.
- KRISMAES
Résultat de simulation 108dB de S/B au lieu de 75dB de réjection pour le TDA7293V soit 33dB de mieux ou 45 fois moins de bruit....
- KRISMAES
