tant que j'y suis, voici le schéma et la carte des boutons de commande
La carte est en "draft" dans la mesure où je vais voir quoi mettre comme boutons, mais bon, ca donne une idée
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: patroussea et 27 invités
Construire son lecteur CD!!
- Fichiers joints
- la carte
- buttonlayout.PNG (16.86 Kio) Vu 315 fois
- le schéma
- buttonschematic.PNG (15.84 Kio) Vu 363 fois
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
tu relie tout les secondaires ensembles en respectant les couleurs
via les résistances et tu pique la tension voulue par ton alim bt sur un des
secondaire
secondaire
- audioman
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 22:27
audioman a écrit:tu relie tout les secondaires ensembles en respectant les couleurs
secondaire
cool.
Je mets quoi comme resistance entre les secondaires ? Ca se calcule comment la valeur ?
- ZERS
4.7 ohms 10w emplement suffisant
a+
a+
- audioman
ZERS,
Peut-on se passer des boutons OPEN/CLOSE - SEARCH BACK et SEARCH FWD en supprimant les resistances correspondantes?
- MR.BROWN
- Inscription Forum: 12 Jan 2005 2:13
MR.BROWN a écrit:ZERS,
bien sur
La programmation du PIC utilise la conversion CAN, en utilisant des fourchettes de valeurs.
Si le pc ne recoit pas dans valeurs dans une fourchette, il ne fait rien.
Tu peux virer autant de resistances que tu veux
Par contre, si tu changes leurs valeurs, faut faire gaffe à bien reprogrammer les fourchettes
a+
- ZERS
y'a que moi qui bosse ici ??
bon je suis encore en train de me poser une question sur l'association de meux deux toriques de 2*30V 400VA
1- Le primaire du premier est connecté à EDF
2- les deux secondaires du premier sont reliés aux deux secondaires du second. Ca fait donc 4 "rails" de 30V. 2 rouges et 2 verts.
Question : je n'ai malheureusement que 4 resistances 4R7 5W et pas 8 . Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir mettre 2 resistances d'équilibre de charge par rail. C'est grave docteur ? Bon OK je peux aller en acheter ca coute pas cher
3- Le primaire du second transfo (220V) sera utilisé pour la tension HT
4- je vais prendre 2 rails de 30V (1 rouge et 1 vert) pour l'alim du drive/dac/controleur
5- je vais prendre les 2 autres rails pour l'alim BT (6.3V) du tube.
The question is :
J'ai combien d'ampères dispos sur les alims BT (les 30V non redressés fait pour un fil rouge et un fil vert) vu que j'associe 2 transfos de 400VA ?
Ai-je bien 400/60 = 6.6A ?
Ou alors les VA s'ajoutent ce qui me ferait 800/60 = 13.3A ?
The question is :
- ZERS
ben alors
- ZERS
HI ZERS,
Normalement, les "VA" s'ajoutent que lorsqu'on utilise les secondaire en //.
Un p'tit schema de ton branchement serait + explicite
- MR.BROWN
MR.BROWN a écrit:Un p'tit schema de ton branchement serait + explicite
Ouais je sais mais je peux pas attacher des docs
- ZERS
salut tout le monde
visiblement dans toutes les réalisations que j'ai vues, personne n'a utilisé de tiroir.
j'avais pour idée d'utiliser ca:
On ne voit pas très bien sur les photos, désolé.
tiroir en fermeture, la partie intérieure est relevée, elle rase la mécanique.
Une fois le tiroir fermé, la partie intérieure descend et elle vient placer le cd sur la mécanique
Une vue du système d'éjection. Il y a juste un moteur qui entraîne un petit pignon via une courroie. Il y a un capteur fin de course qu'on ne voit pas.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
- apolon34
Des nouvelles de mon projet. Les cartes d'affichage et de commande sont routées.
Schema de la carte de commande:
http://belinfabien.free.fr/cd/cd%20diy/ ... mmande.png
typon de la carte de commande:
schema de la carte d'affichage:
http://belinfabien.free.fr/cd/cd%20diy/ ... ichage.png
typon de la carte d'affichage:
http://belinfabien.free.fr/cd/cd%20diy/ ... icheur.png
Normalement le week end prochain je devrais pouvoir commencer les essais.
Je mettrai le programme actuel en ligne un peu plus tard
- apolon34
Une vue de ce a quoi ca devrait ressembler
Une vue de la facade:
- apolon34
Le programme actuel du microcontroleur:
http://belinfabien.free.fr/cd/cd%20diy/ ... ation/prog%
20cmd%20lecteur%20cd.zip
Je n'ai rien testé du tout encore, faute de matériel.
- apolon34
