apolon34 a écrit:2x150V son transfo probablement
non non, il précise bien 2*15VAC sur son site.
Mais il ajoute "stepup"...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 800dr et 29 invités
audioman a écrit:les transfo sont branchés secondaire ensenble donc tu rentre en 220v
tu sors en 2*18v qui allimente le secondaire 2*15v du 2ème transfo
tu sors -+240v
les transfos sont reversibles
si tu allimente les secondaires avec 2*15v tu sortira 220v
a+
audioman a écrit:voila tu a compris
oui tous les transfo sont réversibles prendre des transfos de même courant
les résistances sont la pour équilibrer le montage
comme tu balance 2*18v sur les secondaire d' un transfo donner pour 2*15
une simple règle de trois te permet de savoir que tu ne va pas obtenir 220v
en sortie mais
220/30*36 donc 264v en sortie théorique vu que nous n' avons pas calculé les pertes
et comme sur ton schéma en profiter pour sortir 2*15v vers l' alimentation annexe
a+
Philby a écrit:Ben non, il faut mettre le secondaire du premier (qui est branché par son primaire sur le 220 V) sur le secondaire du second, et tu récupère du 220v sur le primaire du second (qui est ainsi devenu un secondaire évidemment).
apolon34 a écrit:mais après tu pourras plus porter ton lecteur cd !
Johnix a écrit:Drapo
ZERS a écrit:Johnix a écrit:Drapo
ca veut dire quoi ?
Bravo pour ta future acquisition
Robby a écrit:Les LM317/337,support 37V max en différentiel in/out et il n'y a pas de limite en Vin. J'ai déjà vu des alim de preampli à tube de plusieurs centaine de volt. MAIS toute tension differentielle >37V fera dégagé ton régulateur....et tu va te retrouver dans ce cas là au démarrage Les condos placés derrière tes LM sont en fait des CC à la mise sous tension et vue le transfo que tu utilise => fumée. Il faut mettre une zener de 32V environ en tre In et Out pour limiter ce differentiel au démarrage.
