Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: elPacifico, fredoamigo, jctfrance, jot, kerfusible, rolex, williamrick et 267 invités
Toutes les enceintes HiFi
Quel interface entre les pieds des Nautilus et un planchet ?
Message » 09 Sep 2003 16:28
Voici ma config:
Du beton!
Une couche d'isolant standard
Un parquet constitue de lames de Hetre vitrifiees
au dessus les pointes et entre les pointes et le planchet des pieces de monnaies un peu creusees à la perceuse
Dois je faire tailler une dalle de bois ? de verre? d'acier ? pour mettre entre le sol et l enceinte?
antonyantony
Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
Message » 09 Sep 2003 16:42
Hello,
que reproches-tu à ton "montage" ?
Si c'est un problème de vibrations (dues au parquet flottant), tu peux intercaler une plaque de marbre ou de granit (ou de béton, mais c'est moins joli :wink: ), avec du caoutchou amortissant (ou de la moquette)entre la plaque et le parquet. Laisse par contre les enceintes sur pointes (tu peux éliminer les pièces, car marbre, granit ou béton sont beaucoup moins fragiles que le parquet)
Carbo :wink:
carbo
Inscription Forum: 16 Juin 2003 13:04
Message » 09 Sep 2003 18:47
Merci !
Ce que tu dis c'est marbre + un absobant type sorbotan?
antonyantony
Message » 10 Sep 2003 7:22
Exact
Plancher, isolant (caoutchou, Stabren, sorbotan ou moquette), plaque de marbre (ou granit ou béton), pointes et enceintes
Carbo :wink:
carbo
Message » 10 Sep 2003 8:51
Je n'ai pas vu ce montage auparavant, et je ne sais pas si ça marche partout, mais mes biblios sont livrées avec une plaque de granit de 2 cm d'épaisseur pour les découpler des pieds. Il y a des pastilles type sorbotan entre pieds et granit et entre granit et enceintes.
Le son est nettement plus tendu et libéré.
(à l'autre extrémité, j'ai remplacé la plaque par des patins straben, entre les enceintes et les pieds, donc : le niveau de grave croit considérablement, mais ça devient vraiment très mou).
Cela ne permet pas de s'affranchir des problèmes de couplage du pied avec le sol. Chex moi, les pieds sont posés sur un bloc de granit, avec de la patafix pour les "coller". Malgré les 35-40 kg du pieds, les 10 kg supplémentaires transforment également le son ...
Je n'ai pas testé avec d'autres types de pieds, mais je suis surlecuté du niveau d'impact du pied dans la restitution du son ! Majeur !
Marc
Marc 75
Inscription Forum: 27 Sep 2002 22:58
Message » 10 Sep 2003 9:02
Merci ! Ou trouve t on le 'straben' et le caoutchou?
Pour les pieds des 805 je vais les combler avec du plomb de chasse
Marc je ne comprends pas tres bien ? tu as un grave mou ou tendu????
antonyantony
Message » 10 Sep 2003 9:15
antonyantony a écrit:Merci ! Ou trouve t on le 'straben' et le caoutchou?
:lol: je ne suis pas clair ...
Les deux, selon comment j'installe :
- avec des traben entre enceinte et pieds, c'est copieux mais hyper mou
- à même les pieds, c'est correct, mais moyennement tendu
- avec une plaque de granit entre enceinte et pied, le grave est très tendu et le son est globalement beaucoup plus libéré
- sans bloc de granit sous les pieds, le grave disparait
Marc
Marc 75
Message » 10 Sep 2003 9:33
Hello
Les patins Stabren se trouvent notamment chez Son-video.com et je crois aussi chez Hifissimo
Un conseil cependant, fais d'abord des essais avec un bout de moquette ou de caoutchou tout bête (tu dois trouver ça dans des magasins de bricolage), car les Stabren sont plus chers.
Carbo :wink:
carbo
Message » 10 Sep 2003 11:38
Merci beaucoup de vos conseilles.
Si je resume :
Parquet
puis straben
puis bloc de granit
puis pied Nautilus charge de plomb
puis 805 !
Là j ai tout bon? J ai du grave de chez Ferme ?
antonyantony
Message » 10 Sep 2003 11:44
édité pendant que l' on peut encore le faire
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 14 Mai 2001 2:00
Message » 10 Sep 2003 13:58
Poser les pieds directement sur le parquet flottant (sans pointes) risque d'entrainer des vibrations et résonnances parasites, d'où l'intérêt de la plaque en marbre. Par contre, "jouer" avec les murs latéraux et le mur arrière peut effectivement modifier les basses. Par contre, je crois que sur les 805, l'évent est sur la face avant, si c'est le cas, l'effet sera minimisé.
Carbo :wink:
carbo
Message » 10 Sep 2003 14:23
antonyantony a écrit:Merci beaucoup de vos conseilles.
Si je resume :
Parquet
puis straben
puis bloc de granit
puis 805 !
Attention : les straben tout en bas, ça rend l'enceinte assez instable. S'il ya du passage autour, ou des enfants, c'est un peu dangereux. En général, quand il y a des straben à ce niveau, c'est plutôt pour absorber le grave et éviter sa transmission au parquet. Ce n'est nécessaire que quand il y en a trop ... Si tu en as, tu essaies, mais n'en achète pas exprès, ça coute assez cher quand même.
Le bloc de granit, on peut le placer sous les pieds et/ou entre l'enceinte et les pieds. Je n'ai jamais vu cette solution ailleurs que chez moi, il faut tester pour savoir si l'effet est systématique, mais il est colossal chez moi. Les pieds sont alors collés avec de la patafix, je n'ai pas essayé avec des pointes.
Les pieds doivent être remplis de plomb et de sable, mais JérômeB te dira qu'il faut tester à l'oreille le niveau de remplissage total ...
Le modèle de pied influence beaucoup le résultat aussi, il y a pas mal de témoignages sur l'effet de leur upgrade.
Chez moi, pour l'instant, j'ai :
- parquet
- moquette
- bloc de granit de 10 kg
- patafix
- pied de type fondation, avec 4 gros pieds remplis de sable
- pastilles en absorbant type sorbotan
- plaque de granit de 2 cm d'épaisseur
- pastilles en sorbotan
- enceintes
Je le répète, ce n'est pas un modèle, c'est un bricolage que je commente car l'idée des plaques de granit me parait être une idée à tester.
Marc
Marc 75
Message » 10 Sep 2003 14:25
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 10 Sep 2003 14:31
Merci ! ou trouver les pastilles de sorbotan??
antonyantony
Message » 10 Sep 2003 14:41
antonyantony a écrit:Merci ! ou trouver les pastilles de sorbotan??
Aucune idée, ceux-là étaient livrés avec l'enceinte, mais essaie avec de la patafix, c'est à peu près pareil et tu trouves ça au supermarché pour 3 sous.
Marc
Marc 75
