BD139 ca devrait être plus facile, pour les diodes prends 8 * BYW 80-200, le condo de 3300uF il y en a mais en axial, ce qui n'est pas gênant. Pour les transfo prends plutot un 2*30V 500VA car c'est 250 VA / canal.
Je crois que les deux IRF sont bons. Pour les 2.2uF regarde dans les Wima 600V il y en a un qui fait le bon écartement de pattes et il sonne très bien.
A part le minimum de commande à 100 euros, reichelt c'est inconcurrencable comme magasin de composants (sauf sur ebay US ou il y a des occases de fou mais on a pas ce que l'on cherche)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred-ql, Misu et 68 invités
Amplficateur classe A 2x25W POWER FOLLOWER 99
- Lagroute
- Inscription Forum: 25 Mai 2004 20:44
à BD 139 tu trouves facilement
8 diodes rapides BYW 80-200 c'est pas mal, la je vais essayer des grosses MUR 3060CT pour remplacer mais les 80 200 sont vraiment bien
Les IRF je crois ce c'est kif kif
Le transfo = 500 VA 2*30V car c'est 250 VA par canal
Il y a un 3300uF dans axial elkos
- Lagroute
Merci Lagroute pour les réponses, je n'avais pas vu que tu étais
intervenu et je ne prends connaissance de tes réponses
qu'aujourd'hui .
Sinon pour répondre aux questions de DavidP du topic KTR .
qu'aujourd'hui .
DavidP a écrit:Patmeth,
Combien as-tu payé pour les Elna ?
4 X 470uF/35V cerafine ( ROA )
+ 4 X 220 uF/63V // //
+ frais de port
30,60€
Pas de problème pour le CI. Mais je dois encore le vérifier, etc...
merci beaucoup
Pour les 3300 et 4700, j'ai regardé pas mal de références. On entend du bien de certains BHC. Mais les Sikorel sont au dessus en termes de courant (*3 !!!) et d'ESR. Je voudrais donc vraiment les trouver. Je vais encore chercher.
As-tu deja passé ta commande chez Reichelt pour les transistors ? En fait, je cherche à me joindre à quelqu'un, car je n'ai que ça à prendre chez eux.
Non j'ai passé la commande chez Radiospares et il n'y a pas photo, c'est beaucoup
plus chère .
En entrée, Mundorf pour moi aussi, mais pas les Silver. Trop cher...
C'est claire, c'est pas donné .
David
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
My 2 cents :
Avec ce type d'ampli, il faut savoir que le condo de 4700uF doit être chargé pour obtenir un fonctionnement normal.
Or à l'allumage ce condo est déchargé et il va donc se charger via les HP de l'enceinte. Avec pour conséquence un fort appel de courant dans les bobines des HP et un déplacement important des membranes.
Il faut donc vérifier que les HP supportent ce genre de transitoires.
Idem à l'extinction
Idem à l'extinction
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
j'avais cru lire que les enceintes ne risquaient rien avec cette ampli .
Mais bon c'est vrai que je n'y connais pas grand chose .
Cela dit vu sa faible puissance, je pense que le kit Notus d'Atohm
résitera .
mais peut-être me trompe-je ?
dans tous les cas, merci pour la mise ne garde
jm
résitera .
jm
- patmeth
Patmeth,
Bien noté tes réponses.
Si je trouve les SIKOREL, en veux-tu, sachant qu'il sont assez chers ?
Pour moi, c'est toujours suspendu à la vente du Zenquito
Johnix,
Ce schéma est équipé d'une régulation de tension qui fait la fait monter en douceur, ce qui doit diminuer le pic dans les HP.
Johnix,
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
je suis partant pour les SIKOREL, de toute façon pour le moment je me recentre
sur le KTR et les enceintes, donc j'ai un peu de temps
Il me semble que sur le forum de Ptsounlab tu peux passer aussi des annonces .http://www.ptsoundlab.com/forum/viewforum.php?f=9
Johnix,
C'est ce qu'il me semblait avoir lu, mais je ne me rappelais plus quel était le principe
jm
- patmeth
Hey Patmeth !
As-tu avancé sur le sujet du power follower ?
- DavidP
Non, je n'ai pas eu la possibilité de m'y remettre.
mais maintenant j'ai un peu plus temps .
Il faut que je refasse un inventaire de tout ce que j'ai déjà,
normalement il ne me manque plus grand chose.
je te tiendrai au courant
jm
jm
- patmeth
Voici le CI pour le Power Follower 99 d'Andrea Ciuffoli :
Si un spécialiste du design de CI peut me donner son avis, et si quelqu'un veut bien s'embeter à verifier qu'il n'y a pas d'erreurs, ce serait cool ! Merci d'avance...
David
David
- DavidP
ce qui me gène dans le power follower est ce fichu condo de sortie; deja que dans le
KTR on s'en prend un, si on en ajoute encore un autre sur le trajet du signal avec l'ampli,c 'est pas glop....
pourquoi pas un zenquito plutot qui n' a pas besoin de condo de sortie? quelqu'un a comparé avec le power follower?
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
Tu as oublié le condo d'entrée du power follower...
D'après le concepteur, le condo de sortie ne fait rien perdre en sonorité (à condition d'en choisir un raisonnablement bon). J'ai d'ailleurs prévu une paire de pastilles pour le découpler avec un papier huilé ou un MKP. Mon électrolytique sera un Epcos Sikorel, dont le courant max est 2 à 3 fois plus élevé que n'importe quel autre, et qui est utilisé dans des ampli du commerce très haut de gamme (Halcro).
Enfin, toujours d'après le concepteur, cet ampli est très supérieur aux versions à alimentation symétrique et sans condo de liaison qu'il a dérivé de ce schéma.
Moi, l'avantage que je lui vois, c'est qu'il n'est pas cher, que ceux qui l'ont essayé ont aimé, et qu'il utilise toutes les possibilités du KTR.
Mais je ne suis pas encore 100% fixé entre un Zenquito modifié, le PF ou un UcD...
- DavidP
POWER FOLLOWER 99C
Le circuit imprimé est-il à l'echelle 1 quand on l'imprime? sinon quelle echelle.
Le circuit proposé parait très attractif. Il découle de la même philosophie que le KTR mais avec des MOS qui permettent une plus grande puissance de sortie. On y retrouve d'ailleurs le même type d'alimentation.
Le condo d'entrée est en série avec celui du KTR, il faudrait porter les valeurs des deux condos à 5MF mini.
A noter que c'est le + qui est à la masse
ACCX
ACCX
- ACCX
- Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
Non, le circuit n'est pas à l'echelle, c'est seulement une copie d'écran. Le rectangle de contour fait en réalité 161*61 mm. Il est dimensionné pour des résistances PR02, des condos Cerafine pour les radiaux, des condos à visser EPCOS SIKOREL (serie 41550 ou 41570, attention : difficile à trouver...), et des diodes en boitier TO220.
Je peux fournir un fichier à l'echelle à ceux qui le souhaitent (me demander par MP).
Les condos ne sont pas vraiment en série, car il y a quand même les potars du KTR entre les deux. Ca doit jouer, non ?
- DavidP
D'ailleurs par curiosité où trouves-tu des condos Epcos?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Retourner vers Amplis et Préamplis |
