je vient d'acquerir un préampli proton as-2640
je n'ai pas pu m'enpecher d'ouvrir la bete
on constates que les aop sont des JRC2068 ,que les condos de liaison sont et seront remplacer par des Elna SilmicII.
je vais remplacer les aop par les opa2604 pour les sortie et je sais pas quoi en entrée.
entre chaque 2068 il y a un 10µf/50v(chimique) sur le chemin in+ et out,l'opa2604 permet de ce passer de condo grasse à un faible ofset,donc j'aimerai le suprimer en sortie,mais sur in+ je dois le garder quand memeou il faut aussi le virrer?
voici une vue d'ensemble(attention tres grosse image!!!)
http://michel.antunes.free.fr/proton/Photoproton%20010.jpg
de plus il y a deux types de condos que je ne connais pas(bas oui à par les standars j'y connais rien ) ils sont en rouge sur la photo.(cliquer sur l'image pour agrandir)
voici les condos vert avec leurs inscriptionshttp://michel.antunes.free.fr/proton/Photoproton%20007.jpg
est il possible d'ajouter une entrée 5.1 qui serait commander par la comande de volume du 2640 :Toshiba TC9482N ?
j'avais penser a inetrcaler de relais avant les aop(en amont du tc9482n) et par un bouton activer les entrées d'origine ou la 5.1.
ça serait plus facile avec un shéma mais je n'ai pas trouvé le service manual du proton 2640
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
Il y a quoi en entrée ? Sinon, tu peut mettre des OPA2134AU en entrée. Les OPA2604AU sont bien pour les sorties.
Ne vire aucun condos tant que tu n'es pas sûr et certain du schéma (et que tu sais ce que tu fais).
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
en entrée c'est aussi du jrc2068,ils en ont mis partout
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
les condos vert sont sans doute des 100nF pour le decouplage des AOP.
Regarde si ils sont placés entre la masse et les pins d'alim des AOP.
- The Pierced
- Inscription Forum: 10 Nov 2001 2:00
pour la suppression des condensateurs, mesures avec ton voltmetre la tension avant et apres condos. si c'est sans offset, tu peux les virer.
tu peux quand meme en laisser un en entrée au cas ou, si tu n'es pas sur de tes sources.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
merci pour ces réponses.
c'est quoi ce que j'ai entouré en jaune,ça a la taille d'une R les couleurs d'une R mais la nomenclature precise :C104,C12?
un conseil pour un logiciel facile d'enploi pour réaliser le shéma que j'ai relevé
les condos vert sont placés entre la masse et R vers in- ,et un autre sur le trajet in+.
sur le meme aop,l'autre voie est identique en implantation sauf que in+ est aussi reliée à la masse,bref un shema serait bien venu.
les condos de découplage d'alim sont les petits jaunes justement :C11/12/13/14/15/16
- mich
mich, d'après toi peut-on optimiser le préamp proton as-2640 pour le transformer en preamp 6.1 ?
- eleger91
- Inscription Forum: 04 Juil 2003 11:59
eleger91 a écrit:mich, d'après toi peut-on optimiser le préamp proton as-2640 pour le transformer en preamp 6.1 ?
non car il faudrait changer la puce de décodage et avec tout le PCB
mais dans ce cas faut pas s'embetter:
tu prend un vieux ampli prologic,tu branche les preout surround du 2640 sur les entrée R et L du viel ampli et tu decode en prologic.
tu te retrouve avecles trois enceintes arrieres sur l'ampli prologic
- mich
j'ai remplacer les aop de sortie(apres le controle volume) par des OPA2604.
les aop avant le controle volume ont été remplacé par des OPA2277.
tout les condos sont remis à leurs place.
c'est pas bon du tout ,j'ai une grosse distortion dans les aigues et ce sur tout les canaux
est-ce de l'oscilation?
je vais commencer par remetre les jrc2068 en entrée (à la place des OPA2277) pour voir ce que ça donne.
- mich
Merci pour la ref des ampli op, je me servirais surement du OPA2604 pour faire mon filtre actif
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
mich a écrit:j'ai remplacer les aop de sortie(apres le controle volume) par des OPA2604.
Tu vas foutre en l'air ton CI à tout souder et redessouder sans arrêt. Tu peux acheter des support ici : http://cimarrontechnology.com/index.asp ... &ProdID=20
Sûrement. un problème d'input voltage offset. Tu passes d'un JRC2068 donné pour 0,3 mV à 10 uV pour le OPA227. Il ne doit pas aimer se prendre tout cela dans la tronche le 227.
Personnellement, j'aurais mis des OPA2134 ou OPA2132.
- stef1777
bonjour Mich,
en quelques mots, peux-tu me dire ce que tu reproches à ton Proton 2640, je commençais à m'intéresser à ce produit !!
c'est une daube ou quoi ??
il décode bien le DD 5.1 et le DTS ??
merci pour tes réponses
- Littlewolf
- Inscription Forum: 28 Nov 2003 9:19
lafouine1777 a écrit:mich a écrit:j'ai remplacer les aop de sortie(apres le controle volume) par des OPA2604.
a mon avis rien a voir avec l'offset de l'ampli-op.
essaie d'ajouter une capa en parallele de la résistance de contre-réaction pour limiter la bande passante (10 - 20pf).
il est monté comment l'aop (buffer, i/v, etc ?)
- apolon34
Littlewolf a écrit:bonjour Mich,
le preampli est une exélente machine
j'ai juste voulu "amelioré" certains composans bas de game par certains plus "rafiné"
pour le bruit:
je m'explique ,la distortion est un siflement dans les hautes fréquences et ce en stéréo ou en multicanal.
j'aurais due comencer par changer simplement les aop de sortie pour voir déjas ce que ça donnais
je vais pas dire de bétise mais l'aop avant le réglage de volume doit etre monté en filtre (il y à un logiciel simple pour faire des shéma electronique?)
- mich
Finalement t'en es ou de tes modifs? Ca marche?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
