je fais construire et vais donc avoir la possibilité de prévoir "dans le mur" mes cables videos de liaison vers le Video projecteur (pas encore choisi
qu'est ce que je dois prévoir en plus du minimum qui suis ? :
YUV +
S VIDEO
+ CABLE "ORDI"
autre chose ?
merci pour vos conseils avant qu'il ne soit trop tard
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
qules cables prévoir ?
- tepeji
- Inscription Forum: 14 Oct 2002 22:17
L'alim peut être
J'aurais plutôt mis un cable RGBHV en lieu et place d'un YUV car qui dit qu'à terme tu n'en aura pas besoin.
En plus du vga, un dvi mais quel longueur?
bobim - Membre HCFR
Un, voire des gros fourreaux un peu partout. Tu sais les verts ou jaunes de 5cm de diamètre. Comme ça même si les technos évoluent tu sera pas oubliger de repercer .
fg44 qui va sûrement être obligé de repercer.
- fg44
- Inscription Forum: 16 Juil 2003 7:02
Oui, la meilleure solution: des fourreaux (taille en fonction du nombre de cables à passer), mais aiguillés, c'est-à-dire avec un fil et une aiguille (pas pour coudre ) pour faciliter le passage ultérieur.fg44 a écrit:Un, voire des gros fourreaux un peu partout. Tu sais les verts ou jaunes de 5cm de diamètre. Comme ça même si les technos évoluent tu sera pas oubliger de repercer .
- Franky92
- Inscription Forum: 03 Déc 2003 3:10
On n'appelle pas ça une "navette" le fil que l'on laisse toujours à l'intérieur de la gaine ? Des vieux souvenirs des chantiers que j'ai fait avec mon paternel ya quelques années !
C clair qu'en construction neuve, faut pas se gêner pour prévoir plein de possibilités (d'ouvertures si je puis me permettre le jeu de mots )...
- ganymede44
- Inscription Forum: 05 Juil 2003 17:07
Franky92 a écrit:la meilleure solution: des fourreaux (taille en fonction du nombre de cables à passer), mais aiguillés, c'est-à-dire avec un fil et une aiguille (pas pour coudre ) pour faciliter le passage ultérieur.
Astucieux, je le note
bobim - Membre HCFR
oui mais les gaines jaunes (gaz) ou verte (câble) c'est pour enterrer à l'exterieur, c'est des grosses sections !!!
c'est pas trop prévu pour courrir le long du plâtre !! et pas non plus dans les dalles, hourdis et poutrelles !
il faudra se contenter d'un diam 32mm gaines electriques d'interieur. (voir 2)
une maison c'est en béton et en briques et non en tubes de plastique.
- francky.rds
- Inscription Forum: 03 Avr 2003 22:33
Les vertes et jaunes, dans le plancher, c'est effectivement difficile (=épaisseur de la chappe), je pensais aux cloisons verticales en particulier entre l'isolation et la brique . Sinon effectivement, il faut se contenter du 32mm voire moins.
- fg44
8 messages
Retourner vers Supports / Meubles |
