Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
amplificateur 8W le monstre
Message » 24 Mar 2004 16:40
:evil:
JFG67
Inscription Forum: 04 Sep 2002 0:24
Annonce
Message par Google » 24 Mar 2004 16:40
Publicite
Message » 24 Mar 2004 16:48
salut,
merci pour ces indications sur les batteries.
en fait ce sont des 9ah 12v. je verrais combien de temps elles tiennent avec 1.3A constant. Si ca ne tient meme pas deux heures, je verrais pour laisser le chargeur branché en permanence (avec sa limitation de courant vers les 700 - 900mA pour les aider.
je vais poster mon circuit de recharge, si vous pouviez me dire si c'est valable (schéma perso)
pour jf: j'avais effectivement remarque que les amplis plantefeve ressemblent beaucoup au monstre, surtout le petit dernier l'amperotron
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 24 Mar 2004 16:50
jojobar a écrit:Salut Apolon,
Je tourne depuis 2 ans avec cet ampli "le monstre" 10W environ sur des infinity alpha 50 (environ 92db). Tu verras, la sonorité est grandiose. Je cherche à me faire un preampli, et comme toi, je cherche une solution sans condo de liaison. Pourrais tu me filer les schemas de celui que tu as fait, afin que je regarde s'il minteresse.
PS: si t'as des photos, ca m'interesse egalement!
Merci,
Jojo.
salut,
tu trouveras les schémas et les photos sur mon site web.
les typons ne sont pas a jour, j'ai eu des soucis d'oscillation avec ceux du site.
n'hésite pas a me demander en mp pour plus de renseignements
apolon34
Message » 24 Mar 2004 17:05
:evil:
JFG67
Message » 24 Mar 2004 17:18
edit: j'ai supprimé l'ancien schéma.
apolon34
Message » 24 Mar 2004 19:09
apolon34 a écrit:je verrais pour laisser le chargeur branché en permanence (avec sa limitation de courant vers les 700 - 900mA pour les aider.
Surtout pas , tu perds tout l'interet de l'alimentation sur batteries,l'écoute doit se faire sans le secteur ni le transfo.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 24 Mar 2004 21:45
des avis sur le schéma du chargeur que j'ai posté au dessus ?
pour les batteries, je vais les charger a bloc et je ferais un test avec une ampoule 20w.
on peut descendre jusqu'a quelle tension avant de les recharger ?
apolon34
Message » 25 Mar 2004 0:16
Bonsoir.
Pour une batterie de 12 volts le mini c'est 9 volts.
Samsara
Message » 25 Mar 2004 0:43
j'aurais cru que c'était plutot dans les 12v pour ce genre de batteries.
faudra que j'essaie de trouver un datasheet de batterie...
edit: j'ai trouvé.
apparemment ils conseillent de les charger a 13.8v et de ne pas descendre sous 10.5v en décharge.
je vais prendre de la marge et je vais éviter de descendre sous les 12v pour prolonger leur durée de vie.
apolon34
Message » 25 Mar 2004 9:35
:evil:
JFG67
Message » 25 Mar 2004 9:53
ok pour r1 et r2.
et je penses inverser l'ordre et mettre le limiteur de courant avant le lm317, pour éviter la chute de tension dans r5/r7.
a moins que je puisses faire la meme chose direct avec la patte adj du lm317, sans passer par un transistor ballast
apolon34
Message » 25 Mar 2004 10:22
:evil:
JFG67
Message » 25 Mar 2004 11:30
bon en fait j'ai réussi à tout intégrer autour du lm317, ce qui réduit le nombre de composants.
il y a un pnp sur la résistance pour la limitation de courant, qui commande un npn en parallele de r2 sur le lm317.
je poste le schéma a midi
apolon34
Message » 25 Mar 2004 14:05
apolon34
Message » 25 Mar 2004 14:09
suis jaloux :( , y'en a qui maitrisent parfaitement eagle :)
Question bête si l'en est, mais pourquoi en sortie tu as mis deux connecteurs masse ?
ZERS
Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
