tu ne peux pas faire tout ce que tu as demandé, il faut aussi prendre en compte le niveau de courant de chaque sortie qui n'est pas la meme sur les pre-out et une sortie cd par exemple...
si tu as des preout sur ton ampli hifi, connect les preout front de l'ampli hc sur celle du hifi, ainsi ton ampli hifi se comportera comme un ampli de puissance et tu garderas toute les qualité de la hifi sur les frontales et tu soulegera beaucoup l'ampli hc, mais n'essaye pas des connections risquées...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: skwat et 108 invités
Ampli AV et amli HIFI branchés sur 1 paire d'enceintes
- dreamparadox
- Inscription Forum: 27 Mai 2003 16:09
les prises pre-out ne sont-elles pas faites pour envoyer un signal plutot que d'en recevoir un?
- 2xghpzp
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 22:13
Si si t'inquietes, ca sert a ca les pré-out.
- karyboue
- Inscription Forum: 02 Aoû 2001 2:00
bon ok j'ai branché les pre-out des principales du hc vers le pre-out du hi-fi!! mais rien! pas de son !!!!
- 2xghpzp
Non pas vers les pré-out HiFi mais sur une entrée (aux par exemple).
- karyboue
c'est donc ce que j'avais fait auparavant
- 2xghpzp
J'oubliais : BAISSER le volume des deux amplis avant de rallumer les amplis.
Après il faudra que tu repères le niveau sur l'ampli HiFi par rapport à celui de l'ampli HC (sauf si tu as une entrée spéciale qui déconnecte la section préamp).
- karyboue
J'ai relu la page précédente.
Tu relis ton lecteur CD normalment sur l'ampli HiFi et en numérique (optique ou coaxiale) sur l'ampli HC comme ca tu auras ton stéréo sans perte sur le HiFi et ton 5 machins sur ton ampli HC.
- karyboue
du coup maintenant, je me pose une question!
Est-il techniquement possible de ponter une entré de l'ampli hifi parexemple l'auxiliaire, de facon a ce que'elle ne serve plus de l'etage de puissance de l'ampli, de facon a s'en servir vraiment comme ampli de puissance...
comme ca plus besoin de regler a chaque fois le potard de volume de l'ampli hifi...cool non?
- dreamparadox
Ca depend du shema de l'ampli. Si l'entrée bypasse le preampli.
En gros, faut ouvrir
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
lol, bah en fait j'ai rien compris!!! je sais meme pas a quoi ca correspond...tu pourrais m'expliquer??????
- dreamparadox
dreamparadox a écrit:du coup maintenant, je me pose une question!
Est-il techniquement possible de ponter une entré de l'ampli hifi parexemple l'auxiliaire, de facon a ce que'elle ne se serve plus que de l'etage de puissance de l'ampli, de facon a s'en servir vraiment comme ampli de puissance...
En gros tu veus sortir de l'ampli HC par les preout puis rentrer dans ton ampli Hifi sans passer par sa partie preamp (et reglage de volume) mais directement sur la partie puissance de l'ampli hifi
J'ai bien compris??
J'ai bien compris??
oui c'est tout a fait ca...
- dreamparadox
Donc si ton ampli Hifi n'a pas deja cette fonction, va falloir ouvrir le bestiau pour savoir si tu peux aller brancher directemtn 2 RCA qui ne te servent pas en entrée puissance.
Ca doit etre possible, mais faut ouvrir, trouver, souder.
Donc adieu la garentie
Et puis, faut s'y connaitre un peu
argrrrrfrrrrr j'aimerais bien le faire mais j'y connais rien!!!!!!!!!!
si y a un technicien...qu'il se fasse connaitre...
- dreamparadox
