Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize et 0 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Guide Speakers workshop
Message » 05 Mai 2005 19:56
usa_satriani a écrit:salut.
J'ai une esi waveterminal 192x, quel couple micro preampli conseillez-vous ? Mes entrées sont +4dbu.
est-ce que je pourrai faire une utilisation genre sonomètre pour calibrer les différentes enceintes ?
J'ai le couple behringer ECM8000+UB802, classique, pas cher du tout pour le résultat.
Maintenant coté micro y'a mieux, mais beaucoup plus cher. Le défaut de l'ECM c'est la taille de sa capsule qui fait que le rapport signal bruit est pas terrible.
CoreDump
Annonce
Message par Google » 05 Mai 2005 19:56
Publicite
Message » 05 Mai 2005 20:45
Ah oui ca a l'air sympat. Il faut dire que jai pas envie de mettre plus :D
Ce micro a l'air bizare, il sert que pour faire des mesures ?
Pour la table elle sort bien en niveau pro (+4dbu) et non en consumer (-10db) ?
Merci :)
Sinon, pourquoi ce post ne contient pas des dizines de pages ? Ca doit etre tres interessant pourtant !
En fait ce que je compte faire, c'est trouver les frequences de coupure qui me plaisent le plus, aligner les niveau vu que je suis en tri-amplification, verifier que ma courbe est a peu pret plate, equalizer si besoin.
C'est bien de ca dont il sagit ?
Je lis le tuto, :o je sais pas si c'est a la portee de ma patience, je vais peut etre essayer freqresplot avant :roll:
usa_satriani
Message » 05 Mai 2005 22:51
Ca sort au max +22dbu, y'a de la marge ^^. Attention, y'a qu'a partir de la
802 qu'elles sont équipée d'une alim fantome.
A part la mesure, le micro peut servir, mais comme c'est une petite capsule, y'a pas interet a mettre Lara Fabian devant, il rendra l'ame...
Il te faudra aussi un cable spécial pour le branchement, avec un jack qui sort la droite vers l'ampli, et qui boucle sur l'entrée gauche de la carte son, l'entrée droite étant pour le micro.
speakerworkshop est un peu délicat, mais une fois maitrisé c'est un régal.
Un conseil: commencer par avoir une calibration et des mesures qui ressemble a quelquechose avant de faire des mesures sérieuses. Ensuite lire des docs sur la mesure, parceque l'on a tendances a pas se rendre compte des effets de mesures (réverbérations etc...).
CoreDump
Message » 06 Mai 2005 15:55
Merci pour tes réponses ;)
Il faudra que je me penche sur la question à tête reposée.
En tout cas j'espère que vous serez là pour m'aider :D
usa_satriani
mesure HP
Message » 06 Aoû 2005 12:33
Pour les bleus............... comme moi
Un exemple PAS A PAS, avec un HP achetable et facilement trouvable( pour pouvoir refaire et comparer avec ses resultats) ainsi qu'un descriptif de la mise en place ne serait pas superflu meme si c est barbant pour les pros.
Et si vous le faite en francais, je vous embrasse............... sur le front
And if you done it in French, I kiss you............... on the face ( Avec Transvoila)
merci.
COSET78
mesure HP
Message » 06 Aoû 2005 23:13
Ou la la......
Je viens de tout telecharger et ien je ne suis pas sorti de l auberge
Aldo tu organise quant ton stage sur ce logiciel ?????????
COSET78
Message » 07 Aoû 2005 0:28
manque de temp en ce moment pour cause DIY, mais pourquoi pas ;)
pas dans l'immédiat en tout cas.
le logiciel et le materiel de mesure se regle en 5 minutes pas a pas avec l'habitude, aprés il y a plus qu'a mettre les pinces croco sur les HP le micro devant et de cliqué
:mdr:
aldo
Message » 14 Sep 2005 18:23
Bonjour a tous,
pour Mac, qu'est ce que vous conseillez ?
j'ai trouvé FuzzMeasure, mais je ne sais pas ce que cela vaut.
Sinon, comme preamp pour l'ECM8000, vous conseillez toujours de prendre un UB802?
Sachant que je possede un Powerbook, est-il prefable de prendre une carte audio externe pour eviter d'utiliser la carte intégrée ?
Merci d'avance pour tout conseil
Pemo
pemo
Message » 15 Sep 2005 18:01
j'ai vu ça :
http://www.behringer.com/MIC100/index.cfm?lang=FRE
Mais un son "chaud" ça donne quoi sur la linéarité de la courbe :roll:
http://www.behringer.com/DSP110/index.cfm?lang=FRE
Il y a une conversion A/N et N/A inutile....
Ca ça à l'air bien mieux mais c'est 200$ :o
http://www.rane.com/ms1b.html
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Yves
YvesM
Message » 26 Sep 2005 10:07
Une UB802 est largement suffisante, en cas d'un micro a base de capsule pana, ce sera toujours le micro qui sera le plus bruyant.
D'ailleurs l'ECM8000 est a base de capsule pana (une WM60), il peut donc etre tweaké pour utiliser la modif de linkwitz. Je l'ai fais et ca ne pose aucun problème, la sensibilitée est en baisse mais il encaisse des niveau plus élevés.
Coté speakerworkshop, je commence a faire un peu le tour de tout les menus, je trouve qu'il y a énormément de redondances et de trucs bizarres: mesure en champ proche et lointain qui ne donnent pas le même résultat si la mesure est identique, ce qui impliquerait qu'il y a un traitement different. Des artefacts en gated selon la position des marqueurs (on dirait que ca vient du délai entre voie gauche et droite), mais je me souviens plus si j'étais en préemphasis ou pas...
Bref le logiciel est touffu, et le setup de mesure est pas forcement simple. Puis il me manque une vraie pièce de mesure assez grande...
Un petit truc que je fais souvent pour valider un filtre:
Je prend une mesure en non filtrée, puis une en filtrée. Je combine les deux dans le graphe filtré (menu calcul: filtré divisé par non filtré) et ca donne directement la courbe de réponse du filtre.
Ca permets de voir très facilement l'effet de l'impédance et de l'utilité éventuelle d'une correction.
CoreDump
Message » 18 Oct 2005 14:24
test.
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 13 Juin 2006 9:37
Des fins fonds de l'abîme, une question remonte:
- Vaut-il mieux faire le patch 3 fils ou le patch 2 fils de S.Linkwitz?
yoghourt
Message » 21 Aoû 2006 19:43
Un petit conseil pour un bon pied de micro? :idee:
ggta
Message » 22 Aoû 2006 13:33
Je pense pas que ca ai de l'influence, faut juste prendre un modèle a perche pour mettre le micro dans la position que l'on veut.
Le support de l'enceinte est nettement plus critique, faut pas qu'il vibre trop. Perso j'utilise des pieds d'éclairage photo, mais un pied de sono peut aussi convenir.
CoreDump
help
Message » 28 Sep 2006 15:46
bonjour à tous
je voudrais bien me lancer dans l'apprentissage + quelques tests pour commencer avec ce fameux SPEAKER WORSHOP....
mais les liens des premiers posts ne sont plus valides.
quelqu'un qui utilise ce soft + micro et préampl ?
Merci par avance pour votre aide.
(j'ai déjà ECM8000 et EB802)
quelques enceintes et HP à tester pour m'amuser....
me manque le shéma pour le JIG
cordialement,
Jean Louis
jlboix
Retourner vers Outils & Logiciels
