Je suis aussi intéressé par ce topic car mon pc me parasite tout mon circuit electrique... et envoye des hautes fréquences.. donc quand le pc tourne je me retrouve avec de la neige sur la tv
Ce genre de dispositif donc vous parlez peut résoudre mon problème?
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Willow952 et 90 invités
Mon congélateur fait son home-cinéma
- morespeeder
- Inscription Forum: 15 Déc 2002 17:24
morespeeder a écrit:Je suis aussi intéressé par ce topic car mon pc me parasite tout mon circuit electrique... et envoye des hautes fréquences.. donc quand le pc tourne je me retrouve avec de la neige sur la tv
Absolument.... Mais dans ton cas, il s'agit d'une pollution sévère... Aussi je pense qu'il te faudra en placer 1 sur la multiprise de ton PC et 1 autre sur la multiprise de ta TV... et tu seras tranquille...
Mais commence déjà par 1 que tu placeras sur la multiprise du PC et tu verras bien...
Et avec Russ Andrews, tu es tranquille car si jamais tu avais un problème, il te rembourserais tes Silencers... Mais je ne crois pas que tu les lui renverrais...
Max, adorable membre des
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Maxwell Sheffield a écrit:Exact, ça va même l'amplifier C'est une blague que je t'ai faite
Mais tu veux tuer mes enceintes Non, je n'achèterai pas de Energy Veritas. Par contre, samedi pour le plaisir, j'ai fait une écoute de BW 805 Signature (4000 € la paire + 600 € la paire de pieds) et bien c'est magique ! Quel détail, quelle finesse, quelle aération, ... Il faut dire que la pièce, dans laquelle elle étaient, était bien aussi
Laurent , membre du club des
PS: Don't worry, Le remplacement de mes Electra n'est pas prévu
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
J'ai suivi ce qui c'est dit ici. J'en a acheté un deuxième
Je vous tiens au courant du résultat dès que je les reçois (à peu près dans une semaine).
Laurent
Laurent
- Laurent B.
Malheureusement vous aviez raison : j'ai testé le Silencer et il se révèle totalement inefficace contre mon problème.
- Laurent B.
Si cela ne marche pas, il faut mettre des filtres RF sur les appareils qui provoquent les parasites (micro-onde, congelateur...) et un condensateur sur les moteurs (congelateur, frigo...). Il faut bien sûr relier les chassis à une bonne terre.
Si la terre n'est pas terrible, ne pas relier l'ampli à la terre.
PS. Le filtres RF type Axson sont inutiles si il n'y a pas de prise de terre.
- eric james
- Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
hello,
Suite à des problemes de ce genre j'ai aussi voulu placer des filtres mais mon revendeur hifi m'a déconseiller d'en mettre, prétextant que ca influait sur la qualité du son de la chaine hifi. Evidemment si les plops sont tres génant il vaut mieux les diminuer ou supprimer via un filtre au risque de perdre un peu de qualité .
- wen
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 12:59
Avec ou sans filtre
Les appareils hi-fi sont plus ou moins sensibles aux filtres secteurs. Il y a bien-sûr plusieurs technologies de filtrages depuis la simple prise avec une self HF et un condo jusqu'à l'onduleur qui produit un courant parfaitement exempt de parasitage.
Le parasitage est aussi induit de manière aérienne, les cables d'alimentation des prises servant d'antenne.
En général, les appareils "anglais" avec une petite alimentation simple et qu'on dit très musical, sont beaucoup plus sensible au filtrage que les engins japonais avec une alimentation surdimensionnée et bien étudiée (genre Yamaha ou Accuphase).
La stratégie consiste à supprimer le parasite à la source: au niveau du tableau électrique pour que le signal soit propre.
Il faut bien sûr éviter les système X10 à courant porteur ou les variateurs pour halogènes qui bousille le signal secteur.
La traque des parasites est très complexe car tous les appareils en laison électrique s'influencent mutuellement. Les auto-transfo (Ogotransfo, jamais essayé, ou la boite noire.) isolent un peu et filtrent.
- eric james
Laurent, puisque le PLOP est apparu après que tu aies prêté ton câble d'alimentation KIMBER, essaie de le récupérer, car le tressage spécial de ce câble empêche justement qu'il se comporte cmme une antenne, comme te l'indique Eric...
Il est vrai que les Silencers résuisent le bruit de ligne jusqu'à 70 db, ce qui améliore sensiblement la reproduction... Soit tu les rends et Russ Andrews te les rembourseras, et tu remets ton cable KIMBER, soit tu les gardes et tu en profites pour réduire les bruits de fond de ta ligne en plus du KIMBER...
- Maxwell Sheffield
Laurent B. a écrit:Par contre, samedi pour le plaisir, j'ai fait une écoute de BW 805 Signature (4000 € la paire + 600 € la paire de pieds) et bien c'est magique ! Quel détail, quelle finesse, quelle aération, ... Il faut dire que la pièce, dans laquelle elle étaient, était bien aussi
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
S'il s'agit d'un parasite HF, la liaison à la terre (par le fil vert/jaune) sera inefficace car étant très longue elle sera trop impédante pour évacuer ce parasite.Et il restera sur ce qui le nourrit :sa cause et la (ou les liaisons) qui le véhicule.
- max94
- Inscription Forum: 02 Mai 2002 15:43
Chez moi j'ai un retour de bruit sourd constant sur mes enceintes lorsque j'allume mon préampli Comme si c'était un retour de courant
Est ce la solution ce petit appareil????
ma salle dédiée
calovadts a écrit:Chez moi j'ai un retour de bruit sourd constant sur mes enceintes lorsque j'allume mon préampli Comme si c'était un retour de courant
Je ne pense pas que ça soit l'appareil qu'il te faut. Je pense que le Silencer est plutôt conçu pour atténuer un bruit continu qu'un bruit "soudain et bref" résultant de la mise en marche d'un appareil.
Laurent
- Laurent B.
Laurent B. a écrit:calovadts a écrit:Chez moi j'ai un retour de bruit sourd constant sur mes enceintes lorsque j'allume mon préampli Comme si c'était un retour de courant
Laurent
C'est un bruit continu, un ronronnement sourd et continu
ma salle dédiée
calovadts a écrit:C'est un bruit continu, un ronronnement sourd et continu
Ah pardon (en plus j'suis vraiment nul car tu l'avais précisé ).
Alors dans ce cas, il est bien possible que le Silencer atténue le bruit. De toutes façons, tu ne risqueq rien à essayer puisque tu peux te faire rembourser auprès de Russ Andrews si tu n'es pas satisfait.
Attention de bien choisir "Euro Silencer"
Laurent
- Laurent B.
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Général Audio HomeCinéma |
