je prévois d'ici peu de me ré équiper niveau amplification / enceintes, dédié au Home-cinema et à la Hifi.
Mon idée est simple :
1 ampli multicanal home cinema
1 ampli tube pour la hifi stéréo
1 pack d'enceinte 6.1 dont 2 colones avant qui serviront pour la Hifi stéréo
Puis-je alimenter mes 2 colones avant avec l'ampli Home-cinema ( qui alimentera d'ailleurs le reste des canaux ) et également avec l'ampli tube ?
En gros, un cablage sur l'enceinte venant de l'ampli HC et un autre cablage venant de l'ampli Tube pour la hifi !
Merci de votre aide.
ps : les enceinte seront certainement des RF5 ou RF7 klipsch et l'ampli Tube, Melody probablement, l'ampli HC Denon où yamaha
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: danqueroll, ltarick, ramutch50, Sylvain T, vincent33 et 203 invités
Peux t'on brancher 2 amplis sur une paire d'enceinte ?
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
bonjour,
je te le déconseille fortement car tu vas envoyer du courant dans la sortie de l'ampli inutilisé et les 2 amplis ne vont pas apprécier!
il faut absolument débrancher l'ampli inutilisé des enceintes.
- jacm
- Inscription Forum: 14 Jan 2005 18:41
Ok, ce qui complique un peu la tache
- r4m
Si j'ai bien suivi, il faudrait connecter deux amplis a un jeu d'enceints stereo. Je ne connais malheureusement que l'inverse, mais ca pourrait etre une indication.
Il s'agit d'un selecteur de hp. Peut être existe-t-il un meme boitier avec un schema inverse, permettant de choisir l'ampli, avec du cablage hp...
J'ai pensé aussi a la simple utilisation de l'entrée en tant que sortie, mais cela dépend de la conception interne de ce dernier. Si quelqu'un d'autre a un avis la dessus il est le bienvenu.
- samik
- Inscription Forum: 22 Déc 2004 11:38
samik a écrit:Si j'ai bien suivi, il faudrait connecter deux amplis a un jeu d'enceints stereo. Je ne connais malheureusement que l'inverse, mais ca pourrait etre une indication.
C'est gentil ça
C'est vrai que mon souhait est peut être peu commun ?
L'idée est de pouvoir profiter pleinement de très bonne enceintes pour le HC, mais surtout de pouvoir alimenter avec un ampli tube les Klipsch, mon rêve inavoué
- r4m
Oui c'est ce genre de boitier la solution. Mais attention à prendre quelquechose de bonne qualité.
Je te conseillerai de le faire en diy.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Oui c'est ce genre de boitier la solution. Mais attention à prendre quelquechose de bonne qualité.
heu...j'ai du mal à pas casser la vaisselle quand je la fait... alors Diy !!!
Auriez vous la référence de ce boitier ainsi que la marque, sans vouloir abuser ?
- r4m
Ah cette question récurrente ....
En fait, il y a 2 solutions soit la plus simple (celle que j'ai choisie), il faut une sortie pré-out sur ton ampli AV par exemple ...
Ou alors le boitier ! Il y a 1 an, j'avais repere le QED MA 19 qui permettait de mettre 2 ampli sur la même paire d'enceinte mais il n'était plus fabriqué
Du coup, il restait le DIY solution pour laquelle je n'ai pas optée. Un boitier veut aussi dire qu'il y aura des pertes, le signal va faire Ampli - Boitier puis Enceinte, tu auras donc des pertes inéluctables (moins y'a d'intermédiaire mieux c'est). Maintenant, Henri 66 a fait un topic sur ce forum avec le schéma de switchs DIY, vraiment bien fait. Tu peux le contacter pour avoir plus d'infos ...
Pour le commutateur que tu montres, vérifie bien qu'il accepte du cable de diamètre plus important après si ça te va, ça nous va
- nono_78
- Inscription Forum: 31 Déc 2003 1:16
9 messages
