Mon budget est de 250 euros max par canaux alors ça risque d'être un peu juste chez Parasound...
De plus j'aurais besoin de trois canaux mini dans un premier temps.
si je peux ne pas dépasser 800 euros pour ces trois premiers canaux, ça serait pas mal.
Ensuite les 4 canaux chinois pour un prix similaire sont encore plus alléchants...
Ma douce étant dépassée par les prix astronomiques de la Hi-Fi..., ma config est exclusivement basé sur le rapport Qualité/Prix :
HK Signature 1.0 (700 euros en Allemagne),
Denon 2200 (moins de 600 euros en Suisse),
Monitors Aurum Cantus Leisure2 SE (bien moins de 1000 euros en Chine)...
Bref j'aimerais continuer dans cette philosophie pour essayer d'atteindre le meilleur compromis Hi-Fi/HC (pour mes tympans vites agressés) au meilleur prix (sinon c'est ma douce qui m'agresse).
Bef Classic 8.0b, HK Signature 1.3, HK Signature 2.1, Sherwood A965, Jungson AV1000D et bien d'autres sont sur ma liste mais faut-il encore que je prenne le temps d'écouter...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: castil laurent, junior00027 et 33 invités
Club des heureux propriétaires de Harman Kardon Signature 3
- vipecs
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Tres sge demarche (pareil pour mon lex, 1.0/1.5/1.3).
Reste pour moi la source (et ce de switch )
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
La source en effet, pas le plus simple
Je trouve mon Denon 2200 est très bon en SACD et pas mal du tout en CD.
Il a une sonorité assez mate sans cette brillance trop prononcé de l'aigu que l'on retrouve sur beaucoup de sources même hdg.
Tout est bien défini, à sa place sans agressivité, les basses sont charpentés et fermes tout en descendant bas et les timbres sont vraiment très beaux!
La scène est bien reproduite, la SACD Vespertine de Bjork met en avant les capacités de cette platine. Tout est très dynamique et terriblement réaliste.
Si j'avais les moyens, je prendrais peut-être une platine CD à tube Jolida JD100 ou une Original A8s modifiée et une platine SACD HDG de chez Sony mais pour une fourchette de 500 à 1000 euros, je ne vois que la 2200...(et ne me parlez pas du jouet en plastoque nommé Marantz DV6400...)
Le seul point un peu négatif de ce lecteur pour l'instant est le décodage DD et DTS que je ne trouve pas assez incisif ur les voies arrières.
Mais comme je suis en cours de règlage, que mes enceintes surround sont des merdouilles et que je n'ai pas encore de caisson... Cela va surement s'arranger!
- vipecs
Pour Vipecs, si tu veux comparer ta machine à coudre avec mon 1.5, c'est quand tu veux
- Birdie
- Inscription Forum: 25 Oct 2002 9:45
Je t'ai envoyé un mail Birdie, rira bien qui rira le dernier
- vipecs
ANTIPATCH a écrit:Tu penses bien, mon ami.
Si possible ..... 2.1 à éviter ..... car bien moins bon que le reste.
La biamp apporte vraiment un plus sur les enceintes difficiles à driver ... haut de gamme.
le 1.3 fait marcher sans probleme des enceintes de 86db/w/m......
comme des proac response two réputé pourtant difficile à driver......le passage de cette même enceinte en bi amp avec 2 1.3 est incroyable.......quelle aisance !!!! meilleur circulation d'air... on ressent immédiatement une meilleur précision, un meilleur contour des instruments beaucoup plus de volume, encore plus de naturelle, de la vitesse dans les attaques. les instruments se détachent dans l'espace avec une bien meilleure précision , la scène s'élargit en largeur et en pronfondeur, l'attaque, l'extinction des notes ainsi que les transitoires nous fait pénétrer dans un nouvel univers. Les instruments prennent une dimension et un volume plus naturelle...le seul problème de la bi amp concerne le gain des ampli.......s'ils les amplis sont identiques 2 1.3 ou 2 1.5 cela ne posera pas de problème. un simple cable en Y fera l'affaire....dans le cas d'amplis différents donc avec des gain en tension différents il faudra prévoir un réglage des niveaux. il faut que le préamp puisse régler indépendamment les niveaux des différents ampli...le HKS 1.0 ne réalise pas ce genre de fonction......il faudra se tourner vers un autre préamp......
- phobos72
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Superbe témoignage.
Je ressens exactement la même chose avec deux 1.5 sur des TI 10 K. Tout est globalement plus ......
- ANTIPATCH
- Inscription Forum: 14 Oct 2003 14:55
oulaoup.
Barbatrouc
Barbatrouc
bonsoir a tou, yavait un post qui parlait du niveau du sub branché sur 1.0 ou 2.0, je ne retrouve plus la trace...
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
bon je viens de recevoir mon 1.5 acheté en allemagne et : il marche pas
quand je le branche, il donne rien du tout meme pas la led en facade faut que j'essaie les Reditech... sont sérrieux ces gens, font gaffe au matos ??
je suis dégouté..
je suis dégouté..
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
Toujours pas de nouvelles sur le niveau du sub sur 1.0 hk et denon 2900?
- philippe.l
- Inscription Forum: 29 Avr 2003 17:20
mais ya pas de reglage de niv du seub sur le 1.0, seul le 2900 peut aller de +0 a +10 db
- atari.fr
Cacocim, question DEBILE: t'as verifié le fusible??
la petite LED ne s'allume pas quand tu enfonces le bouton a FOND??? Sans parler du logo signature....
oui Henri, rien ne s'allume, j'ai bien sur démonté le capot et vérifier les 3 fusibles sur le CI pres de la facade, je les ai échangés contre des de valeur un peu plus forte (10 mA contre 7.5) mais rien n'a fait... de plus sous l'ampli un des pied est brulé, la petite rondelle de plastique sous le pied est cramée , c'est vraiment la fin de la fin des répup. de stock...
je viens de téléphoner au mag à lyon qui fait le sav, ils m'ont répondus qu'ils n'étaient pas sur que se sera prit sous garantie...
- Camocim
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
