Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Modifier ses enceintes Studio Lab -> Photos Page 2 et 5
remonte le volume de la sortie variable du lecteur CD
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
Fredouille-> J'utilise les sorties ana ou optique, j'ai une Aureon Space modfiée en Audiotrack Prodigy 7.1
C'est avec ma platine CD(Technics) que lme volume est faible, tout comme la lecture de DVD décodés par l'ampli, je crois que je vais tout passé par le PC et laissé la carte son décoder....
Momoois->> J'ai pas de sortie variable sur le lecteur CD je crois
- BillyboyK
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 15 Mar 2004 22:50
donc si j ai bien compris le son qui sort de ton ordi est correct mais pas avec ta platine cd ni ton lecteur dvd.....
et tu n aurais pas toucher une touche comme mute ou att sur ton ampli, tu est sur que tout est brancher comme avant?
et il y a une grosse differance de volume entre avant et maintenant?
- fredouille
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 12:36
Le soucis c'est que je ne peux pas comparer Entre Cd/DVD et PC, lorsque je passe du PC aux autres, il faut que je monte entre 5 et 10 dB.
Je n'y comprend rien, je crois que je vais aller là où j'ai acheter mes enceintes et lui demander de comparer avec une autre apire en ramenant une des mes colonnes et mon ampli
- BillyboyK
- Pro-Fabricant
5db c est pas beaucoup, la carte de ton pc a surement un volume reglable et il se peut que celui si soit plus elever que ton lecteur cd et dvd qui eux n en on pas....
par contre est ce que tu doit beaucoup monter le volume par raport a avant au niveau de ton lecteur cd ?
- fredouille
Je n'ai pas fait trop attention en fait, mais je pense une bonne 10ene de dB...
- BillyboyK
- Pro-Fabricant
fredouille a écrit:la carte de ton pc a surement un volume reglable et il se peut que celui si soit plus elever que ton lecteur cd et dvd qui eux n en on pas....
+1
par contre, ton ampli chauffe t il toujours autant?
- momois
Ben oui, ça chauffe, le ventilo s'est encore mis en route hier soir
- BillyboyK
- Pro-Fabricant
as tu moyen d essayer d isoler la paire d enceinte qui pourrait eventuellemnt etre a l origine de cet echauffement? cela te permettrait deja de voir si c est toutes les enceintes ou peut etre seulement une
Ca reste curieux comme truc qd meme!
- momois
J'ai essayé les enceintes une à une et je ne vois pas de différence...
- BillyboyK
- Pro-Fabricant
donc, c est la charge globale de toutes les enceintes qui fait chauffer l ampli.......
- momois
J'ai téléphoné au SAV qui va me rappeller apres avoir appellé leur fournisseur
- BillyboyK
- Pro-Fabricant
tiens nous au courant
- momois
pas de soucis
Et merci pour votre soutient
- BillyboyK
- Pro-Fabricant
Quite à refaire le filtre... pourquoi ne pas avoir remplacer tous les composants... puis les condos SCR... mouais.. pas le top du top....
M'enfin : tu l'as fait c'est déjà pas mal !!! Faut dire que le filtre d'origine est pourri vilain pas beau
@+ GlouBou
@+ GlouBou
- GlouBou
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
