bonjour ,
j ai un probleme avec les basses sur mon systeme .
Elles "trainent" , elles sont "lourdes"
Ma config :
source : sony xb790 avec cable d origine,
ampli : ming da MC88 , toutes les lampes sont des JJ telsla
enceintes : Antals 202 filtre modifié sauce HPS avec des cables xindacs en cuivre
j ai avancé mes enceintes d 'environ 60 cm par rapport au mur de derriere et ca ne suffit pas.
ca me gene pas sur tout les disques mais c est quand meme pas top
En changeant mais lampes j ai pas reglé le bias mais j ai achete des lampes apairées , est ce que ca peut avoir un rapport ?
sinon qu est ce que je peux faire ?
aidez moi svp
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boXem | audio, eyelike, frider, jybliste, lebalayeur, Mike596205, Nonaud, pacpac69, Pat64, Taisetsu458, vecho92, XavierP56, zarkka et 275 invités
Basses lourdes ( ampli kt88 +antals 202)
- spoutnick
- Inscription Forum: 11 Avr 2004 14:42
Mhummm
J'ai le même ampli mais pas le mêmes tubes de puissance, une source proche de ta SONY mais modifiée.
Et surtout, je n'ai pas de basses lourdes et qui trainent mais plutôt des basses profondes en bien tenues.
Plusieurs possibilités
Ton câble de modul a tendance a enfler le grave
Ton câble HP a tendance a gonfler le grave
Tu n'utiles pas la sortie HP avec la bonne impédance
- EUVRARD
+1 avec Jérome , des KT88 et des Triangle qui donneraient des basses "lourdes"
Chris
- pépi
- Inscription Forum: 06 Fév 2003 14:38
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
spoutnick a écrit:bonjour ,
Ma config :
aidez moi svp
Hello,
Je ne mets pas en cause les JJ qui sont de trés bons tubes.....
l faut voir du coté du bias ??? ou bien des cables ou bien ta pièce d'écoute ?
Bon courage....
- laugar1
- wolfsk
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 13:04
wolfsk a écrit:En changeant mais lampes j ai pas reglé le bias
Bah le réglage de bias change beaucoup de chose, plus de finesse et de présision.
Je l'ai fait sur mon Cayin equipé de 6550 RCA et c'est vraiment mieux.
- Cap Vert
- Inscription Forum: 26 Sep 2001 2:00
*PIKACHU* a écrit:je pense que ca vient du cable secteur c pas normal
tu as pris un bon cable ?
Elle est très bonne !!!!
Les antal202 sont facilement un peu brouillonnes en bas... et il ne faut donc pas que les autres maillons de la chaine aient le même défaut.
Mon père en possède une paire (l'anatème a été jeté ce jour la sur ma famille ) et a règlé ce problème avec sa source (Cyrus).
Tu as le problème sur toutes tes sorties ???
Ugo
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
amha , le cable modul d'origine de la sony est en cause.
Une piste à vérifier
- nitrox
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 20:27
bonsoir,
j ai pas reglé le bias parce que j ai acheté des lampes apairée.
j'ai pas le probleme avec ma platine vynile ( td166 +shure mx97e+preamp phono rotel)
et que sur certain disque en cd ( ca vient peut etre de enregistrement ???)
Je me demande si je confond pas "presence de basse " et "basses lourdes "
j ai pas vraiment l habitude.
Enfin si qq1 sur paris veut venir ecouter et me donner son avis ca serait avec grand plaisir
merci des conseils...
j attends du viablue NF-A7 pour tester avec un autre cable de modulation
- spoutnick
spoutnick a écrit:...
Re bonsoir
Je réagis sur ton "que quelques morceaux et en CDs".
+1 pour dire que cela "vient" des enregistrements.
J'ai eu le problème de grave brouillon (de part les raisonnances) sur des RF35 et cela que sur certains morceaux... qui descendaient plus bas.
- Gainsbourg : impeccable
- Vieux Stones : impeccable
- Groupe un peu rock français d'aujourd'hui (Elista) : du grave qui bave...
la source : les sons électroniques et la culture sonore actuelle.
Cela peut venir :
- d'un ensemble un peu brouillon (n'importe quel maillon)
- de raisonnance chez toi (pièce, sol, enceintes, ...).
Tu peux soit chercher à limiter ces raisonnances (cherche sur le site le sujet est à la mode), soit mieux tenir ton grave (ou ton bas médium).
A toi de tester peut être d'abord le premier et si tu ne réussis pas le second.
Ugo
- ougo
faudrait aussi regarder la pièce de près (ainsi que le positionnement des enceintes...)
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
spoutnick a écrit:bonsoir,
Grave erreur
Surtout que les JJ sont assez spéciales... elle demandent pas mal a l'ampli pour atteindrent la valeur de polarisation optimale ,comparé aux autres Kt88 que j'ai testé.
Mais je ne pense pas que cela résolve ton problème , car une mauvaise polarisation occasionne surtout sur le taux de distorsion élevé ou au contraire sur un son ultra froid...
A mon avis ,c'est l'acoustique de ta pièce qui a un problème
Edit: un courant de polarisation trop élevé peut détruire les tubes a court terme...
- rastapopolous
- Inscription Forum: 02 Juil 2004 15:13
TMS a écrit:faudrait aussi regarder la pièce de près (ainsi que le positionnement des enceintes...)
jacques
Cet homme a raison car les Antals ne sont pas données comme procurant un grave envahissant, au contraire.
La pièce joue énormément et est souvent délaissée. Ecarte les, pince les, incline les, bref boug les dans tous les sens.
Sinon bourre z'y donc une paire de chaussettes dans les évents pour voir ce que cela donne.
- trenko
- Inscription Forum: 17 Juil 2002 15:13
21 messages
