j'ai un décodeur branché par svideo sur un projecteur par l'intermediaire du preampli Rotel. Depuis hier, le signal vidéo projetté s'est dégradé. C'est comme si l'image défilait en permanance...
si je branche le décodeur en direct, pas de problème...
est-ce que quelqu'un a déjà eu ca ? y-a-til un parametre sur le 1066 qui implique ca ?
merci de votre aide
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 96 invités
Probleme de signal Video avec un Rotel 1066
- JL34
- Inscription Forum: 07 Mai 2003 11:00
personne a déjà eu un probleme de signal Svideo ?
- JL34
Tout d'abord, je n'ai pas eu le cas.
Plusieurs solutions :
- 1 câble defecteux (contrôlez les 2), voir mal branché.
- Dans le 1066, il y a un réglage pour dire si le signale est Pal ou NTSC, le vérifier il faut être en Pal.
- De mémoire, lorsque l'on règle le 1066 sur différents paramètre, certains additionné peuvent créer un Bug facilement résolvable mais je ne saurais vous dire les quels (SAV Rotel en connaissent plus)
- Sinon une panne soudaine du préampli mais juste sur cela, ce serait très étonnant.
Tenez nous au courrant.
Cordialement,
Ronan Elecson KLS
Cordialement,
Ronan Elecson KLS
- Ronan Elecson KLS
En fait j'ai cherché un moment mais j'ai trouvé : quand j'ai eteind completement le preamp (pas en veille) et ralumé, le probleme a disparu...
Je n'ai doncpas d'explication rationelle mais je saurais que si il y a un probleme, il faut tout couper
merci ronan, au fait Audience 12HP ou BW 675 ???
- JL34
jltricot a écrit:En fait j'ai cherché un moment mais j'ai trouvé : quand j'ai eteind completement le preamp (pas en veille) et ralumé, le probleme a disparu...
C'était donc un petit bug inopiné.
Sinon mon préféré c'est le B&W....
Ronan
- Ronan Elecson KLS
Y en a qui ont de la chance : moi, quand je branche la sortie de mon récepteur satellite sur le RSP1066 via un adaptateur péritel/s-vidéo (mon récepteur n'a pas autre chose en sortie que 2 péritels) et un bon cable s-video, j'ai une image en NB, point final ???
FLB
FLB
DIAFAN SE845 + MAGNEPAN MG20.1 : GRANDIOSE !!!
Mais l'ARC VT200mk2, c'est très bien aussi ...
FLB - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Aoû 2003 17:01
Ronan Elecson KLS a écrit:- Dans le 1066, il y a un réglage pour dire si le signale est Pal ou NTSC, le vérifier il faut être en Pal.
salut Ronan
tu es sûr de ça ?
Phil
- philippe.g
- Inscription Forum: 18 Avr 2000 2:00
Ben oui, il y a ce réglage dans la rubrique "Autre" je crois.
Je peux vérifier si c'est vital (envoie moi un mp pour que je n'oublie pas)
Ronan
Ronan
- Ronan Elecson KLS
Ronan Elecson KLS a écrit:Ben oui, il y a ce réglage dans la rubrique "Autre" je crois.
Ronan
non, ce n'est pas vital
je voulais utiliser les entrées / sorties du 1066 pour passer le signal RVB de mon 963 HCFR modifié => mais je n'y arrive pas
tu parles bien d'un 1066 et pas d'un 1068 ou autre ?
Phil
- philippe.g
mon 1066 passe du PAL et du NTSC indifférament.
Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux
Abonnez vous à votre groupe régional: "Résidents de ............."
Thierry.P - Modération Rencontres
- Inscription Forum: 20 Sep 2001 2:00
10 messages
