Manquait plus que la colle.
J'ai pas choisi un projet simple... Je regrette le tweak de mon ISEM. Au moins là, on peut souder avec un oxyacétylène.
Toujours pas trouvé de capa de remplacement 47UF/25V en 5 mm de diamètre. La norme en capa de qualité, c'est 6,3 mm de diamètre.
L'adaptateur de fada !
Montage de 2 SOIC genre OPA627 sur un support qui se plante sur un circuit imprimé SOIC.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Behringer DEQ2496 - Tweak -
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
TA VU LES PRIX ???? sont malade !!!
c'est tout con à faire des adapt comme ca ...
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
olin a écrit:L' AD 8620 accepte le +-15v sans pb. Avec cette valeur d'alim tu risques d'avoir des dérives en courant, donc tu dois impérativement garder les condos de sortie pour bloquer la composante continue qui ne manquera pas d'apparaitre.
Des dérives de courant, une surchauffe inutile et des performances décrues, sans compter une durée de vie qui diminue.
Au dela de 27.3V (et donc +/- 13.65V), la datasheet est claire :
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only; functional operation of the device at these or any other conditions above those listed in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
Pourquoi jouer avec le feu ?
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
UltimateX86 a écrit:TA VU LES PRIX ???? sont malade !!!
Domage d'ailleurs. Sur le DEQ, les CI sont dessous. On n'a que 5mm entre le CI et le fond. Je me vois entrain de faire un trou dans le boitier pour que les Tour de SOIC dépassent... Un DEQ version lampe.
J'ai mon copain, qui va souder, qui en a fait toute une série. Je vais lui montrer ceux du dessus. Ils sont super marant. Bonjour à assembler et à souder.
Attention! Installation requires extremely good SMD soldering skills and all the necessary soldering equipment.
On a trouvé chez Electronic Diffusion, un petit fer ANTEX 12W avec une panne toute fine. Genre aiguille. Pour dessouder, on va sûrement acheter chez Selectronic le fer pince cms XY-226N avec une panne de 5mm. J'ai pas vu moins cher.
Quelqu'un l'a-t-il déjà utilisée ?
- stef1777
Oui, je l'utilise régulièrement sur du cms même collé.
C'est un très bon outil.
L'effet pince permet de tirer sur le composant pour le décoller tout en maintenant la soudure en fusion. Il n'y a pas de risque d'arracher la piste.
UltimateX86 tu as parfaitement raison: avant de pouvoir décider du choix de l'AOP il faut savoir comment travaille le DAC en sortie.
Vu les photos, je dirais qu'il y a un étage I/V puis un passe bas.
OPA275 est effectivement moyen en étage de conversion I/V par contre il excelle en PB car on peut retirer le condo de sortie.
Le 8620 est super rapide et très bon en I/V ainsi qu'en PB d'ailleurs.
J'ai une config 8620 en I/V puis OPA275 en PB sans condo qui marche d'enfer sur le Philips 963SA
- olin
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 17:17
D'après ce que j'ai constaté, c'est au niveau conversion I/V que l'AOP s'entend le plus, mais le slew-rate ne fait pas tout :
L'OP42 (50V/µs, G.B. 8MHz) coupe carrément les extrémités du spectre même comparé à un banal OP27 (2.8V/µs, G.B. 8MHz) mis là "pour voir".
J'ai finalement opté pour un 627 (40V/µs, G.B. 16MHz) après avoir testé 604 (25V/µs, G.B. 20MHz) et 134 (20V/µs, G.B. 8MHz).
(y 'a un petit CR là dessus sur mon petit site)
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
oui je disais juste qu'il falait tout même un slew-rate minimal
7V/µs c'est le STRICTE minimum pour pour l'audio ensuite faut voir comment sa sonne ..
- UltimateX86
Dans ces discutions théoriques sur le meilleur ampli-op, il ne faut pas perdre de vu que le DEQ (ou le DCX) ne peuvent accepter mécaniquement que des doubles ampli-op. Les CI se trouve sous la carte et il n'y a que 5mm de fond de boîtier.
Donc pas la peine de fantasmer sur les chips dispo uniquement en DIP ou en mono.
On pourrait aussi avoir des combinaisons : OPA2604 ou OPA2134 avec OPA2227 par exemple en jouant sur celui de sortie et celui en buffer. Idem, on peut choisir un couple pour ceux de l'entrée analogique et un autre couple pour la sortie analogique.
Je suis par contre, tout comme UltimateX86, pas chaud du tout pour des AD à cause du 13V. Même si il peut marcher... Ce serait con de partir en oscillation ou en dérive de courant une fois tout soudé.
12 mails envoyés au vendeurs de docs et centre de SAV Behringer à l'étranger. 2 réponses négatives / 10 réponses en attente pour l'instant.
- stef1777
Schéma : 4 réponses de plus. Toujours la même. Interdiction de Behringer allemagne (poursuite et perte de la licence de réparation).
- stef1777
- UltimateX86
Je sais que ce n'est pas le bon thread mais entre les allemands qui ne donnent pas leur doc et les français qui grattent les composants... c'est à vous dégoûter d'acheter européens.
- stef1777
UltimateX86 a écrit:grate les compo ??
Oui, je citerais même ISEM, Micromega et d'autres... Réference de certains transistors ou circuits intégrés grattée...
Au sujet de l'alim sur ton thread. Henri connait le schéma. Très bon. Ton typon est meilleur que celui qu'on avait déjà.
As-tu fait une liste des composants ?
J'ai regardé pour le DEQ. La carte rentre. On doit normalement piquer le jus sur l'alim à découpage. Pour le câble qui relie l'alim à la carte digitale, coup de bol, ce n'est pas un câble en nappe. Donc super simple.
Tout cela est plus simple que de bricoler l'alim à découpage.
- stef1777
lafouine1777 a écrit:Je sais que ce n'est pas le bon thread mais entre les allemands qui ne donnent pas leur doc et les français qui grattent les composants... c'est à vous dégoûter d'acheter européens.
C'est aussi une façon de se protéger contre la contrefaçon ou pire de l'espionnage industriel dont sont victimes pas mal de boites européennes ....
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
- Kador
