Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
Message » 26 Juil 2005 22:50
caméo a dit "je travaille sur une notice de montage...."
il va être nécessaire de rajouter une auréole sur la tête de son petit bonhomme
pc
reinard
Inscription Forum: 09 Déc 2004 4:43
Message » 26 Juil 2005 23:01
D'un autre coté sur le site d'accx il y a une copie de l'article de LED qui détaille le montage. :wink:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 27 Juil 2005 0:46
c'est possible d'avoir une photo (si c'est pas abusé) de ton coffret et de l'implantation des cartes ??? merci l'ami Cameo :)
echoes
Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
Message » 27 Juil 2005 10:49
ggta a écrit:D'un autre coté sur le site d'accx il y a une copie de l'article de LED qui détaille le montage. :wink:
oui, mais c'est surtout pour le cablage que c'est un peu chaud....il faut amener le 6,3 un peu réduit ( avec un condo + 1 regul sur le trajet ) , monter la nappe du selecteur ( 6 + 1 masse ) et connecter les entrées au bon endroit !....
j'ai recupéré un boitier en soldes chez elec diff...un boitier rack 3 U noir mat ; donc bien de la place en hauteur....( 120 mm )
je ferai des photos une fois tout dedans....
ma carte commutation est soudée....
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 27 Juil 2005 16:23
les 1 eres photos de la façade arriere avec la carte de commutation:
j'ai opté pour la solution des rca fixées au chassis.
andré a opté pour une fixation des rca à va carte pour démonter plus facilement...
je relierai le pt chaud des rca a la carte par un fil 1,5mm.
a gauche ce sont les 2 rca de sortie.... et en bas a droite le passe fil...
(190.45 Kio) Téléchargé 197 fois
cameo
Message » 27 Juil 2005 16:26
ce qui donne ceci vu a plat:
cameo
Message » 27 Juil 2005 16:27
voila comment est cablée la carte d'andré:
cameo
Message » 27 Juil 2005 16:31
vous remarquerez que le cablage des masses rca ne débouche sur ..rien pour le moment.
l'idée etant- je pense- de connecter ces masses rca a un plot de masse du gros connecteur , de relier cette masse en un point du ktr, voire ensuite au boitier au meilleur endroit.
attention à la connexion vinyl qui est séparée des 5 autres au niveau des masses.
cameo
Message » 27 Juil 2005 20:04
bon, je bosse pour vous les ktr-eux....
http://www.broukite.homelinux.net/ktr.html
et donnez moi le feedback si probleme !
:wink:
cameo
Message » 27 Juil 2005 23:07
Bravo cameo !
Alain :wink:
haskil
Message » 28 Juil 2005 10:48
Superbe le site internet :D
Bravo 8)
Cyberman
Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
Message » 28 Juil 2005 11:59
cameo a écrit:bon, je bosse pour vous les ktr-eux....
:wink:
Toutes mes félicitations,
du très beau travail
ACCX
ACCX
Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
Message » 28 Juil 2005 12:57
haskil a écrit:Bravo cameo !
Alain :wink:
+1
Pourrais-tu nous montrer comment tu as cablé le régulateur et la capa ? "En l'air" ?
J'imagine qu'on doit pouvoir déporter les LEDS en façade. Quel est le plus simple :
- tirer deux fils depuis les plots prévus pour les LEDs sur la carte de commutation ?
- virer les résistances et LEDs de la carte de communication pour les installer en façade (par exemple sur une carte d'essai sur laquelle on trouverait aussi le sélecteur ?)
alec_eiffel
Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Message » 28 Juil 2005 23:17
c'est moi qui fait le 1er feedback....
j'ai cablé le régul et la capa en l'air en suivant le schéma....mais ça marche pas...:-(
aucune des led de relais ne s'allume.... le régul chauffe fort et y'a plus de courant pour allumer les tubes qui restent éteints....
tu peux evidemment tirer 2 petits fils par led et les mettre en façade..... moi je l'ai pas fait pour le moment..... si je fais j'opterai pour cette solution.
je complete un peu a la fois la page sur le ktr.... jusque demain car apres......VACANCES !!!
edit du 29/07:
j'ai modifié le schéma sur la page du ktr. Apres révision des pattes du régulateur 7805....
cameo
Message » 31 Juil 2005 14:52
hello tout le monde:
le ktr fonctionne impec. avec sa carte 6 entrées: si certains ont récupéré mon schéma il faut inverser le +6,3 et le -6,3 v car les relais de course sont polarisés !!
en clair le +6,3 va au connecteur 7 de la carte commande et le -6,3 va au plot central du selecteur....
sinon les relais ne commutent pas...
a signaler que dans cette configuration ( relais de course ) les leds doivent aussi etre inverées sinon elles ne merchent pas ..
accx en dira + si besoin est mais moi je valide le tout !
cameo
