Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manureva45 et 21 invités
Tweak DU Harman Kardon Signature 1.0
Message » 19 Sep 2004 1:35
henri66 a écrit:SAV?? Il avit quoi deja???
Problème de controle du volume (en gros, le volume passait de rien à écoute normale à trop fort)... et en plus ca crachotait. Maintenant, je peux monter le son jusqu'a 9H !!!
:mdr:
En tout cas, je tiens a féliciter le SAV Harman, Elecson et Haskil (qui m'a un peu boosté pour que j'envoie l'appareil en SAV...)
guest
Inscription Forum: 15 Fév 2001 2:00
Message » 20 Sep 2004 1:02
la fixation du bouton sur l´axe du potard est nulle : la vis de serrage n´est pas facilement accessible... et quand il est decale, son fonctionnement manuel est fantaisiste. Faut alors user de la telecommande.
Sinon, connaissez vous les valeurs en volts de ce qui sort des transfos d´alimentation. Je confirme qu´ils sont justes et chauffent beaucoup...
Alain :wink:
haskil
Message » 20 Sep 2004 11:20
Connaissez-vous la référence et la tension d'alimentation des LEDS bleus en face avant du HKS 1.0?
Je dois en changer une qui est cassée et j'ai l'impression qu'elles sont très petites...
Merci d'avance.
vipecs
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 20 Sep 2004 11:22
Je peux regarder sur la doc ;)
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ??? ;-)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Message » 20 Sep 2004 11:32
henri66 a écrit:Je peux regarder sur la doc ;)
T'as la doc avec le détail des composant!!??
ça serait vraiment cool!
vipecs
Message » 20 Sep 2004 11:37
LED, Blue, T1, .190, 470NM, E1L4E-5B
je pense que .190, c'est des inches et c'est le diametre (4.8mm). Ca me parait un peu gros....
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 20 Sep 2004 12:02
henri66 a écrit:LED, Blue, T1, .190, 470NM, E1L4E-5B
Merci beaucoup henri66!
470NM ça doit être la longueur d'onde.
Le .190 c'est peut-être l'intensité en ampère car la plupart des Leds de mon catalogue selectronics font 20mA.
Bizarre pour la taille, je viens de voir sur le net que les E1L4E font 4mm et qu'elles ont une forme ovale...
je ne me souviens pas de cela quand j'avais démonté mon HKS 1.0...
Il n'y aurait pas la tension d'alimentation par hasard...? En général c'est 3.6V mais on ne sait jamais...
En tout cas j'ai l'impression que cela ne va pas être facile à trouver...
vipecs
Message » 20 Sep 2004 12:11
Attends p'tet que JOnnix confirme ma lecture du plan ;)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 21 Sep 2004 20:22
Yep
C'est pas une doc de payday en tout cas :o
Johnix
Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Message » 22 Sep 2004 10:14
:mdr:
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 22 Sep 2004 15:03
Et ces tensions d'alimentation des transfos ?
Alain :wink:
haskil
Message » 27 Sep 2004 11:15
haskil a écrit:Et ces tensions d'alimentation des transfos ?
Alain :wink:
Y'aura pas assez de jus sur les rails d'alim pour tous les relais nécessaires pour ce tweak. J'ai bien peur qu'il faille rajouter un transfo de qq VA (style 5VA) en plus :-?
Les tensions dispos à l'intérieur sont : +5V, +12V et +/-32V (pour le préampli)
Johnix
Message » 27 Sep 2004 14:36
Alain :wink:
Merci, en fait c'est pour les avoir sous le coude, car les tansfos de ce preampli sont un peu justes et ils sont tellement bien capotes qu'ils chauffent beaucoup et vibrent un brin. Et que j'en ai un qui a crame et fut donc remplace. Donc, je pensais les changer tout simplement par des un peu plus costaud. J'imagine que le plus gros est le +/- 32 volts et le plus petit l'autre.
Alain :wink:
haskil
Message » 27 Sep 2004 14:57
Je pense que c'est le contraire. Le petit c'est pour le +/-32V (préampli = conso dérisoire) et le gros c'est celui qui alimente les éléments numériques : relais, moteur, logique, microcontrôleur.... et donc à 40mA par relais, ça grimpe vite :-?
Johnix
Message » 27 Sep 2004 16:19
Merci !
Alain :wink:
haskil
