Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 149 invités
Alimentations, montages, cablages des T-AMP Sonic et autres
Quelqu'un pourrait me donner un fournisseur avec du cable argenté ou argent en stock (a part Audio Note ) ?
- pk_un_pseudo
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 12:36
- razorback
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 20:23
Sympa pr le lien mais ce n'est pas du cable d'enceinte que je cherche mais du cable pour faire le cablage interne de mon ampli.
- pk_un_pseudo
T'as pas suivi la discution dans l'autre topic ? En gros le cablage argent ça sert à rien
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Bin en fait j'avais cru comprendre le contraire lol
- pk_un_pseudo
Lol, Mardis avait le calcul, vu les distances utilises. la difference entre Ag et Cu par rapport au reste est minime.
- usa_satriani
''En gros le cablage argent ça sert à rien''
Bah, j'avais posté ma commande avant le message de Mardis, au moins aurai-je l'occasion de comparer les deux
Et quid de la connectique ?
j'ai l'intention de me contenter des prises bas de gamme (les Monacor près de chez moi), les prises argentées Sélectronic apportent-elles un plus ? Au vu des calculs de Michael, je serais tenté de répondre par la négative ... Si ce n'est peut-être le confort d'utilisation, mouais
- Accord
- Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
J'ai aussi pris du monacor pr mes RCA, Elles sont plutot bien faites
Je mettrai les photos des pieces sur le wiki ds la semaine prochaine...
- pk_un_pseudo
l'interet de l'argent est d'améliorer les contacts en cas d'oxidation, donc avec des prises standards, si tu les nettoie bien avant de les connecter, y'a pas de raisons que ça soit moins bien je pense.
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
L'incidence est minime a mon avis.
- pk_un_pseudo
pk_un_pseudo a écrit:Sympa pr le lien mais ce n'est pas du cable d'enceinte que je cherche mais du cable pour faire le cablage interne de mon ampli.
Oups désolé , j'ai encore lu en travers c'est ca de faire 10 trucs en meme temps
- razorback
Je pense que la difference en un cable Ag et un Cu est mimine en terme de Resistance ( reste a voir en terme de mobilité et de coloration du signal, bien qu je crois moderement aux phenomemes de rodages, je penses que les propogations doivent etre diferentes selon les materiaux
Les soudures a bases dÁg sont un plus au niveau oxydation, voire resistance mecanique et de meme les connectiques Or ou Ag doivent etre meilleurs mais bien plus chers
Il faut un minimum de qualité pour les connectiques mais etant donné que cést un domaine sans limites et sans preuves, il faut trouver un compromis raisonnable !!!...et un tout coherant
Il se passe enormement de 'choses' aux interfaces que sont les connecteurs ..
- kermit-le-retour
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 22:54
Bonjour tout le monde,
J'ai profité de ma mise au vert de la semaine dernière pour percer, découper et peindre un peu . La base est un boitier de chez Selectronic, le COFFRET EC2309 GRIS CLAIR:
Ci-dessous les différentes modifications apportées ainsi que les composants que je vais utiliser:
- Fichiers joints
- Pieces.jpg (60.79 Kio) Vu 4328 fois
- guyome
Pour info, l'alimentation que vous voyez sur la photo ci-dessus est une alim Selectronic 13.8V 3A.
De gauche à droite:
- La face arrière avec
* à gauche les embases HP + le couple régulateur/radiateur issu de l'alim
* en bas: le porte-fusible/fusible issu de l'alim + embase IEC avec filtre secteur incorporé + interrupteur 220V issu de l'alim.
* à droite: les embases RCA + résistances 22K 2W + condos blackgate BGN 4,7µF 50V
- Le capot de dessous avec au dessus: le transfo/circuit de régulation de l'alim Sélectronic + 2 condos Nichicon 10.000µF (juste histoire de... )
- La face avant avec un interrupteur basse tension + led bleue cylindrique 3mm
- Le capot de dessus
En sus, j'ai à disposition:
- du câble en cuivre argenté gainé téflon de 0,6mm pour câbler les RCA et de 1,5mm pour câbler les sorties HP
- un condo polarisé RFS 1000µF pour remplacer celui entre les 4 selfs du Sonic
- et accessoirement, un Sonic Impact pas encore déballé, même pas mis en route
Demain: l'assemblage de la partie alimentation
Cordialement,
Guyome.
De gauche à droite:
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Genial, merci, Tres bo tout ca!!
- erk
- Inscription Forum: 22 Aoû 2002 11:09
Retourner vers Amplis et Préamplis |
