Salut a tous,
Je crée ce topic afin de regrouper tout ce qu'on peut sur un contrôle de volume télécommandé.
Tout d'abord, va pour la théorie. La majorité des télécommandes utilisent le protocole rc5. Il y a une page très bien faite ici:
http://kudelsko.free.fr/gradateur/rc5.htm
Liste des liens concernant le contrôle de volume par infrarouge:
Je commence par mon propre site web. La page est visibile ici:
http://belinfabien.free.fr/preampli/kan ... mmande.htm
Le code est en c et il utilise un 16f84. il permet de gérer un potentiomètre motorisé via une télécommande de cd723. Il est bien entendu modifiable pour vos besoins.
Un projet laissé par michel courtade, avec un uC atmel. Je n'en sais pas plus (pour le moment)
http://belinfabien.free.fr/preampli/kan ... preamp.zip
Le fichier assembleur de jbcauchy qui permet de piloter un potar et des relais avec une télécommande de cd723 pour pic16f84
http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=11249
Un projet sans microcontroleur:
http://dgouarin.free.fr/
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42 et 94 invités
Salut !
Et bien, on va en avoir une sacrée ribambelle de truc pour télécommander un potar !!!
Je rajouterias bien que dans le Elektor hors série "audio hifi & musique", parmis les montages intéressant, il y a une télécommande de volume pour potar motorisé; qui a la particuliarité de ne pas utiliser de µC : is ont pris une puce dédiée SAA3009 (ou SAA3049 à la place).
Ils mettent d'ailleurs avec le circuit un petit paragraphe qui explique clairement le fonctionnement du RC5 et la liste des code les plus courants.
Je mets aussi en PJ mon petit programme assembleur pour PIC16F84 qui utilise la télecommande de la 723 pour commander un potar et des relais, ou juste pour un potar.
Il manque encore le schéma et le dessin du CI, mais avec le petit fichier texte, je pense qu'on doit pouvoir se débrouiller pour le faire sur plaque pastillée sans problème (c'est comme cela que le mien tourne pour le moment )
a+
JB
a+
JB
- Fichiers joints
- Télec_723.zip
- (7.24 Kio) Téléchargé 695 fois
- jbcauchy
je vais essayer de tenir un résumé a jour en premiere page.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Une question de débutant en programmation de µproc: Comment envoie-t-on le programme du pc au préampli? Il faut du matériel spécial?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Une liaison série suffit
Au fait, est-ce qu'il est encore possible de commander des samples chez Microchip ?
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
ggta a écrit:Une question de débutant en programmation de µproc: Comment envoie-t-on le programme du pc au préampli? Il faut du matériel spécial?
il faut un programmateur de pic, série ou parallèle. les modèles série sont probablement plus simples a construire.
dans tous les cas ca vaut pas bien cher et ca peut toujours servir. Tu peux également intégrer le programmateur sur ta plaque définitive, pour pouvoir mettre a jour le programme.
- apolon34
apolon34 a écrit:ggta a écrit:Une question de débutant en programmation de µproc: Comment envoie-t-on le programme du pc au préampli? Il faut du matériel spécial?
Tu chiffrerais ca à moins de 10€, entre 10 et 30€ ou plus?
- ggta
tu en as un tout simple en kit chez selectronic avec l'alimentation intégrée pour 25 euros.
en le faisant toi meme, tu peux t'en tirer pour moins que ca.
perso j'utilise celui de selectronic un peu modifié (il ne programmait pas les 16f84a)
celui-ci est tres bien et tres simple:
http://www.ic-prog.com/cpp.gif
tu dois t'en tirer pour moins de 10 euros.
Il faut par contre utiliser un transfo externe qui te fournit 14-15v continus
- apolon34
Ok merci, il faut que j'étudie tout ca
- ggta
Pour ceux qui ne savent pas programmer des pic (ou autre), j'ai trouvé une télécommande sans µC : http://dgouarin.free.fr/
Il reste "juste" à adapter le récepteur pour piloter un potar et des relais.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
ca peut être une bonne solution, mais ca limite a une simple activation d'une sortie. On doit pouvoir piloter un pont en h avec ca.
- apolon34
Salut !
Pour programmer un PIC 16F84, le plus simple c'est sur le port série : quelques résistances, une zener, une diode, un condo...
Je met le tout en pièce jointe avec le soft associé.
Ca permet aussi de programmer une mémoire EEPROM série de type 24LC16.
Pas d'alim externe, puisque cela "vole" le courant sur la prise série.
Par contre cela ne marche pas bien avec certains portables qui ont une tension insufisante sur les port séries...
Si on veut faire une programmation "sur carte", c'est encore plus simple puisqu'il n'y a pas besoin de créer de tension 5V.
En adaptant le cablage, on doit pouvoir faire pareil pour pas mal de pic.
Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
- Fichiers joints
- Programmateur.zip
- Programmateur de PIC 16F84 et PIC 16C84 et 24LC16
- (30.58 Kio) Téléchargé 163 fois
- jbcauchy
Le soft que j'ai mis avec, non, mais on doit pouvoir trouver des softs qui prennent en compte presque tous les PIC...Johnixx a écrit:ça marche aussi pour les 16F877 ?
Coté hard, il me semble que les PIC se programment un peu tous sur le même principe, donc du moment qu'on branche les signaux sur les bonnes broches, il ne manque plus que le soft "qui va bien" !
JB
- jbcauchy
19 messages
