Salut tout le monde!
Bon j'ouvre un post pour mon projet sub qui me titille depuis longtemps.
Je crois que j'en avais déja fait un mais je ne suis plus sur.. (vive ma mémoire de souris ) et la fonction recherche n'a rien donné..
Bon déja avant toute chose je suis fauché et j'attends une contravention pour excès de vitesse .. je ne peux donc pas m'orienter vers du matos de furieux ...
Par contre je cherche un sub qui sache faire de l'infra.. je m'en tape d'avoir 300db à 40hz!
mes principales donnent le 30hz sans aucune atténuation, j'ai même des notes en dessous mais c'est plus léger.
Je mets les courbes que Nicko a gentillement tracé:
MTX vs Dayton 15" DVC
150L en clos pour le MTX et 200L vented pour le Dayton
Simu dans 200L a 22Hz pour le Tumult et 215L a 20Hz pour le Dayton
Sur la courbe NA on voit qu' il descends 5Hz plus bas que le Dayton
Sur CA il est 4db plus bas en rendement
Sur AP il fait 1db de mieu en SPL MAX
SUR EP, La puissance maxi pour atteindre les db indiqués dans la courbe AP, il consomme 2.6fois plus de puissance
Le JBL GTI W15 (spécial casdédie à Vincent!! )
200L a 20Hz
Beyma 18lx60 dans 300L a 20Hz contre Dayton 215L 25Hz
JBL GTI vs Dayton
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, Greg Lagarrigue, HoberM, Mr Moon, Nixma, petitangexx et 146 invités
Moi je dis que pour 20€ de + autant prendre un dayton qui a 7mm de + de xmax et le double BL
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Sinon 20Hz a 0db faut pas rever, 25Hz c plus facile deja
Je te le trace qd mm pour info
- Nicko500
Nicko500 a écrit:Moi je dis que pour 20€ de + autant prendre un dayton qui a 7mm de + de xmax et le double BL
Salut Nicko,
Oui c'est vrai que le Xmax est un peu léger sur le MTX c'est bizarre car quand tu le vois en vrai la suspension est vraiment monstrueuse! et elle est fixée à la menbranne par une double couture de fil rouge!
Le BL est-il vraiment si important?
Sinon pour le reste des critères comparé à tes Daytona ça donne quoi?
Ce qui me saoule c'est qu'il faut commander! c'est vraiment pénible ça!
Est toujours content des tiens?
- aurel
Bon ya pas photo, c pas un bon HP
Il ne fonctionne qu' en clos et coupe a 40Hz ( la resonnance de la voiture ajoute le reste en general )
- Nicko500
Nicko500 a écrit:Sinon 20Hz a 0db faut pas rever, 25Hz c plus facile deja
Tu parles pour le MTX? est-ce possible avec un Daytona?
- aurel
Moi ce qui me choque un peu, c'est son QTS élevé pour une utilisation Bass Reflex...faudrait le simuler pour voir et trouver un volume convenable
Gilles
Gilles
- carapichetouille
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
Oula le temps que je tappe mon message y'en a eu plein entre temps mdr
- carapichetouille
Nicko500 a écrit:Bon ya pas photo, c pas un bon HP
Ah ok! bon mes espoirs retombent!
C'est la FS à 21hz qui m' a mis l'eau à la bouche!
Bon et alors avec ce Daytona c'est possible de faire du 20hz sans chute de niveau?
- aurel
aurel a écrit:Nicko500 a écrit:Moi je dis que pour 20€ de + autant prendre un dayton qui a 7mm de + de xmax et le double BL
Salut Nicko,
Je sais pas si le BL est tres important a l' ecoute mais dans tous les cas plus y' en as mieu c' est
Je pense que le ratio BL/MMS doit pas mal conditionner la rapiditée et la precision des mouvements de la membrane.
Je te colle les criteres de mes Daytons :
- Code: Tout sélectionner
Dual voice coils = parallel
Fs = 20,48 Hz
Qms = 12,28
Vas = 280,9 liters
Cms = 0,307 mm/N
Mms = 197, g
Rms = 2,061 kg/s
Xmax = 15, mm
Xmech = 22,65 mm
P-Dia = 319,7 mm
Sd = 807,6 sq.cm
P-Vd = 1,218 liters
Qes = 0,39
Re = 2,6 ohms
Le = 1,81 mH
Z = 4, ohms
BL = 12,93 Tm
Pe = 600, watts
Qts = 0,378
no = 0,597 %
1-W SPL = 90, dB
2.83-V SPL = 93,4 dB
Ben le seul truc chiant c' est le virement a faire, mais sinon apres c' est la en 3-4jours
Sinon oui j' en suis toujours content,ca marche comme ce que dis Bassbox c' est impressionant
Maintenant c' est ma piece qui ne tiens pas le coup ( vibrations, differents volumes a differents endroits ... )
Mais je decouvre des sons cachés tous les jours dans mes mp3
- Nicko500
carapichetouille a écrit:Moi ce qui me choque un peu, c'est son QTS élevé pour une utilisation Bass Reflex...faudrait le simuler pour voir et trouver un volume convenable
Gilles
Hello Gilles,
Quel est le pb avec un QTS élevé?
Désolé je suis assez limité niveau technique!
PS: Merci pour les courbes au fait Nicko!
PS2: C'est clair que ça fuse de messages dans tout les sens là!
- aurel
Euh 20Hz c' est vraiment pas facile, peut etre avec les Titanic subwoofer et encore ...
Mais comme tu peux voir la je suis a -3db a 23Hz, c' est deja enorme !
Et je peux t' assurer le 30Hz finger in the nose sans attenuation, comme j' ai pas changé les events encore la j' ai meme 2db de gain
- Nicko500
Nicko500 a écrit:Je te colle les criteres de mes Daytons :
Fs = 20,48 Hz
Qms = 12,28
Vas = 280,9 liters
Cms = 0,307 mm/N
Mms = 197, g
Rms = 2,061 kg/s
Xmax = 15, mm
Xmech = 22,65 mm
P-Dia = 319,7 mm
Sd = 807,6 sq.cm
P-Vd = 1,218 liters
Qes = 0,39
Re = 2,6 ohms
Le = 1,81 mH
Z = 4, ohms
BL = 12,93 Tm
Pe = 600, watts
Qts = 0,378
no = 0,597 %
1-W SPL = 90, dB
Ouais mais bon si le virement met deux mois les boules!
Cool c'est que le HP dépote bien!
- aurel
Gilles
Effectivement en BR ca donne des trucs bizarres :
Avec 650L accordé a 16Hz
Ca coupe a -3db a 15Hz mais je doute de la fiabilitée de la courbe, quoique avec 650L de resonnance
Mais le truc c'est que l' excursion ne suit pas du tout ( normal )
Dans cette utilisation il peut encaisser seulement 50W, soit 106db
Et si on reduit le volume a 200L ca fait un sale creux entre 50 et 120
- Nicko500
