voila deux scan du schema parus dans led 168
je voulais savoir si avec ce schema on pouvait rédiure le nombre de lm par 2 ou par 4 car là avec 8 on peut avoire 280 watt sous 8 ohm;beacoup trop pour moi.
et dans le cas ou on met moin de lm ,est ce que les resistances d equilibrages de 0.22ohm r7 sur les pin 3 doivent avoir une valeur differentes
a+
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, dabass, Tron_ic et 55 invités
encore du lm3886 et structure en h !!!
- pierrenat76
- Inscription Forum: 21 Juin 2004 13:05
pierrenat76 a écrit:je voulais savoir si avec ce schema on pouvait rédiure le nombre de lm par 2 ou par 4 car là avec 8 on peut avoire 280 watt sous 8 ohm;beacoup trop pour moi.
Bien sûr, tous les montages qui mettent le même circuit en // pour multiplier le courant peuvent être castrés, s'ils en ont mit 4 par voie, on peut tout aussi bien en mettre 2x6, 5, 3, 2 ou 1... (avec 1 seul évidement on peut supprimer les résistances d'équilibrage ).
A mon avis il est inutile de changer la valeur de la résistance d'équilibrage car elle sert à équilibrer la tension, qui n'est pas fonction du nombre d'ampli en // mais de leur erreurs respectives, qu'il y en ai 2 ou 10 l'erreur moyenne en tension ne change pas.
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
je vais faire ce montage mais divisé par 2 cad 4lm3886 en tout .
je vais faire 5 canaux pour mon home cinema .
ce montage est prévu pour delivrer 280watt sous 40 volt donc castré en deux il devrait fournir aux alentours de 140 watt 8 ohm.
ma question est tout d abord quelle est la puissance global à fournir pour le transfo.
aussi savoir quelle puissance du dissipateur choisir pour dissiper les 5 fois 140watt
- pierrenat76
attention quand meme,je pense que ce shéma est surtout intérréssant pour un sub où pour quelque chose qui a besoin de puissance au détriment de la qualitée.
en effet la plupart du temps on observe une baisse qualitative de la sonoritée en multipliant le nombre de lm(tda etc...)
tu devrais te faire un seul module avant de te lancer direct dans un 5 canaux,on sait jamais
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
- leon_pp
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 23:27
mich a écrit:attention quand meme,je pense que ce shéma est surtout intérréssant pour un sub où pour quelque chose qui a besoin de puissance au détriment de la qualitée.
Complètement d'accord, mais n'oublions pas que cette structure est celle utilisée dans les derniers JeffRowland...arf et que bcp en ont dit le plus grand bien.
Je vous laisse méditez tous ca
- Robby
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
pour vous faire voire ce qu ils ont ete capable de faire
aussi il y a EAD dans leur ampli power master 2000 , c est un 5x350watt qui coutait à l ' epoque 8700 euros !
donc sinon à votre avis quel choix pour le dissipateur ainsi que pour l alim?
a+
a+
- pierrenat76
Robby a écrit:mich a écrit:attention quand meme,je pense que ce shéma est surtout intérréssant pour un sub où pour quelque chose qui a besoin de puissance au détriment de la qualitée.
OUI MAIS... leur alimentation est une alim de mégacompet' (3 alims à decoupage decalaees de 2pi/3) C'est pas donné à tout le monde quand même. D'où l'intéret de l'alimentation dans un montage.
Gr
- Gregouille
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
8 messages
