Salut.
Le AD8061 est déjà excellent,je ne sais pas s'il existe d'ailleurs dans ce boitier (SOT23-5) un meilleur(300 MHz 800V/us 25mA mini en sortie).
Pour l'alim peut étre,il faut du +5v sur la broche 5.
Avant ça il faudrait regarder le bruit sur la ligne à l'oscillo et voir(s'il existe) s'il se retrouve sur la sortie(broche 1).
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JDB et 19 invités
merci,vu comme ça ce n'est pas de mon ressort
as tu changé la valeur des R du niveau de sortie?
par quelle valeure les remplacer?
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Concernant justement les tweaks sur le 963, y a-t-il un moyen de se les faire faire quand on n'y connait rien?
- oliviergregoire
- Inscription Forum: 07 Mar 2003 18:25
Salut .
Ben si t'y connais pas grand chose tu risques de faire des conneries
Mais si tu fait bien ce qui est décrit y a pas de problemes,il y a un post ici sur le matos qu'il faut pour bien débuter.
Laric donne des photos de son boulot effectué,ça aide beaucoup.
De toutes façons ,si tu as un doute ou quoi que ce soit ,on est là
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Pour ceux que ca interesse, et en attendant un nouveau firmware, Une version modifié du montage à base de PIC 16F84a à 16Mhz avec un version automatique pour forcer la macro et la sortie RGB en Full Range est disponible N'hesitez pas à demander.
Certes elle plante encore de temps à autres, si changement de chapitres, mais c'est quand même bien plus cool que la version "interrupteur"... Et d'ailleur j'ai une bonne piste pour quelle ne plante peut être plus...
Le montage proto...
Je vous mets aussi les photos pour la (grande) ammélioration des alims de la carte prog. On ajoute un 2200uF sur les entrée des deux régulateurs de la carte (#7300 2.5v et #7103 1.8v) avec des bypass 0.22uF ou 0.33uF et idem sur les condos des lignes d'alim 5v et 3.3v
Les details autour des modifs du pic sont dans ce post : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #167713570
--Patrice
Le montage proto...
--Patrice
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Et quel est le gain de la modification des alims de la carte prog?
- ARNAUDCOCO
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:40
Zero bruit sur le circuit vidéo
--Patrice
--Patrice
- laric
OK, donc je vais faire ces modifs dés ce soir!
Merci!
Merci!
- ARNAUDCOCO
Je vous préviens je n'y connais rien !
Mais y-a-t-il moyen d'upgrader le 963sa en ce qui concerne la qualité audio que ce soit pour la lecture des cd ou des sacd. En faire carrément une platine audiophile haut de gamme quoi... hum
Hobby
Hobby
Hobby One - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2003 22:41
En lisant le debut de ce thread tu peux voir qu'effectivement on peux l'améliorer, mais c'est comme la CD 723 ça reste une platine à bas prix même si elle sort un meilleur son.
- ARNAUDCOCO
@Laric: Sur les régulateur, tu soude les condos entre le in et le gnd ou entre le out et le gnd?
- ARNAUDCOCO
Je fais remonter ce post car maintenant aprés avoir modifié la partie vidéo progressiv scan on pourrait attaquer sérieusement la partie audio.
Voilà ce que j'ai trouvé sur le net:
Remplacement des condos 2312, 2421, 2429, 2442, 2443, 2444, 2445 sur la carte sorites son par des condensateurs de meilleurs qualités mais quels marques et modéles (Elna, Wima, ...), je ne sais pas encore.
Remplacement des AOP AD8032 par des AD825 ou LM6172(composants CMS)
Eventuellement remplacement de la puce d'upsampling AD1895A par une AD1896A et stacking (2 l'une sur l'autre si j'ai bien compris) du DAC AD1995.
Remplacement du gros condensateur bleu qui se trouve sur la carte d'alim par un BlackGate 150µF/350V
Ajout de radiateur sur le transfo le mosfet et les diodes.
Blackson et feutre.
Laric, si tu veux bien confirmer ou me corriger.
Blackson et feutre.
- ARNAUDCOCO
C'est à peut prés ca... mais ne depensait pas votre argent dans du black gate...
Je vais faire un récap...
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
