Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
fabrication préamp KTR 5725 A.COCHETEUX [ LED N° 182-183 ]
Message » 27 Mai 2005 18:11
haskil a écrit:Ceux qui sont équipés pour régler pile-poil la balance de ce KTR 5725 peuvent l'utiliser en symétrique, ce qui fait deux fois 2 volts, soit 4 volts ! Evidemment, il faut alors monter deux cartes et deux alimentations : chaque carte se chargeant des deux branches du symétriques...
Ce qui fait un préampli symétrique de qualité exceptionnelle pour 400 euros de CI et de composants plus, évidemment les boiboites et les prises.
C'est intéressant ca. Ca a déjà été tenté? Quand tu dis équipé, un multimètre complet suffit non?
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 27 Mai 2005 18:25
En tout cas, meme si j'ai pas du tout le temps libre pour me lancer dans ce genre de projet, ca donne sacrement envie :)
Bonne continuation a vous tous ;)
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ??? ;-)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Message » 27 Mai 2005 18:35
+1 !
C'est quoi le principe de branchement des deux cartes préamp pour faire du symétrique ? C'est simple ou très compliqué ? Sivôplé...
8)
Cyberman
Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
Message » 27 Mai 2005 19:17
+1 !
8)
Le symétrique, c'est un signal + un signal - et une masse. En montant deux cartes on pourrait effectivement passer en symétrique.
Par contre j'aimerais savoir si chaque carte se chargerait d'un canal ou si chaque carte serait dédiée à une polarité? :idee:
:wink:
ggta
Message » 28 Mai 2005 19:11
patmeth a écrit:
scan du schémas de montage préampli et Alim tirés du Led N° 182 et 183
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168785014
jm
ca resemble à un schema ?
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 29 Mai 2005 16:25
jm
J'ai appelé ça schéma, mais si ça te dérange je peux changer l'intitulé :roll: :wink:
jm
patmeth
Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Message » 29 Mai 2005 16:44
c'est pas l'intitulé qu'il faut changer, c'est le fichier ! avec un vrais schema
UltimateX86
Message » 29 Mai 2005 16:54
Effectivement il ne s'agit pas d'un schéma mais d'un PCB. Enfin ce n'est pas très grave. :wink:
ggta
Message » 29 Mai 2005 17:00
ben un schema serait le bien venu :) non ?
c'est même ce qui a de plus important
UltimateX86
Message » 29 Mai 2005 17:06
Tu peux retrouver les schémas du préampli et de son alimentation sur le site d'A. Cocheteux dans la rubrique publication. Tu trouveras tous les articles Led de ce préampli et en particulier la dernière version (celle de la cg) évolutive vers le HC (ensemble homecinema tout en bas de la page) :wink:
http://www.isasarl.com/?Rpage=hifi.html
ggta
Message » 29 Mai 2005 17:14
ben voilà suffis de changer l'url, vers celui là
donc c'est un Loftin-White ou WCF, ca a un bon taux de réjection, pi on peut se passer de capa (bon point ! surtout pour du tube)
UltimateX86
Message » 29 Mai 2005 17:44
UltimateX86 a écrit:donc c'est un Loftin-White ou WCF, ca a un bon taux de réjection, pi on peut se passer de capa (bon point ! surtout pour du tube)
Tu veux dire que la capa de sortie (3.3 µF dans le kit il me semble) est inutile? Pourquoi l'a-t-il mise alors? :idee:
ggta
Message » 29 Mai 2005 17:54
Fdegrove (modo sur diyaudio) l'a fait sans capa, mais cocheteux dans ses articles doit livrer un schéma qui fonctionne à tout les coup, les tubes peuvent avoir des caractéristiques très disparate, et avec 400V d'alim faut pas rigoler :lol:
Pour les même raison tu ne trouvera jamais d'ampli tube OTL dans un LED
UltimateX86
Message » 29 Mai 2005 17:58
UltimateX86 a écrit:merci
voilà c'est fait.
Promis la prochaine fois je ne ferai plus la confusion entre pcb et schéma :mdr:
jm
patmeth
Message » 30 Mai 2005 14:56
UltimateX86 a écrit:Fdegrove (modo sur diyaudio) l'a fait sans capa, mais cocheteux dans ses articles doit livrer un schéma qui fonctionne à tout les coup, les tubes peuvent avoir des caractéristiques très disparate, et avec 400V d'alim faut pas rigoler :lol:
Le circuit KTR n'a strictement rien à voir avec le Loftin et White !!!!
Le point de sortie est à une tension de HT/2.
Le condensateur est OBLIGATOIRE pour ne pas envoyer la HT/2 sur l'ampli qui suit.
Cordialement
ACCX
ACCX
Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
