Je me lance avec un copain dans une tentative d'amélioration du DEQ2496 en espérant ne pas à avoir a en commander un neuf... De son coté, lui s'occupe de son DCX2496.
Je poste ici tout ce que j'ai entassé depuis quelque temps comme infos technique sur la bestiole. Grand merci à ceux qui participent.
SI VOUS N'ETES PAS UN HABITUE DE LA SOUDURE : NE LE FAITE PAS.
CES MODIFICATIONS ROMPENT LA GARANTIE CONSTRUCTEUR.
Le DEQ comporte 4 cartes :
- une alimentation à découpage (sans coffret mais dans un cadre en metal)
- une carte digitale avec les convertisseurs, le DSP et le micro-contrôleur
- une carte analogique avec les entrées/sorties qui fait tout le fond du coffret.
- une longue carte d'affichage collée sur le devant du coffret.
Les cartes sont reliées entre elle par des câbles en nappe.
L'alimentation à découpage est en composant traversant classique, les autres cartes en composant CMS.
Outillage nécessaire :
- Une alimentation 30V 1A.
- Un bon multimètre.
- Une perceuse sur colonne.
- Un fer à souder avec une pane très fine type comme une aiguille.
- Une brucelle à dessouder les CMS avec une pane de 5mm.
- Un station de désoudage par aspiration (pour les condos).
- Une loupe 3 ou 5 diopries avec un néon.
- De la soudure CMS et de la tresse 1,5mm.
- De la patte isolante pour plaquette MICA.
- Prévoir aussi du fil de transfo le plus fin possible pour réparer les pistes...
Et ne pas être atteint de la maladie de Parkison.
POINT SUR LE PROJET : 1/03/2006
Le DEQ d'origine a subie de nombreux outrages au fil du temps. De nombreuses modifications ont été apportés, ajoutées, supprimées, corrigées...
Aujourd'hui celui-ci comporte les modfications suivantes :
- Ajout d'une alimentation linéaire +- 15V
- Ajout de ferrite sur les câbles d'alimentation interne (220V et basse tension)
- Changement de presque tous les condos chimiques de couplage et de liaison (un mix de Pansonic FC, Rubycon ZA et ZL, Black Gate PK, Elna Silmic II et Elna RJH selon les emplacements).
- Changement des principaux ampli-op par des AD8620, OPA627 et OPA2134.
- Ajout à certain endroit de condos chimiques et films près des ampli-op.
Voilà pour l'instant.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
si la sortie est en CMS .... ca va etre chaud à changer les AOP ...
mieu vaut la refaire avec une vrais alim et mettre de vrais AOP : OPA627
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... sc&start=0
tout en bas y a une régulation +-15V ! pour trouver mieu pour des AOP .... faut chercher !
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Quelques photos de l'intérieur du DEQ2496.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
UltimateX86 a écrit:mieu vaut la refaire avec une vrais alim et mettre de vrais AOP : OPA627
L'OPA627 ne convient pas. Il faut des doubles ampli-op pour le DEQ. J'y reviendrais dans un autre post.
- stef1777
Tu vas changer du CMS ? bon courage !!!!
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Question bete: que veux-tu améliorer ??
Comme tu le dis dans un autre post, il faut que le DEQ reste "transparent": si tu changes les AOPs de sortie, tu risques d'introduire une coloration.
Je ne suis pas un DIYer, mais avant de tweaker, il vaut mieux se fixer un but, sinon tu vas tatonner et pas forcement etre content. Surtout que pour changer des CMS, tu ne vas pas pouvoir recommancer l'opération plusieurs fois: donc il faut trouver le bon AOP dès le premier coup
- Xav47
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 17:27
Les composants principaux du Behringer DEQ2496 :
(2) Analog Devices ADSP-21065L Sharc 32bit DSP
http://www.analog.com/Analog_Root/produ ... 5L,00.html
(1) Triscend TA7S04-60QC 32bit System chip
http://www.triscend.com/products/a7.htm
(1) AKM AK5393VS 24 bit 96KHz A/D converter
http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... k5393.html
(1) AKM AK4393VF 24 bit 96KHz DAC
http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... k4393.html
(1) AKM AK4524VF 24 bit 96 KHz CODEC
http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... k4524.html
(1) AKM AK4114VQ 24 bit 192KHz Digital Audio Interface Transceiver
http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... k4114.html
(17) JRC NJM4580 Dual Operational Amplifier
http://www.njr.co.jp/pdf/ae/ae04056.pdf
(1) TOP245Y TOPSwitch-GX Family
http://www.powerint.com/topgxproductframe.htm
- stef1777
Xav47 a écrit:Question bete: que veux-tu améliorer ??
J'ai fixé mes objectifs dans le premier post. Améliorer la transparence du DEQ en analogique. Cela semble assez facile vu que celui-ci est équipé d'ampli op de bas de gamme (JRC 4580) et de condos de qualité inconnue.
Mon choix se porte actuellement sur 3 ampli-op : OPA2604AU, AD8620 et AD8066 (pour ces deux derniers, il faut que je vérifie le voltage sur la carte analogique car il semble que celui-ci soit optimisé pour 13V).
Un tweaker hollandais qui a déjà fait la chose utilise des OPA2604AU.
Ce qui n'est pas facile, c'est de changer les cms sans tout bouisiller. Il faut un minimum d'équipement, une grosse loupe et ne pas être atteint de la maladie de Parkinson.
Pour moi, un ampli-op ne "colore pas", il améliore la restitution, le rapport signal/bruit et d'autres trucs du même style. Un condo sur le trajet du signal oui par contre à un effet très "visible".
- stef1777
et alors ci c'est des doubles ??? d'en met 2 !!
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:et alors ci c'est des doubles ??? d'en met 2 !!
Pourquoi en mettre deux alors qu'il existe des ampli-op doubles ? En plus, c'est du cms, boujour à faire. J'en ai 7 à changer normalement...
Bon ok, l'OPA627 est moins bruyant que le AD2604 mais avec les AD8620 ou le AD8066, on est presque au même niveau avec tous les avantages de ces puces là.
Ce sont de toute façon trois composant de haut niveau. Je ne suis pas sur que je pourrais entrendre la différence entre ceux-ci. Alors autant prendre celui qui est le plus simple à mettre pour remplacer les 4580.
Dommage quand même qu'il n'existe pas de support pour SOIC 8 pattes...
- stef1777
faut les faire ...
c'est ce que je vais faire avec mes 627AU
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:faut les faire ...
Je suis mort de rire. Je n'avais jamais penser à regarder mais cela existe.
Mais bon 30€HT la bestiole chez radiospare...
- stef1777
Encore plus délirant.
Et le dernier qui tue SOIC - SOIC 8 pins. 65$ quand même !!!
http://www.logicalsys.com/
- stef1777
ce que je fais me faire c'est des petit CI avec CMS sur le dessus et DIL de l'autre coté
- UltimateX86
Liste des composants qui peuvent être changé.
- le choix des condos n'est pas terminé. Je n'ai pas terminé d'identifier ceux de liaison et ceux de découplage. Il y a une série de condos de liaison de 10UF en sortie de la carte digitale, et une autre série de 8 condos (+1) de 47UF autour des 4 XLR in/main.
- le nombre d'ampli-op a changer n'est pas encore déterminé car tous ne sont pas concerné. Le DEQ comporte en tout 11 ampli-op 4580 dont 7 qui semble concernés par les entrées/sorties analogique sur XLR. Il y a 3 (?) autres ampli-op pour les deux sorties auxiliaires et un dernier pour le micro.
- stef1777
