bonjour,
une petite astuce testée avec succés ayant remarqué que certains
bon cables audio avaient une gaine ou un revetement avec du plomb
dedans, j'ai acheté du cordon lesteur en plomb ca sert pour lester
des voilages rideaux et c'est vendu soit en bobine soit au metre et j'ai
enroulé et collé ce cordon sur la gaine du cable .
on peut le faire sur les cables secteurs aussi ,
la difference s'entend , me demandait pas une explication scientifique
en tout cas ca joue sur la restitution musicale .
A+/jy
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bonjp et 66 invités
AMELIORER VOS CABLES AUDIO MODUL OU SECTEUR
- antonajy
- Broker
- Inscription Forum: 08 Juil 1999 2:00
sans aller jusqu'a une explication scientifique, dis nous simplement ce que tu entends comme difference
Moins de souffle ?
Plus de detail ?
Meilleur ci, meilleur ca ?
Moins de souffle ?
Plus de detail ?
- raoudoudou
grave plus tenu , ce registre est mieux retranscrit
vitesse dynamique du systeme
l'amelioration est audible par contre joue pas sur les timbres
ca redonne plutot de l'aeration a un systeme et un "semblant"
de puissance supplementaire, ca respire mieux
- antonajy
- Broker
C'est logique, du plomb, ça donne du poids à la restitution
- pinpin67
- Inscription Forum: 29 Mar 2002 2:00
il a été question sur le forum diy d'ajouter du quartz dans la gaine qui accueillerait le cable secteur fait main
je crois que ça devait jouer du côté des vibrations
mais il n'y a pas eu d'essais de ce côté là pour le moment je crois
si tu retrouve les postes sur les cables secteurs sur diy, ton expérience peut les intéresser également
- arno_
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 1:02
arno_ a écrit:il a été question sur le forum diy d'ajouter du quartz dans la gaine qui accueillerait le cable secteur fait main
Salut, j'ai expérimenté le "sable de quartz" pour mes cables secteurs.
Du vulgaire Pirelli, débarassé de sa gaine noire, passe dans une gaine pour cablages encastrés (vous savez, le truc en plastic annelé). Puis, j'ai rempli de sable de quartz fin, (rincé et étuvé).
Le résultat : Un cable secteur très "musical", superbe dans le grave, mais à l'aigu un peu "sale". Je pense qu'avec du cable isolé téflon, voire en Cuivre argenté, on devrai pouvoir faire un très bon cable pour un cout modeste.
Pour info, j'avais éssayé la même chose avec de la poudre de ferrite au lieu du quartz : OUBLIEZ ! C'est une Catastrophe, je l'ai gardé pour démontrer l'influence des cables secteur sur le son, mais il ne peut servir qu'à ça !
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
bonjour,
quel que soit l'usage du cable modul ou secteur il faut distinguer
3 choses:
1/ la gaine et le traitement exterieur
2/ traitement des conducteurs
3/ la connectique
concernant la gaine j'ai donné une piste avec l'usage du cordon
lesteur de plomb qui donne des resultats interessants
pour le traitement des conducteurs , il faut rappeler l'importance
de la section surtout pour le secteur ensuite on peut essayer
de lui ajouter (par conducteur) un gainage teflon c'est fastidieux
a faire mais realisable ensuite un gainage coton
la connectique a aussi de l'importance il faut essayer de minimiser
la distance point de soudure point chaud certaines prises RCA
s'y pretent bien et on peut souder a l'interieur trés prés du point chaud
soudure argent de preference et bonne isolation de ce point
de soudure
ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du cuivre il n'existe pas x
qualités de matiere premiere tout l'interet vient de sa section et
des traitements de surface et gaine employée c'est la que la valeur
ajoutée se fait et les differences a l'ecoute
A+/jy
3 choses:
3/ la connectique
de soudure
A+/jy
- antonajy
- Broker
n'oubliez pas que le plomb est un métal lourd, toxique, à l'origine du saturnisme. Donc évitez les tortillons de plomb sur les câbles si vous avez des enfants susceptibles de jouer avec...
Dans tous les cas lorsqu'il ne vous servira plus amenez le à la déchetterie en indiquant que c'est du plomb, ne le mettez pas dans la poubelle ordinaire!
- vincent128
vincent128 a écrit:n'oubliez pas que le plomb est un métal lourd, toxique, à l'origine du saturnisme. Donc évitez les tortillons de plomb sur les câbles si vous avez des enfants susceptibles de jouer avec...
+1
A quand l'uranium enrichi dans les câbles ?
C'est par là la sortie
- EUVRARD
On utilise le plomb dans les salles de radiologie et de scanner comme isolant car c’est un très bon isolant éléctro magnétique (je crois).
- kyoshok
- Inscription Forum: 29 Avr 2003 16:34
casimir a écrit:arno_ a écrit:il a été question sur le forum diy d'ajouter du quartz dans la gaine qui accueillerait le cable secteur fait main
bonjour,
tu as essayé juste avec les cables d'origine, de les mettre dans une gaine dans laquelle tu ajoutes du quartz ?
- arno_
Et c'est parti, comme sur Delphi!
C'est contagieux l'irrationnel
- GBo
- Inscription Forum: 03 Avr 2002 2:00
Pas encore, mais celà ne saurait tarder
- casimir
GBo a écrit:Et c'est parti, comme sur Delphi!
c'est trop facile de dire ca , une reponse un peu plus intelligence aurait été
de dire que j'ai essayé tel ou tel "tweak" sur mon systéme et j'ai pas
vu d'amélioration , ce qui est d'ailleurs fort possible , tout n'est pas
forcement reproductible mais il faut reconnaitre que sur un systeme un tant soit peu performant l'influence par exemple de la connectible est
audible , en bien ou en mal mais des changements de cables peuvent
influer sur la reproduction musicale , de plus chaque individu n'a pas forcement la meme culture musicale ou "oreille" ce qui influe aussi sur
la perception qu'on peut avoir de tel ou tel changement.
A+/jy
- antonajy
- Broker
21 messages
